Alt 26.11.2021, 20:34   #1
Eunos500-Ralf
Schaden Heckschürze + Blinker
Hallo Xedos Community,
heute fuhr mir jemand hinten links gegen den parkenden Xedos und hat es mir fairerweise mitgeteilt (hat mich ausfindig gemacht).
Er gab mir Namen etc. und wird seiner Versicherung Bescheid geben.
Heckschürze hat einen tiefen Dellen (siehe Fotos) und nur das orangene Blinkerglas (Xedos 6 Bj 1997) hats erwischt. Blinker geht noch. Hinter dem orangenen Plastik ist nochmal ein transparentes Plastik, d.h. die Birne selber ist also anscheinend dadurch noch geschützt. Habs jetzt mit Tesa außen dennoch etwas übergeklebt.
Was tun mit der Heckschürze? Sie wurde 2009 schon einmal gewechselt, weil ich gegen die Garage fuhr. War ein gebrauchtes Bauteil mit deutlichen Gebrauchsspuren, war also in schlechterem Zustand als der Rest vom Auto.
Jetzt muss ich sie also wieder tauschen!
Oder kann man da was mit Smart Repair machen/ausbeulen & anschließend lackieren?
Hab gerade geschaut, neue Heckschürzen gibts wohl nicht und die gebrauchten sind in recht schlechtem Zustand. Es sollte wohl eine farbgleiche sein, sonst müsste lackiert werden, oder? Das würde den Wert vom Fahrzeug eher übersteigen.
Rückleuchte links gibts zu kaufen und die könnte ich ja bald bestellen (s. Foto).
Besteht die Gefahr eines Schadens im Rahmen (innerhalb der Hechschürze), etwa an der Halterung?
Es hat die Heckschürze links, nah am Radkasten etwas nach außen gezogen (Spalt knapp 1cm) durch den Aufprall.
Vielen Dank schonmal, beste Grüße
Ralf
Hits:	1831
Größe:	349,1 KB
ID:	9259   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1867
Größe:	292,5 KB
ID:	9260   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1809
Größe:	251,6 KB
Name:	Rückleuchte links.JPG
Hits:	1900
Größe:	35,9 KB
Alt 27.11.2021, 11:19   #2
Servus.
Ojeee....
Ja, das bekommt man wieder hin! Und zwar mit einem Heißluftfön erwärmen und zurückdrücken. Ob du sie dann lackieren lässt kommt drauf an wieviel du ausgeben magst und wie "leidensfähig" du mit der Optik bist.
Selbst wenn es keine günstigen Lackierereien wären, sollte das Lackieren vielleicht 300€ kosten. Einfach mehrere abklappern!
Richtung Radlauf, dort wo der Spalt ist ist ein Blech zur Befestigung der Stoßstange. Deshalb musst die Stoßstange demontieren und vermutlich das Blech zurecht biegen. Aber dann nicht auf Rostschutz vergessen!
Viel Erfolg.
Edit: Nachdem es ja eine Versicherung zahlt, sollte das Lackieren ja kein Problem sein.
Alt 28.11.2021, 21:33   #3
Eunos500-Ralf
Servus.
Ojeee....
Viel Erfolg.
Ganz genau. Kosten sind zweitrangig, da dessen Versicherung zu zahlen hat.
Gemäß Deiner Info mit dem Heißluftfön gibt es nun also zwei Möglichkeiten:
a) Entweder "Smart repair" mit Fön/Herausdrücken + Lackieren oder
b) gebrauchte Stoßstange bestellen + Lackieren (die gebrauchten die ich spontan zum Verkauf sah sehen ziemlich mitgenommen aus).
Ich nehme an, Mazda hat keine neuen mehr auf Lager, das wäre natürlich optimal. Andererseits hatte die bisherige, bereits 2009 getauschte auch einige Gebrauchsspuren.
Das Maximum will ich nicht unbedingt rausholen beim Kostenersatz, aber es soll auch nicht schlechter sein als vorher, zumal ich damit ja noch das Theater drumherum habe.
Freitag habe ich eh Werkstatt-Termin wegen Bremsen, da frage ich mal vorab.
Würdest Du eher zu a) oder b) raten? Problem ist, dass die gebrauchten vom Foto her kaum zuverlässig zu beurteilen sind. Und wenn, dann spezielle Karosseriewerkstatt, zu Mazda, oder meine bewährte Allround-Werkstatt?
Vielen Dank & beste Grüße,
Ralf
Alt 29.11.2021, 11:23   #4
Lass dich von der Delle nicht schrecken. Wenn das alles ist was beschädigt ist, kriegt man das wieder hin ohne negative Effekte.
Der wesentliche Punkt ist, ob irgendwelche Haltepunkte defekt sind. Das sieht man aber erst nach Demontage und bei den gebrauchten auch erst nach Erhalt.
Also ich würde die vorhandene reparieren + lackieren. Ergebnis ist dann besser als es vorher war.
Das kann man nicht wirklich allgemein sagen. Ich persönlich gehe zum Lackierer des Vertrauens.
Wenn den nicht hast, dann deine bewährte Werkstatt. Allerding nur wenn sie lackieren können oder eine günstige Lackiererei an der Hand haben.
Sonst, wie ich bereits schrieb Lackierereien abklappern.
