Alt 22.09.2022, 11:26   #1
Miata
Benutzerbild von Miata
Miata NA,300CE,APE Tm,Taunus P3,323F BA,E36,190E..
X6 Das nächste Problem : Domlager vorne !
Das Problem, der schwierigen Verfügbarkeit und der abweichenden Aufnahme im Dom ist ja bekannt. Eine Lösung muß her. Hat jemand mal die Domlager des Xedos6 mit den Modellen der restlichen GE- Plattformfamilie verglichen? Die Vorderachse ist ja weitaus identischer als die Hinterachse. Wenn es nur die Aufnahme ist, könnte man eine Adapterplatte anschweißen. Zur Einhaltung der Maßhaltigkeit wäre es allerdings sehr vorteilhaft wenn wenigstens die vier Bolzen der GE-Domlager die selbe Einbaulage im Dom besitzen. Schreibt doch mal Eure Erfahrungen.
Typ: Xedos 6
Seriennummer: 211757
Motor: 1.6i 16V
Schiebedach: mit
Innenfarbe: Off black (CA2)
Produktionsdatum: 17.06.1996
Geändert von Miata (28.09.2022 um 08:05 Uhr)
Alt 26.09.2022, 11:26   #2
Da das stimmt. Allerdings ausgenommen Domlager der VA. Die Domlager der HA vom GE passen am X6, man muss nur je 2 Bolzen tauschen weil am X6 daran noch die Domstrebe befestigt wird.
Ja, hab ich. Passt leider überhaupt nicht.
Das Domlager vom GE ist quadratisch und hat 4 Bolzen im Quadrat.
Das Domlager vom X6 allerdings ist nicht quadratisch und hat 5 Bolzen. Das passt überhaupt nicht.
Habe dazu auch noch keine Lösung gefunden.
Alt 26.09.2022, 23:11   #3
Miata
Wie befürchtet....
Das sieht auch schon unsymmetrisch aus
Ich baue sie erst mal aus und hoffe sie sind weniger schlimm korrodiert als die Hinteren.
Die Stützlager / Wälzlager lassen sich laut Explosionzeichnung einzeln wechseln und sind identisch mit 323BA und Demio und auch verfügbar. Also wird man die Teile restaurieren können . Im Übrigen bietet MAZDA Originale an, natürlich zu Apothekerpreisen und wenn überhaupt verfügbar. Das Spiel kenne ich schon!
Typ: Xedos 6
Motor: 1.6i 16V
Schiebedach: mit
Geändert von Miata (28.09.2022 um 08:03 Uhr)
Alt 27.09.2022, 11:05   #4
Dann berichte bitte.
Alt 28.09.2022, 07:33   #5
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
hab' bei meinem X6s1 die Gleitlager für die VA in der Bucht separat bekommen & die alten Oberteile wieder verwendet.
funktioniert seit ca. 10 Jahren einwandfrei.
Alt 28.09.2022, 08:09   #6
Miata
Hallo. Genau ! Also werde ich die Aufnahme sandstrahlen und hoffen das etwas übrig bleibt
Typ: Xedos 6
Motor: 1.6i 16V
Schiebedach: mit
Alt 20.10.2022, 10:35   #7
darkstar72
Benutzerbild von darkstar72
Mazda Xedos 1,6 Serie 2
An der VA passen nur die Gleitlager, Federteller, Anschlagpuffer und der Faltenbalg vom 626 GE (gibts auch alles im Zubehör)
Alt 04.11.2022, 17:51   #8
MX-3ver
Xedos 6 1.6 FL, MX-3 V6 FL, MX-5 NA Cosmo
A5, 1000MB, 120LS, IS200
Was ist denn das Problem mit den Lagern? Mein Xeods machte Geräusche beim Lenken im Stand. Die Mazda-Werkstatt hat daraufhin eine "Platte" (GA5R-34-38X) gewechselt, die zumindest 2020 noch lieferbar war. Seit dem ist Ruhe.
MX-3ver ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2022, 08:29   #9
darkstar72
Die "Platte" ist das Wälzlager, wurde in zig Mazda Modellen verbaut. Gibts auch aus dem Zubehör
Miata mein wohl die Domlager, die sind weiter oben, Xedosspezifisch und wahrscheinlich bei jedem Xedos mehr oder weniger vom Rost angeknabbert, das gilt auch für die Federbeindome der Karosserie
Alt 20.11.2022, 22:22   #10
Miata
Genau die meinte ich!
Typ: Xedos 6
Motor: 1.6i 16V
Schiebedach: mit
