Alt 17.08.2022, 22:11   #1
Miata
Benutzerbild von Miata
Mammographie-Screening Schweller-Endspitzen
Vieleicht für den einen oder anderen Interessant. Ich habe die hinteren Schweller zwecks Schweißarbeiten öffnen müssen und bin beim Vorarbeiten und Freilegen über einen Verstärkungswinkel mit Wartungsbohrung gestoßen. Ich rate jeden diese Stelle freizulegen und den dahinter liegenden Hohlraum neben einen Rostversiegeler mit Hohlraumschutz zu fluten. Durch die Kapillarwirkung dringen die Schutzmittel bis in den oberen Schwellerendspitzenbereich vor. Die Überlappung am Innenschweller wird durch die Bohrung im Knotenblech erreicht. Wichtig natürlich: Die Verwendung kriechfahiger Rostversiegelungen ! Weitere Versiegelungsarbeiten müssen dann von unten durch den Schweller erfolgen. Das 2. Bild zeigt die rechte Seite nach dem Freilegen. Das Knotenblech ist hier intakt. Allerdings war die Schwellerendspitze innen angegriffen. Ich nutze die Bohrung, welche sich schwach unter dem Unterbodenschutz abzeichnet, zum Nachversiegeln damit es nicht in Zukunft so wie in Bild 1 und 3 aussieht Dies ist die rechte Seite. Die Feuchtigkeit dringt scheinbar an einer unzureichend abgedichteten Blechüberlappung am Innenschweller ein. Bild 4. Ich versiegele das erste Mal mit Owatrol, dieses hat eine gute Kriechwirkung und ist wässerig. Dann nutze ich, aus 30 jähriger Langzeiterfahrung, Dinitrol (damals DINOL) als Hohlraumschutz. Die Stelle gammelt im Verborgenen!!!!! Ist der Gammel von außen, bzw. außen am Innenschweller sichtbar, stehen größere Reparaturen bzw. ein Fahrzeugwechsel an! Stichwort Kaufberatung!!!!
Hits:	2172
Größe:	165,7 KB
ID:	9333   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2104
Größe:	231,4 KB
ID:	9334   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2124
Größe:	146,4 KB
Hits:	2106
Größe:	80,3 KB
Typ: Xedos 6
Seriennummer: 211757
Motor: 1.6i 16V
Schiebedach: mit
Innenfarbe: Off black (CA2)
Produktionsdatum: 17.06.1996
Geändert von Miata (18.08.2022 um 12:20 Uhr)
Alt 17.08.2022, 22:27   #2
Miata
Schweller meines Spenderfahrzeugs
Die Schweller meines Spenders von innen. Man sieht wie wichtig eine Versiegelung ist.
Hits:	2086
Größe:	110,0 KB
ID:	9338   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2039
Größe:	123,6 KB
ID:	9339   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2090
Größe:	237,3 KB
Hits:	2117
Größe:	186,2 KB
Typ: Xedos 6
Motor: 1.6i 16V
Schiebedach: mit
Alt 18.08.2022, 11:10   #3
Danke für die Details!
Alt 21.08.2022, 09:21   #4
Miata
Faustformel: Das Dreifache......
......von dem, was man sieht! Der scheinbar rostarme X6 zeigt sein wahres Inneres. Das erste Bild zeigt den Radeinbau hinten unten, also am Schmutzfänger. Der Gammel versteckt sich unter dem Steinschlagschutz!!!!! Das zweite Bild zeigt den beschriebenen Knoten an der Schwellerendspitze von Innen. Wer hier reparieren möchte muß das Blech komplett erneuern und die innere Radhausunterkante reparieren. Ich habe ihn aufgeschnitten und die Lappung zum Radhaus mit einem langen Pinsel versiegelt. Das ganze wird dann wieder zugeschweißt und die nachsten Jahre halten......hoffe ich!
Hits:	2093
Größe:	199,9 KB
ID:	9350   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2127
Größe:	94,6 KB
Typ: Xedos 6
Motor: 1.6i 16V
Schiebedach: mit
Geändert von Miata (21.08.2022 um 09:27 Uhr)
Alt 22.08.2022, 07:18   #5
darkstar72
Benutzerbild von darkstar72
Mazda Xedos 1,6 Serie 2
Genau die Stellen sind bei meinem Xedos auch vergammelt gewesen, ist jetzt alles geschweisst.
Hab dann noch von innen mit FluidFilm geflutet, damit es nicht mehr rosten kann. War nicht so einfach, hab die Türkontakte ausgebaut und mich mit einer langen Lanze bis ins "Kriesengebiet" hineingefummelt.
Alt 22.08.2022, 08:10   #6
...... Der Gammel versteckt sich unter dem Steinschlagschutz!!!!! ......
Ja. Das ist das hinterhältige, beim über 20 Jahre alten Bitumen-UBS.
