Alt 19.04.2021, 17:31   #1
GottesHand
ZV Funk nachrüsten
ich versuche gerade eine Ebay/Amazon Nachrüstfunk einzubauen. Die Anleitung hier ist super, allerdings habe ich eine Frage bezüglich des Steckers, wo ich später die Nachrüstlösung einlöte. Der Schwarze Stecker ist die Verbindung zur alten FunkZV, hier kann ich nicht dran gehen, korrekt? Der weisse Stecker oben, sieht mir so groß aus als auf der FAQ Anleitung hier aus dem Forum.
Gruß und Danke
GottesHand
Alt 19.04.2021, 18:23   #2
Ist zwar schon ewig her, dass ich zuletzt an einem X6 eine Fernbedienung eingebaut habe, aber oben der weiße Stecker steckt im Zentralverriegelungsrelais (welches dann die Türen ver- und entriegelt). Und genau an diesen Stecker musst Du ran.
Falls Du mit dem schwarzen Stecker das kleine Steckerchen unten im Bild meinst: ich kann mich nicht erinnern, einen solchen Stecker dort jemals bei einem X6 gesehen zu haben.
Das scheint mir auch nicht wirklich original zu sein. Der Kabelstrang dort sieht eher aus, als wäre er schon mal auseinander gewesen und mit Isolierband wieder verklebt worden.
Ich müsste mal nachsehen und bin mir gerade nicht 1000% sicher, aber ich glaube, da unten gehört original kein Stecker hin....?!
Alt 19.04.2021, 20:03   #3
GottesHand
An dem schwarzen Stecker war die Originale Keyless Mazda Box dran. Aber dann weiß ich schonmal bescheid, vielen dank.
Alt 20.04.2021, 09:42   #4
darkstar72
Benutzerbild von darkstar72
Mazda Xedos 1,6 Serie 2
Ich habe es letztes Jar mit einer FB von ebay gemacht.
Du musst an den weissen dicken Stecker ran. Je nachdem ob du die Serie 1 oder 2 hast kannst du die Kabelfarben aus der Anleitung hier nehmen.
Ich gebe zu das ich nicht gelötet habe sondern Kabelabzweiger verwendet habe
darkstar72 ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2021, 11:39   #5
Nein, das wird Original auch so gemacht. Schaut für mich Original aus.
Alt 20.04.2021, 11:40   #6
Ja, im X6 oder X9 sind das 2 verschiedene Relais: 1x ZV (Zentralverriegelung) und 1x FFB (Funkfernbedienung)
Alt 10.12.2023, 13:52   #7
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
Hi Leute,
hab' gestern eine Nachtschicht einlegen müssen, da ich nur noch durch den Kofferraum ins Auto komme. Nach einem 2ten Einbruchsversuch ist nun auch das Schloss der Beifahrertür zerbröselt, also nicht mehr nutzbar.
Leider finde ich das neue Schloss für die Fahrertür nach dem Umzug in die Halle nicht wieder. Blieb also nur die radikale Lösung mit einer FFB, denn das für die Beifahrertür muss ich erstmal beim fMh bestellen
Wie ich beim Einbau der FFB in meinen x6i4s2 feststellen musste, ist dieser schwarze Stecker für den original FFB-Empfänger. Wusste gar nicht, dass "mein Kleiner" das schon alles hat. Leider war beim Kauf kein Handsender dabei.
Ich nehm' mal an, dieser Handsender wird um etliches teurer sein als eine FFB aus der eBucht.
Im WHB ab '94-06 wird die FFB übrigens als Sonderausstattung deklariert.
so long,
Geändert von JWBehrendt (10.12.2023 um 13:57 Uhr)
Alt 10.12.2023, 14:22   #8
Ja, und vorallem sehr schwer zu bekommen.
Alt 11.12.2023, 08:08   #9
JWBehrendt
Der ZV-Empfänger hat nur den schwarzen Stecker zur Kommunikation mit dem Steuergerät.
D.h. er kommuniziert über eine Leitung mit dem Steuergerät, indem er einen Impuls von +12V zum Öffnen bzw. Masse zum Schließen gibt.
