Alt 24.10.2023, 07:36   #21
darkstar72
Benutzerbild von darkstar72
Mazda Xedos 1,6 Serie 2
Hut ab, meien Lackierversuche an der Stelle sehen deutlich schlechter aus
Alt 24.10.2023, 10:54   #22
Miata
Benutzerbild von Miata
Wichtig ist: Nicht am Material und Zeit sparen! Vorpolieren, 2-K Klarlack (Dose) und Beispritzlösung sind Pflicht. Ich nutze zudem nur Basis-Lacke auf Wasserbasis aus der Dose. Das minimiert Unverträglichkeiten und maßgeblich Schmutz während der Lackierung. Ein Heizstrahler verbessert das Ergebnis maßgeblich. Dann Klarlack soviel wie geht. Natürlich Schichtweise. Um die ,,Apfelsine'' etwas zu Dämpfen kann man dann später naß mit 3000-5000 P nachschleifen und dann aufpolieren. Bei meinen 121er habe ich fast den ganzen Kotflügel lackiert. Das ist richtig gut geworden und sogar der Farbton hat sehr gut gepasst.
Nun kann ich konservieren. Die Schweller sind jetzt mir präventiv mit Owatrol behandelt. Ist das abgetrocknet kommt eine Hohlraumkonservierung zum Einsatz.
Typ: Xedos 6
Seriennummer: 211757
Motor: 1.6i 16V
Schiebedach: mit
Innenfarbe: Off black (CA2)
Produktionsdatum: 17.06.1996
Alt 24.10.2023, 11:21   #23
Hut ab!
Echt schön geworden!
Alt 24.10.2023, 13:13   #24
Miata
Hut ab!
Na,ja....sagen wir mal das Preis-Leistung-Verhältnis stimmt
Typ: Xedos 6
Motor: 1.6i 16V
Schiebedach: mit
Alt 24.10.2023, 19:06   #25
Ich meinte eher, dafür dass es selber gemacht ist. Das (optisch schöne lackieren) ist eines der wenigen Dinge die ich nicht selber machen kann/will.
Alt 05.09.2024, 15:40   #26
lantisdoc
Lexus IS Sportcross (Daily)
Mazda MX-3, MX-5 NA ITB, MX-6 2.5 J-Spec, 323F
Schön zu sehen, dass sich auch jemand um die Basisversion kümmert. Die Dinger werden ja auch nicht mehr.
lantisdoc ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2026, 14:33   #27
Miata
Update
Nach einer Pause soll er im April nun endlich zurück auf die Straße. Die Überarbeitung der vorderen Radaufhängung stand noch an. Die Domlager waren besser als erwartet. Dafür ließ sich die Antriebswelle links nicht aus dem Lager trennen. Die Wellendichtung war defekt und hat für marginale Korrosion gesorgt. Also komplett ausgebaut und ab zu einen Kumpel mit Abdrücker. Mit 22 Tonnen im Schneckentempo ist sie dann gekommen. Was für ein Schei.....-Hobby Kupplung, Stoßdämpfer und Antriebwellenmanschetten sind nun neu und die KAW-Federn verbaut. Das Getriebe habe ich bei dieser Gelegenheit frisch befüllt. Nun warte ich auf das Setzen der Federn . Ich erwarte Übles..... Bilder folgen!
Hits:	18
Größe:	166,1 KB
ID:	9571   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	281,0 KB
ID:	9572   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	185,4 KB
Hits:	19
Größe:	166,3 KB
ID:	9574   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	172,4 KB
Typ: Xedos 6
Motor: 1.6i 16V
Schiebedach: mit
Geändert von Miata (27.03.2026 um 14:38 Uhr)
Alt 30.03.2026, 11:25   #28
Das letzte Bild schaut ja fein aus!
Mit was hast du lackiert?
Bitte erzähl wie sich die lackierten Flächen (um die Befestigungs-Schrauben) tun an denen der Bremssattel bzw. das Federbein angeschraubt wird.
Alt 30.03.2026, 23:18   #29
Miata
Das ist Brantho-Korrux „3 in 1“. Habe damit bisher gute Langzeiterfahrung. Sichtbare Teile können auch mit der Sprühdose beschichtet werden und dazu genügt auch eine Handentrostung und Entfettung. Meiner Ansicht nach eine preiswerte Alternative zum Pulverbeschichten. Wichtige Auflageflächen laße ich frei, andere versehe ich nur mit einer dünnen Schicht. Schraubenköpfe und Auflagen arbeite ich nach der Montage mit dem Pinsel nach. Ist es richtig trocken, räufelt sich dort beim Anziehen nichts auf. Anschließend konserviere ich alles mit kLine Permanent Wax. Mein 121 ist damit durch den 2. Winter ohne Folgen.
Typ: Xedos 6
Motor: 1.6i 16V
Schiebedach: mit
Alt 31.03.2026, 11:18   #30
Acho, ja Brantho-Korrux kenn ich.
Bin aber mittlerweile in vielen Fällen auf einen 2K Lack umgestiegen. Der Brantho-Korrux is mir auf Dauer zu weich (= wenig ressistent gegen mechanische Belastungen) und das aushärten dauert auch viel zu lange.
Pulvern is klar das Beste was Haftung, mechanische Belastbarkeit und Korrossionsschutz betrifft.
Allerdings is die hohe Schichtstärke oft ein Problem und nicht jedes Teil kann man so weit zerlegen/reinigen um es überhaupt Pulvern zu können.
Das mit Schrauben nachpinseln mach ich auch, bin aber weder vom Ergebnis noch vom Aufwand zufrieden damit. Habe aber noch nix besseres gefunden.
