Alt 08.10.2019, 12:17   #11
Der Xedos-Kenner versteht unter "Facelift" immer den Xedos 9 des Modelljahrgangs 2000, also ab Herbst 2000 gebaut. Weil dieser halt tatsächlich ein echtes Facelift mit komplett neuer Frontmaske ist
So ist es!
Zitat von Xedos9_dc Beitrag anzeigen
Passen den die FL Rückleuchten an den 95er?
Die Rückleuchten vom 98er Modell passen sicherlich ohne Probleme, oder?
Ja, passt beim X9 bei allen Baujahren! Die Form der RL wurde nicht verändert über die Jahre.
kann man ohne probleme eine 3. Bremsleuchte anbringen?
Sicher, dass dein 95er keine hat?
Sie ist auf die Hutablage montiert. Wenn tatsächlich keine hast, dann kannst mit Sicherheit eine Hutablage mitsamt 3. Bremsleuchte von einem ab '98 nachrüsten. Ob allerding das passende Kabel bereits vorbereitet ist, kann ich nicht sagen.
Alt 08.10.2019, 12:28   #12
chrisil
Hallo Xedos9_dc,
folgende Teile vom 98/99er-FL des X9 passen an den 95er:
- Rückleuchten
- Blinker mit Blende vorne
- Kühlergrill
- Seitenspiegel
- verchromte Türöffner (Innenraum)
- Lenkrad
Weisse Seitenblinker für den X9 gibt es auch zu kaufen.
Du könntest eine 3. Bremsleuchte separat suchen oder eine Hutablage samt
3. Bremsleuchte.
Quellen: Ebay, Ebay Kleinanzeigen, Xedos-Shop
Gruss,
Chris
Alt 08.10.2019, 13:08   #13
Ja, die Rückleuchten kann man beliebig austauschen. Aber Vorsicht:
Die Rückleuchten des Modelljahrgangs 1998 mit rein weißen Blinkern und die Rückleuchten des Modelljahrgangs 2000 ("Facelift") mit leicht rötlich angehauchten Blinkern sind wirklich nur weiß - da ist nichts eingebaut, das das Gelb erzeugt!
Deshalb haben die Modelljahrgänge 1993 und 1996 noch weiße P21W-Glühlampen verbaut, die Modelljahrgänge 1998 und 2000 aber gelbe PY21W.
Wenn Du nun also die Rückleuchten vom 1998er oder 2000er Modelljahrgang verbaust, musst Du auch gelbe PY21W-Glühlampen nehmen oder - optisch vorteilhafter - die silbernen, aber gelb leuchtenden, Philips SilverVision. Die habe ich immer verbaut. Siehe auch in der Wiki: https://wiki.xedos-community.de/wiki...s_SilverVision
Allerdings wieder Vorsicht: PY21W-Glühlampen muss man leider mit etwas Gewalt in einen P21W-Sockel hinein würgen, weil es einen Pin gibt, der bei P21W und PY21W an unterschiedlichen Stellen am Sockel sitzt.
Grüße,
Alt 08.10.2019, 13:47   #14
Grüße,
Richtige vorgehensweise wäre die kurzen Kabel mit zu kaufen. Die sind im Kofferraum und haben einen Stecker auf der einen und 2 Fassungen auf der anderen Seite.
Edit:
Gibts beim Xedos-Shop: Mazda Xedos 9 Rückleuchte Rücklicht Bremslicht Anschlusskabel
Alt 08.10.2019, 14:06   #15
Xedos9_dc
ok..
vielen Dank für die Hinweise...
Die ehem. eigentümerin des Fahrzeuges meinte, dass der Auspuff aus besonderem "Stahl" wäre. Ist das richtig? Mir fiel auf, dass er wie neu war, und ich dachte, er wäre zwischendurch erneuert worden. Daraufhin meinte sie, es wäre noch der erste .
Edelstahl wird es ja nicht sein, oder?
Alt 08.10.2019, 14:55   #16
Die Erst-Austattung definitiv nicht!
Alt 08.10.2019, 17:16   #17
Xedos9_dc
Edit:
ist gekauft
Alt 15.10.2019, 19:45   #18
chrisil
Hallo Xedos9_dc,
hattest du dieses Gebrauchtwagen-Angebot eines X9 auch gesehen als du
auf der Suche nach einem warst?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...74250-216-7523
Könnte sein, dass ich dir den Link gepostet hatte, ich bin mir eben nicht mehr
sicher.
Gruss,
Chris
Alt 16.10.2019, 12:26   #19
Xedos9_dc
Zitat von chrisil Beitrag anzeigen
Hallo Xedos9_dc,
sicher.
Gruss,
Chris
nein, dieser war mir nicht untergekommen.
Wurde aber erst gestern inseriert.
Scheint mir, als wäre er über Nacht um 1.300 Euro teurer geworden
Gestern stand der Preis noch auf 2.650.
LG
Alt 16.10.2019, 12:39   #20
chrisil
Stimmt. Während deiner Suche und auch gestern kostete er noch 2690 Euro.
Hättest du ihn zum alten Preis in Betracht gezogen?
Wirst du deinen X9 optisch dem 99er angleichen?
Gruss,
Chris
