Alt 21.10.2022, 10:38   #1
Quassy
Ölwanne angerostet - was tun?
Hallo Gemeinde, meine Ölwanne am X9 ist vorne angerostet aber nicht durchgerostet. Sie ist noch fest. Hat jemand bei Rost schon Erfahrungen mit dem Hammerite Lack gemacht, der auf Rost aufgetragen werden kann?
Quassy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2022, 11:24   #2
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
hab's bei meinem v6 2008 gemacht.
Ölwanne abbauen, entrosten & 3x mit Hammerite gestrichen, wieder einbauen.
Ist heute noch einwandfrei.
Hab's die Tage auch noch bei meinem "kleinen" x6 gemacht, der fing an der Vorderseite an mit Rost.
so long,
John
Alt 24.10.2022, 08:04   #3
darkstar72
Benutzerbild von darkstar72
Mazda Xedos 1,6 Serie 2
Ich würde nach dem entrosten noch einen Rostumwandler draufmachen und dann Hammerite
Alt 24.10.2022, 10:00   #4
Quassy
Hast Du Erfahrung mit diesem Rostdelete? Ich werde dieses Rostdelete mal testen. Wenn das so stimmt was das kann dann geb ich hinterher Hammerite drauf. Mal sehen was dann der TÜV so sagt.
Alt 24.10.2022, 10:55   #5
darkstar72
Rostdelete kenne ich nicht.
Im Prinzip sind sie alle gleich, sie wandeln Rost also Eisenoxid in ein Eisenphosphat oder in ein Eisen-Tannin-Komplex um, je nach Rostumwandler.
Wichtig ist das du möglist viel Rost abschleifst, da geht am besten mit einer CSD-Scheibe für Akkuschrauber, Drahtbürsten können die Rostoberfläche so verändern das kein Rostumwandler mehr eindringen kann.
https://www.amazon.de/Rostio-Scheibe...a-682973986935
Alt 24.10.2022, 14:06   #6
Quassy
Dankesehr für den Tipp mit der Scheibe.
Alt 27.10.2022, 11:49   #7
Also wie hier schon gesagt:
1.) Rost so gut es geht mechanisch entfernen. Ich nehme dazu immer Drahtbürsten für Flex/Akku-Schrauber und Co
2.) Rostumwandler drauf
3.) Lack nach Belieben drauf
4.) Ich würde dann am Ende noch Steinschlagschutz o.ä. drauf geben
Allerding würde ich die Ölwanne dazu nicht ausbauen. Denn dann kann ich gleich eine neue für 50€ einbauen:
https://www.pkwteile.at/blic/7176066
Viel Erfolg!
Alt 27.10.2022, 12:46   #8
Quassy
Viel Erfolg!
Danke für den Tip
