Alt 28.03.2017, 18:45   #1
poltergeist0815
Motorhaube - Bowdenzug
Hi!
Ganz lustige Sache
Wollte nach dem Ölstand schauen (und wie groß die Batterie is, hab noch immer kein Halter der passt), fällt mir auf, die Haube geht nimmer auf. Alles hängt noch am Hebel, aber reagiert auf kein ziehen... Dachte fast hätte ich den Hebel in der Hand, so gezogen hab ich.
Hat irgendwer nen coolen Tipp wie ich per Hebelzug wieder das "Plopp" der Motorhaube erklingen lassen kann?!
Danke
Alt 28.03.2017, 22:56   #2
Sprich die Motorhaube entriegelt nicht mehr, trotz ziehen am Griff?
Alt 28.03.2017, 23:02   #3
poltergeist0815
Exakt das Problem in einem Satz formuliert..
Dachte ich frag hier mal, nachdem ja schon einige die Wägen komplett zerlegt und wieder zusammengebaut hatten..
Alt 29.03.2017, 11:23   #4
Es is schon schwer bei geschlossener Haube zu den Schlößern zu kommen. Der X9 hat ja 2.
Schon versucht Kriechöl oder ähnliches beim Spalt den die Dichtung abdichtet in Schloß zu bekommen?
Dann mit einer zweiten Person versuchen die Schlößer zu lösen:
- Einer zieht am Seil und lässt wieder los,
- der andere drückt die Haube nach unten und lässt wieder los.
Zwei Ideen wie man eventuell an die Schlößer kommt:
1.) Versuchen den Kühlergrill auszubauen, dann sollte man dazu kommen.
2.) Die Unterboden-Abdeckung(en) demontieren und von unten versuchen.
Alt 29.03.2017, 18:00   #5
3. Variante
Seil beim Hebel im Innenraum aushängen und ziehen (Kombizange zB.).
Da hat man mehr "Verfahrweg".
Alt 29.03.2017, 18:06   #6
poltergeist0815
Danke euch beiden. Muss ich am Wochenende schauen was davon funktioniert.
Hoffe mal ich bekomm des ausgehängt ohne dass mir der Hebel zerbröselt...
Alt 15.04.2017, 11:11   #7
poltergeist0815
Zig mal gezogen... an der Haube gerüttelt. Jetzt geht's wieder auf... Rechtzeitig... Öl auf Minimum und Scheibenwischwasser is auch alle...
Alt 15.04.2017, 18:19   #8
Super, freut mich!
Alt 06.05.2020, 20:25   #9
baldX9
(ich weiß, ein uralter Thread, aber es passt genau)
Servus zusammen,
auch mein X9 FL hat eine nicht mehr normal entriegelbaren Motorhaube. Der von RX7-SA beschriebene Trick hat funktioniert, ich konnte die Haube entriegeln und wieder verriegeln, aber der Bowdenzug hängt noch im Innenraum und ich wollte den Normalzustand wiederherstellen.
Hat jemand eine Idee, wo es ausgehakt sein kann, im Innenraum oder an den beiden Schlössern? Ich lasse zwar das meiste in der Werkstatt machen, aber in der Summe sind die Kleinigkeiten dieses JAhr zum Tüv (leider Mai) ein ordentliches Sümmchen.
Alt 07.05.2020, 12:16   #10
Hast du ein Foto, was genau wo ausgehakt ist?
Normal, wenn der ganze Griff gemeint ist, geht das ganz leicht wieder einrasten.
