25.04.2020, 18:14
Hintere VDD und Zahnriemen
Hallo Leute,
ich komme momentan kaum zum fahren, also will ich erst mal schrauben.
Ich habe Zeit, also alles keine Eile, aber ich will die hintere VDD erneuern ( drückt etwas Öl ) und auch den Zahnriemen. Wie alt dieser ist kann ich nicht mehr feststellen.
Muss ich irgendetwas besonderes beachten beim Wechsel der Dichtung?
Ansaugbrücke muss runter, sollte man da vielleicht noch etwaige Dichtungen gleich mit machen?
Zahnriemen habe ich mir noch nicht angeschaut wie kompliziert das wird.
Gibt es auch da spezielles zu beachten?
Greetz, Arne
26.04.2020, 21:02
Servus!
Schau mal in meine Threads (Links in der Sig), da sind einige Bilder drin. Auch vom ZR.
Das lästigste bei der Demontage der ASB ist die AGR-Leitung. Die würde ich bei der Gelgenheit gleich stillegen.
Ausgebaut habe ich die ASB indem ich die AGR-Leitung durchgeflext habe.
Für den ZR-Wechsel gibts Markierung bei den NW-Rädern und an der KW. Beim Auflegen des ZR zwischen ZR und Steg bei der KW paar Stücke Karton einklemmen. Damit wird das richtige Auflegen einfacher.
Den Spanner vorsichtig! per Schraubstock einfahren und mit einem Splint sichern.
Beim einbau erst nur die obere Schraube rein, damit der Spanner "ausweichen" kann derweil man den ZR locker auflegt.
Dann die 2. Schraube rein und fest schrauben. Nun den Splint entfernen und die KW 2x durchdrehen. Wenn jetzt die 3 Markierungen noch fluchten, ist alles perfekt!
Viel Erfolg!
07.05.2020, 12:41
Vielen Dank für die Tips.
Teile sind bestellt und nächste Woche geht es los........
Schon lange keinen ZR mehr gemacht...... Wird schon klappen.
21.10.2022, 12:42
Zitat von Mazda RX-7 SA
Servus!
Viel Erfolg!
mit der AGR bin ich mir hier in D nicht sicher, wie wirkt sich die auf das Abgas aus? Was sagt unser TÜV dazu?
Den alten ZR halbieren, d.h. der Länge nach durchschneiden, den ZR entspannen (den Spanner ausbauen, sichern & wieder einbauen), die eine Hälfte der ZRR nach vorne abziehen & den neuen ZR aufschieben. Dann den Rest vom alten ZR entfernen & den neuen ZR ganz aufschieben.
Den ZR doppelt prüfen & danach die Sicherung des ZR-Spanners entfernen!
Hab' bei meinem "kleinen" angefangen, den den ZR zu erneuern, dabei wechselt man normalerweise ja auch die WaPu.
Ich dachte, B6 ist B6 & hab' mir eine für den MX5 bestellt; durfte dann feststellen, dass die von der Befestigung so gar nicht reinpasst. Das Problem besteht darin, dass der MX5 wohl anders angebaute Nebenaggregate hat.
Also ist heute schleifen angesagt, um dieses WE noch damit fertig zu werden.
Dachte ja, der "Kleine" hätte mehr Platz im Motorraum als der V6, aber das war leider ein Trugschluss. So wie mazda den Platz verschwendet hat, würde bestimmt auch ein kleiner V8 reinpassen - 4 Zylinder in Reihe geht, V-Bauweise geht auch, so why not?
Selbst im "ollen" Ford Capri ging das (4,9 ltr), sogar offiziell.
so long,
John
Geändert von JWBehrendt (21.10.2022 um 13:17 Uhr)
21.10.2022, 12:49
Ich kann hier zwar mit völliger Unkenntnis glänzen, aber es gibt doch einen gravierenden Unterschied zwischen dem B6 im MX-5 und den in all den anderen Mazda-Modellen verbauten B6: der Motor ist überall quer verbaut, im MX-5 aber längs. Daher dürfte im MX-5 einiges anders sein.
21.10.2022, 13:11
Hi Christian,
ja, denk' ich auch. Ist aber kein Beinbruch, die Lasche mit der zusätzlichen Befestigungsbohrung abschleifen & schon passt's (hoff' ich).
Die Spannvorrichtung für den vorderen Rippenriemen (A/C / Servo) ist 'ne Zumutung.
Verglichen mit dem v6 ist das wirklich aufwändig.
LG,
John
Geändert von JWBehrendt (21.10.2022 um 13:15 Uhr)
27.10.2022, 12:40
Das wird bei der AU mWn nicht gemessen.
Ich kann dir sagen, dass ich mit deaktiviertem AGR immer die Abgasprüfungen bestanden habe. Mit einer Außnahme: Die erste Messung mit meinem ersten X9 PreFL 1998 im Jahre 2014. Da war die AGA kalt bei der Messung. Seit dem fahr ich immer mind 20km vor der Prüfung und komm immer problemlos durch!
Ganz komm ich nicht mit, wie du das machst/meinst. Und auch nicht welchen Vorteil es hat?
Christian sagte es schon:
Also ehrlich, einen quer verbauten V8 mit FWD will ich nicht haben.....
28.10.2022, 11:17
Ganz komm ich nicht mit, wie du das machst/meinst. Und auch nicht welchen Vorteil es hat?(
Na, der Gedanke dahinter ist: Wenn der alte ZR richtig drauf ist (und nur dann), brauch' ich nichts einzustellen, zu arretieren / blockieren, weil die Stellung der KW & NW's unerheblich ist.
Ja, hatte ich aber nicht bedacht, als ich die WaPu bestellte. Bericht kommt noch, war ja nicht die einzige Widrigkeit...
Ist natürlich Ansichtssache, es gibt ja auch MX5 mit V12.
Leistungsmäßig würde ein V8 in der Größe nix bringen, einzig der Sound...
Übrigens, der V8 Capri hatte mit seiner Trampelachse erhebliche Probleme die Kraft des V8 auf die Straße zu bringen.
Geändert von JWBehrendt (28.10.2022 um 11:23 Uhr)
03.11.2022, 12:47
Dieses Prinzip dahinter is mir schon klar.
Aber für mich klingt das komplizierter. Bzw. ich habs nicht geschnallt, wie du den Neuen drauf bringen willst ohne den alten vorher komplett abgenommen zu haben.
04.11.2022, 09:44
Na, den alten längs halbieren & die eine Hälfte entfernen.
Dann den neuen (halb) aufschieben, den Rest vom alten entfernen & den neuen ganz aufschieben.
Ja, Du hast recht, es ist etwas komplizierter, dafür kannst Du (fast) keine Fehler bei der Stellung der KW & NW Räder machen.
Wir haben's ja schon recht of gemacht denk ich, aber es gibt ja auch andere, die weniger versiert sind.
