Alt 30.10.2018, 15:38   #1
baldX9
Familientransporter S-Max 2.0 Diesel
Tesla Batterieauto
Langfristige Versorgung mit Ersatzteilen
Hallo zusammen,
Ich habe in diesem Jahr meinen 2003er instand setzen lassen und für den TÜV ein paar neue, teure Kleinteile eingebaut.
Mazda sagt erstaunlich oft, dass Teile nicht oder nur auf Anfrage lieferbar seien. also beginnt jedes Mal das große Zittern, ob ich irgendein Standardteil noch bekommen kann, so aktuell bei Federbein und Stabistange.
Die Variante , aus dem freien Zubehör zu nehmen, musste ich zum Glück noch nicht testen ich kann mir die Erfolgswahrscheinlichkeit denken...
Ich behalte den X, solange ich kann. Um die Versorgung mit Ersatzteilen langfristig zu sichern, würde ich Mazda anschreiben, sofern a) hier Interesse besteht und b) Christian einverstanden ist, dass ich auf die comm Bezug nehme.
Ideen, Anregungen, sonstiges?
Grüße,
Michael
LPG
Unseren
Xedos 9 2.5 Bj.2003 mit einer BRC Plug&Drive
hatten wir von 9/2008 bis 12/2022
baldX9 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2018, 16:17   #2
pipowicz
Benutzerbild von pipowicz
Xedos 6 Bj. 93
Servus !
Ja logo habe ich Interesse. Meinen 93er X6 wollte ich eigentlich auch noch als Oldtimer fahren. Hoffe, dass es mit der Ersatzteilversorgung nicht so prekär wird. Habe zwar einen Schlachter für alle Fälle stehen, aber Neuteile würde ich klar bevorzugen.
Cheers Wolfgang
Schönen Tach noch !
Alt 31.10.2018, 13:50   #3
Habe ich auch schon bemerkt, innerhalb der letzten 4 Jahre.
Man muss halt mit hören Preisen, längeren Lieferzeiten einmal generell rechnen.
Aber aus freien Markt gibts trotzdem einiges, klar nicht alles. Man sollte aber auch kreativ sein, und auch andere Alternativen in Betracht ziehen.
Grad beim FW z.B.:
a.) ein Gewinde-FW statt Original-Dämpfer u.u.;
wo man auch eine weichere Abstimmung machen lassen kann oder auch schauen, dass gummigelagerte Domlager zu verwenden
b.) Lenker der Achsen müssen oft wegen porösem Gummi getauscht werden; wenn kein Komplett-Ersatz verfügbar, kann man auch nur die Buchsen tauschen; teilweise sogar komplette Anfertigung technisch denkbar
Pkt. b.) gilt z.B. auch für Motorlager. Beim X6 (hinteres) habe ich auch den Gummi-Teil entfernt und durch einen Voll-Gummi-Ring (aus NBR-Rundmaterial gedreht) ersetzt. Dieser ist z.B. auch noch steifer als der Originale.
Bei anderen Teilen, wo es meist nur um die Abmessungen geht (Koppelstangen (auch bekannt als Stabistangen), etc.) kann man auch "über den Tellerrand" schauen, und Teile prüfen die nicht anhand der Teile-Nr. unseren Xedosen zugeordnet werden. Oder überhaupt Universalteile sind.
Letzteres habe ich beim MPS gemacht. Es gibt in der Länge einstellbare Koppelstangen mit wählbarem Gewinde.
LG
Alt 31.10.2018, 14:58   #4
darkstar72
Benutzerbild von darkstar72
Mazda Xedos 1,6 Serie 2
Ich habe Bremsscheiben, Bremsbeläge, Bremssattel, Bremsleitungen, Radlager, Koppelstangen, Auspuff (Mittel und Endschalldämpfer), Antennenstab vom freien Markt und bin mit der Passgenauigkeit und Qualität zufrieden.
Anders beim Klimakondensator, da gibt es keinen adäquaten Ersatz für das Original
Geändert von darkstar72 (31.10.2018 um 15:40 Uhr)
Alt 20.12.2018, 22:05   #5
baldX9
Tesla Batterieauto
Spät, aber noch in 2018
Einen Mittelschalldämpfer suche ich jetzt auch, wo hast Du denn Deinen her? Mazda sagt "nö".
Domlager für die HA sind auch nicht zu bekommen ...
Aus der Werkstatt habe ich heute folgendes erhalten, ich wollte / brauchte Lenkt- / Koppelstangen hinten, Stoßdämpfer/ Domlager hinten, Buchsen des Fahrschemels und Buches für die Stabistange. Auspuff und Ölwanne wurden als kritisch betrachtet.
Ein Großteil der benötigten Ersatzteile ist nicht mehr lieferbar. Für die Abgasanlage gibt es z.B. nur noch den Endschalldämpfer.
Bei der Hinterachse fehlen die Buchsen des Fahrschemel, Domlager der Stoßdämpfer, Stoßdämpfer wie besprochen mit großem ???
Lieferstatus der restlichen Teile kann bei Mazda erst nach Eingang einer verbindlichen Bestellung geprüft werden. Sehr kundenfreundlich!
Eine Reparatur macht aus meiner Sicht somit momentan keinen Sinn, da die lieferbaren Teile nicht ausreichend sind.
==> Fröhliche Weihnachten...
Ich kann nicht schweißen und bin auf -meinetwegen teure und schlecht lieferbare- ERsatzteile angewiesen - das Auto ist gerade mal 15,5 Jahre alt und geht jetzt wegen Teilemangels in den Schrott? Keine Glanzleistung, Mazda...
Hat jemand schon einmal Teile aus den USA gekauft und für passend befunden? Habt ihr sonstige Ideen?
Gruß in die Runde,
Michael
LPG
Unseren
Alt 20.12.2018, 23:32   #6
Also folgendes gibts (auf die schnelle geschaut) im Zubehör:
- Koppelstangen
- Buchsen Stabi
- Ölwanne
- Edelstahl-AGA von FOX (oder MSD gebraucht [auch von mir!])
Dämpfer/Stoßdämpfer HA ist in der Tat schwierig bzw. nur als D2 Gewindefahrwerk.
Alt 22.12.2018, 17:31   #7
darkstar72
Es wird dir leider keine Hilfe sein, mein Mittel- und Endschalldämpfer habe ich von ebay.
Ich habe den 1,6 l Xedos 6, die Ersatzteile sind da nicht so knapp weil sie größtenteils auch für den 626, MX5, 323 usw. passen.
Der X9 ist da schon exotischer, aber auch auf die schnelle geschaut: gibt es fast alles bei Ebay was du suchst.
frohe Weihnachten
Geändert von darkstar72 (22.12.2018 um 17:38 Uhr)