Alt 29.11.2021, 15:07   #5
Eunos500-Ralf
Angebot der Versicherung wegen Reparatur
Die Versicherung des anderen schrieb mir heute eine Email. Sie können, wollen mir behilflich sein mit Werkstattsuche und haben mir zwei angeboten. Ein VW Autohaus sowie einen markenunabhängigen Lackierfachbetrieb. Wenn, dann würde ich zu zweitem tendieren, obwohl ersteres auch gute Google-Kritiken hat.
Inklusive sind laut Versicherungs-Email:
Gruppengleicher Mietwagen, Hol-Bring-Service zur Werkstatt, Reparatur mit Originalersatzteilen sowie sechs Jahre Garantie auf die ausgeführten Arbeiten,
Fahrzeug-Reinigung.
Es heisst "Damit Sie das volle Service-Paket nutzen können, rufen Sie uns bitte an. Wir beauftragen gerne die entsprechende Werkstatt für Sie"...
Klingt fair und wäre das einfachste für mich vom Aufwand her. Wäre es dennoch besser, selbst einen Betrieb zu finden?
Der Lackzustand auf Dach und Kofferraum sieht recht übel aus (stumpf, abgeblättert). Ich will halt nicht, dass geschludert wird, wegen "alter Karre" und so. Kann mir schwer vorstellen, dass die sich die Mühe machen, die Heckstoßstange in eine Art Neustand versetzen. Aber vielleicht denke ich auch zuviel?
Bin froh, ein altes Auto zu haben... bei einem neueren würde mich das ziemlich aufregen.
Alt 29.11.2021, 15:12   #6
Eunos500-Ralf
Xedos Blinker = gut gemacht!
P.S.:
Blinkerglas ist teils zersplittert mit Loch, der Blinker geht aber.
Ich habe gemerkt, dass hinter dem kaputten orangenen Plastik nochmal eine durchsichtige Plastikscheibe ist! Dahinter erst die Birnen. Diese liegen jetzt also nicht frei und sind der Witterung nicht direkt ausgesetzt. Vorübergehend so also problemlos.
Gut gemacht, Mazda!
Alt 29.11.2021, 20:47   #7
Stimmt....
Ich vergaß, es zahlt die Versicherung.
Warum nicht? Die Versicherung zahlt doch i.d.R. gut!
Alt 29.11.2021, 22:24   #8
Eunos500-Ralf
Stimmt....
Ach so? Ich dachte, die würden möglichst günstig reparieren wollen, um Kosten zu sparen, und deshalb eventuell nicht das Optimalste für das Auto veranlassen wollen. Gut, vielen Dank mal wieder, am Freitag weiß ich vielleicht noch mehr, wenn ich bei "meiner" Werkstatt war.
Eilt ja alles nicht so sehr.
Alt 05.12.2021, 15:25   #9
Eunos500-Ralf
Servus.
Ojeee....
Viel Erfolg.
Du hattest recht mit Deiner Einschätzung.
Am Donnerstag brachte ich den Xedos zur Werkstatt wegen der Bremsen und bat sie dort, sich die Stoßstange mal anzuschauen.
Bei Abholung am Freitag hieß es dann, sie hätten es "wieder hingebogen".
Ich war erstaunt - die Delle ist weg, und das in anscheinend ca. 20 Minuten und entsprechend günstig. Die Stelle an der es gemacht wurde ist etwas rauh, ich weiß nicht, ob da noch Kleber verwendet wurde, da anscheinend ein kleiner Riss vorhanden war/ist.
Sollte man da (wenn es mal hell & trocken ist) mit einem Kleber bei, um eventuelle kleine Risse auszubessern, vor dem Lackieren?
Was momentan bleibt, ist der Lackschaden auf der schon vorher nicht optimal aussehenden Stoßstange.
Würde es eventuell reichen, im Sommer mit Original-Farbe/Sprühdose kurz drüberzusprühen? Die Versicherung des anderen würde das Lackieren bezahlen, aber ich weiß nicht, ob die ganze Stoßstange neu lackiert würde oder nur diese Ecke.
Momentan auch noch zu machen ist die Blinkereinheit auszutauschen.
Muss dafür die Stoßstange runter oder ist die Blinkereinheit rasch getauscht?
Wenn dafür die Stoßstange runter müsste könnte man die Stoßstangenhalterung noch mit Rostschutz behandeln.
Beste Grüße,
Ralf
Name:	Smart Repair 1.jpg
Hits:	1825
Größe:	325,9 KB
ID:	9264   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Smart Repair 2.jpg
Hits:	1874
Größe:	327,3 KB
Alt 06.12.2021, 06:56   #10
darkstar72
Benutzerbild von darkstar72
Mazda Xedos 1,6 Serie 2
Die rauen und unebenen Stellen sollten besser gespachtelt werden.
Die Stoßstange muss nicht komplett neu lackiert werden, erkundige dich mal in deiner Umgebung nach einem Smart-Repair Betrieb, oder besser mehrere und hol dir Angebote ein. Mit 200- 300 Euro sollte das erledigt sein.
Sicher kannst du auch selber sprühen, die Übergänge von dem alten und dem neuen Lack sollten mit Beispritzverdünnung besprüht werden, damit die Übergänge nicht so auffallen, das solltest du unbedingt vorher üben.
Viel Erfolg
