Alt 03.07.2019, 12:36   #11
ProtegeX9
Interessant! Was sollte beim BG großartig anders sein? beim BG wird der Kreislauf Temperatur abhängig über das Thermostat gesteuert
Nach außen verloren? Oder mitverbrannt?
nach außen verloren allerdings nicht über die vdd
Alt 04.07.2019, 11:27   #12
Aber so viele Möglichkeiten gibts dann ja nicht. Hast du es am ausgebauten Motor gefunden?
Alt 09.07.2019, 16:48   #13
Xedo
Warum schließt du das Thermo Ventil aus?
Alt 09.07.2019, 17:20   #14
Xedo
Das Thermostat Ventil ist aus Dehnbaren Metall wenn es kaputt ist und so mit nicht öffnet dann wird's heiß Spiegelei und Kuchen backen wird kein Problem sein nutz die Gelegenheit😂😂😂
Alt 10.07.2019, 09:46   #15
Wenn du damit das Thermostat meinst, hab ich ja schon gesagt, dass es vermutlich kaputt ist.
Ähhh, nein!
Das Thermostat im Kühlkreislauf hat eine Wachsfüllung, die sich bei Temp. ausdehnt.
Alt 12.07.2019, 17:20   #16
ProtegeX9
Ähhh, nein!
offensichtlich dürfte es das thermostat sein, vor kurzem bei 19 Grad Außentemperatur ist die Temperatur wieder angestiegen, neues Thermostat liegt schon bereit und wird morgen getauscht
Alt 14.07.2019, 14:36   #17
S1PikesPeak
Wie sieht denn dein Kühlwasser aus ?
S1PikesPeak ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2019, 18:35   #18
ProtegeX9
War noch blau ist ja auch erst halbes Jahr.. Vom motortausch. Aber Temperatur Thematik dürfte erledigt sein gestern bei 28 Grad alles im Normalbereich
Alt 14.07.2019, 18:56   #19
S1PikesPeak
Blau ? Welches hast du drinn ?
Alt 20.07.2019, 13:59   #20
ProtegeX9
Wieder blau
Neues Problem seit gestern leckt der Kühler beifahrerseite unten
Hab gesehen es gibt 2 verschiedene Teile Nummer einmal cold spec und normal wo ist da der Unterschied Weiss das jemand?
