Alt 23.06.2020, 14:42   #11
Eunos500-Ralf
P.S.:
Mit Getriebe & Kupplung ist sonst alles okay, funktionieren tadellos und beim Schalten fast lautlos.
Alt 24.06.2020, 16:55   #12
Zitat von Eunos500-Ralf Beitrag anzeigen
Also wenn ich euch richtig verstehe, hat es auf jeden Fall etwas mit der Kupplung zu tun? Sonst wäre das Geräusch beim Treten nicht weg?
Naja, eine Ferndiagnose ist immer schwer. Kann trotzdem was anderes sein.
Wie sieht es aus mit dem Ort, von dem das Geräusch kommt (Motorraum vorne Beifahrerseite, Nähe Frontscheinwerfer, zeimlich weit unten wo der Riemen läuft) - befindet sich dort Kupplung/Ausrücklager?
Das passt dann nicht zum Ausrücklager. Dieses und die Kupplung befinden sich auf der Fahrerseite des Motors.
Ich würde das mit den Keilrippenriemen trotzdem testen (lassen), siehe oben. Das ist wesentlich schneller & billiger als die Kupplung zu machen.
Alt 25.06.2020, 14:54   #13
Eunos500-Ralf
Ja danke, das werd ich dem Mechaniker sagen, dass er das probiert, und dann ab Ende Juli/August hier posten, was es letztendlich war. Mir ist klar geworden, dass es auf jeden Fall gemacht werden sollte, obwohl das Geräusch nicht wirklich laut ist oder allzu stört.
Der Ort des Geräusch spricht also eher für den Keilrippenriemen, aber dass das Kupplung-Treten das Geräusch verschwinden lässt, ist mir ein Rätsel. Da müsste doch irgendwie die Kupplung beteiligt sein. Ich hoffe, dass es doch eher was mit dem Ausrücklager zu tun hat.
Alt 25.06.2020, 21:21   #14
Wie hast du das denn geprüft? Vor dem Motorraum gestanden und jemand anders hat gekuppelt?
Warum denn? Ist doch der viel größere Aufwand, die Kupplung zu tauschen.
Alt 26.06.2020, 16:53   #15
Eunos500-Ralf
Nein, beim Fahren (ca. 50-100 km/h) hab ich die Kupplung gedrückt, ohne zu schalten. Das Geräusch ging dann weg, solange sie durchgedrückt war. Beim Drücken allerdings habe ich erst noch ca. eine Sekunde gehört, wie das Geräusch (Schnarren, Surren) "abgeflaut" ist. Es war nicht sofort weg, sondern hörte sich eine Sekunde lang an, als würden Umdrehungen, die es verursachen, sehr schnell langsamer werden (ca. 1 Sek.), um dann ganz zu verstummen.
Ich habe dieser Info aus dem Netz geglaubt: ...Wenn das (zumindest beim Xedos) aber doch aufwändig & teuer ist, hoffe ich natürlich, dass es NICHT am Ausrücklager liegt...
https://www.fairgarage.de/ausruecklager-defekt
"Das Wechseln eines Ausrücklagers ist für Fachleute in einer Werkstatt keine große Sache. Das ist schnell erledigt und verursacht zudem keine hohen Kosten."
Alt 26.06.2020, 16:56   #16
Eunos500-Ralf
...das System hier hat eine meiner Antworten auf die Zitate
in das Zitat mit reingepackt (sage ich nur damit´s nicht übersehen wird). Seltsam.
Alt 28.06.2020, 20:43   #17
Das bringt neues Licht in die Geschichte!
Wenn du während des Fahrens auskuppelst, geht ja die Drehzahl des Motors auf Leerlauf-Drehzahl.
Das bedeutet, dass ein von der Drehzahl abhängiges Geräusch (lauter wenn Drehzahl höher) dann u.u. nicht mehr zu hören ist!
Also hätte es dann überhaupt nichts mit der Kupplung zu tun.
Daher bitte teste das Geräusch am Stand bei offener Motorhaube. Lass eine andere Person den Motor starten und dann kuppeln. Versuche so das Geräusch zu lokalisieren.
