Alt 21.08.2023, 08:12   #1
darkstar72
Benutzerbild von darkstar72
Mazda Xedos 1,6 Serie 2
Tankanzeige verhält sich seltsam
gestern war ich seit langem mal wieder mit meinem X6 unterwegs. Der Tank war 1/4 voll, während der Fahrt, so ca. nach 10 Kilometer, ist die Tankanzeige ganz runter also unter E. Die kleine Lampe die normalerweise leuchtet wenn der Tank leer ist, hat nicht geleuchtet.
Panisch bin an die nächste Tankstelle rangefahren und erstmal unters Auto geschaut ob da irgendwo Benzin ausläuft, war aber nicht der Fall.
Hab dann bis zum Anschlag voll getankt.
Die Tankanzeige zeigt nicht mehr bis nach ganz oben ist schon einiges darunter.
Spinnt meine Elektrik oder der Geber im Tank irgenwie blockiert?
Martin
Alt 21.08.2023, 11:43   #2
Sicher?
Nicht dass zu wenig lange gewartet hast?
Alt 21.08.2023, 14:44   #3
darkstar72
relativ sicher
Alt 22.08.2023, 11:09   #4
Hm., kann dann nur Raten ob Elektrik oder Sensor.
Tankst du immer voll bzw. fährst du den Tank auch immer (quasi) leer?
Alt 22.08.2023, 20:50   #5
darkstar72
Ich tanke immer voll und fahre immer bis ins letzte Viertel.
Hab heute noch einmal richtig vollgetankt, es wird nicht als voll angezeigt.
Ist es entweder der Sensor im Tank oder die Tankanzeige am Tacho? Oder gibt es da noch andere Elektronik?
Hits:	103
Größe:	132,2 KB
Geändert von darkstar72 (22.08.2023 um 21:20 Uhr)
Alt 27.08.2023, 18:13   #6
OK, dann stimmt wirklich was nicht.
Da gibt es nur den Sensor und die Auswertung im Tacho. Wirkliche Elektronik gibts da keine.
Ich sehe da 3 Fehlerquellen:
- Tacho-Anzeige
- Tankgeber
- Verkabelung
Bei der Verkabelung vielleicht Übergangswiderstände bei Steckern.
Alt 29.08.2023, 08:32   #7
darkstar72
OK
einen Tanksensor und eine Tachoeinheit habe ich noch hier rumliegen. Muss der Tank abgebaut werden um an den Sensor zu kommen oder kommt man dort von innen dran?
Alt 29.08.2023, 11:08   #8
Bin mir nicht 100% sicher, denke aber Tank muss ausgebaut werden.
Kannst prüfen, indem die Rückbank ausbaust und die Deckel entfernst. Zumindest zum Messen der Verkabelung reicht das.
Als erstes würde ich aber den anderen Tacho einmal anstecken.
Alt 30.08.2023, 19:08   #9
MX-3ver
Xedos 6 1.6 FL, MX-3 V6 FL, MX-5 NA Cosmo
A5, A6, 1000MB, 120LS, IS200
Das müsste ohne Ausbau des Tanks von oben gehen. Unser erster Xedos hatte irgendwann in (Links-?)Kurven keinen Sprit mehr bekommen und der Mazda-Partner hatte erstmal am Schwimmer rumgedoktert, weil er auf einen zu leeren Tank tippte (woran's nicht lag).
MX-3ver ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2023, 19:11   #10
MX-3ver
Die Fehlersuche lässt sich eingrenzen, wenn jemand weiß, wer die Lampe steuert. Schwimmer oder Instrument?