Das kommt immer drauf an, was für einen viel oder wenig ist. Aber Fakt ist, ein Problem auf Keilriemenseite (ausgenommen Zahnriemen) ist billiger als ein Wechsel des Ausrücklagers.
Du musst immer drauf achten, dass ein "[ QUOTE=xxx;xxx]" * vor dem Zitat und ein "[ /QUOTE]" * nach dem Zitat steht.
*) Ohne Leerzeichen geschrieben.
Alt 29.06.2020, 14:39   #18
Eunos500-Ralf
Okay vielen Dank, werde ich so machen bzw. weitergeben im Juli/August.
Toll wie fachkundig mir hier aus der Ferne versucht wird weiterzuhelfen!
Jetzt bin ich zumindest etwas vorbereitet, wenn ich zur Werkstatt gehe.
Da sich mehrere Sachen beim Xedos angehäuft haben, poste ich unter "Karosserie" noch eine weitere Frage.
Alt 29.06.2020, 17:14   #19
Bitte gerne!
Dafür ist die Gemeinschaft da...
Alt 31.07.2020, 16:49   #20
Eunos500-Ralf
Spannrolle fuer Keilriemen Servolenkung hat blockiert
Bitte gerne!
So, des Raetsels Aufloesung... Nachdem die Xedos Gemeinschaft mich so ausfuehrlich beraten hat :
Die Spannrolle fuer den Keilriemen der Servolenkung hat blockiert,
daher das Geraeusch. War schnell gemacht, Werkstatt ist sehr kompetent und fair, Kostenpunkt: Drittel Arbeitsstunde 20 Euro plus 80 Euro fuer die neue Spannrolle. Super Tip von Dir/euch, nicht lange zu warten mit dem Problem!
Der Mechaniker sagte mir, dass die andere Spannrolle (fuer die Lichtmaschine) frueher oder spaeter auch faellig wird, da schon leise Geraeusche hoerbar sind. Er hat aber "auf die Schnelle" kein Ersatzteil auftreiben koennen und diese nicht gewechselt.
Mein Plan ist, die andere Spannrolle in einem Jahr beim naechsten Oelwechsel tauschen zu lassen, sofern sich nicht wieder lautes Geraeusch bemerkbar macht oder ich nicht anderweitig vorher in die Werkstatt muss.
Frage: Sind derlei Ersatzteile problemlos erhaeltlich? Neue Spannrolle fand ich spontan nicht neu im Xedos Shop, nur teuer bei Ebay im Angebot, oder Aftermarket Billigteil fuer ca. 10 Euro. Sollte man letzteres nicht verwenden? Das Originalteil kostet 80 Euro. Ich will keinen Mist im Xedos drinhaben.
Waere es gut, beim naechsten Spannrollen-Wechsel dem Mechaniker zu sagen, er solle mal schauen, was noch anfaellig aussieht bei Riemen und Rollen, wenn er schon beim Basteln ist? Die Werkstatt steht in dem Ruf, nur zu machen, was noetig ist, und ich vertraue ihr. Die jetzige Rechnung war guenstiger als gedacht, keine 400 Euro fuer Rollen-Wechsel, TUEV/ASU, Oelwechsel und die Behebung kleinerer Karosserie-Maengel (s. unter "Karosserie").
Waere es langfristig gut, den Zahnriemenwechsel vorzuziehen, um dann auch dortige Spannrollen sowie vorsorglich Wasserpumpe zu wechseln? Bevor eventuell Original-Ersatzteile ausgehen? Letzter ZR Wechsel war 2010 bei 100t km, allerdings ohne Tausch von Spann-/Umlaufrollen/& WaPu. Jetzt sind 167t km drauf, bei meinen 6t km pro Jahr wuerden ueber 5 Jahre vergehen, bis ich die 200t km erreiche fuer den ZR Tausch.
...Wegen der Schreibweise hier: Umlaute werden nicht dargestellt und ich musste auf "Ae", "oe" etc. aendern. Geht das irgendwie einfacher?
Geändert von Eunos500-Ralf (31.07.2020 um 16:55 Uhr) Grund: ae, oe, ue Aenderung
