Alt 09.01.2024, 16:10   #1
Eunos500-Ralf
Ganz schlechter Lack-Zustand! :(
Technisch unterm Blech gut gewartet, ist aber der Lack meines Xedos inzwischen leider hässlich. Auf den Fotos sieht es besonders übel aus, da im grellen Sonnenlicht gemacht. Bei trüberem Wetter sieht man es oft erst bei "näherem" Hinschauen...
Es fing ca. 2018 an oder schon etwas vorher. Der Lack begann stumpf zu werden. Auf der Motorhaube fing er an abzublättern. Mein Cousin der Ingenieur in einer Farbenfabrik ist meinte, das sei wegen der Motorhitze. Da mein 97er Xedos 6 V6 auch stets in der prallen Sonne steht/stand (über zehn Winter bis heute zwar abgemeldet in einer entfernten Garage weggepackt, aber eben nicht im Sommer...), hat ihm das Licht wohl zugesetzt.
Dennoch finde ich es nicht ganz normal. Wurden damals neue, noch nicht so gute Lacke auf Wasserbasis verwendet? ...Man sieht ähnlich alte Autos mit deutlich besserem Originallack.
Ein übler Schönheits-Makel. Wichtiger ist mir aber die technische Wartung und Rostvorsorge. Lackieren lassen werde ich ihn nicht.
Hits:	1091
Größe:	149,8 KB
ID:	9431   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1132
Größe:	194,0 KB
ID:	9432   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1065
Größe:	195,3 KB
Hits:	1070
Größe:	484,3 KB
ID:	9434   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1099
Größe:	245,8 KB
Eunos500-Ralf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2024, 16:14   #2
Eunos500-Ralf
Zum Vergleich Fotos von 2018.
Hits:	1083
Größe:	308,1 KB
ID:	9436   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1129
Größe:	232,8 KB
ID:	9437   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1055
Größe:	317,8 KB
Alt 09.01.2024, 16:51   #3
Ja, das kenn ich leider.
Habe auch so einen Xedos 6 zu Hause stehen. Allerdings in Rot. Dachte das war ein spezifisches Problem bei Rot weil ich da andere auch sah.
Aber das ist anscheinend in der Bauzeit ein Xedos 6 spezifisches Problem, weil beim Xedos 9 kenne ich das nicht. Auch nicht beim 626 GE.
Es ist aber definitiv ein Problem vom Klarlack, mit dem es zu der Zeit noch nicht so viel Erfahrung gab.
Denn selbst der gleich alte 626 GE hatte nicht bei allen Farben einen Klarlack drauf, hatte einen Roten hier der def. keinen drauf hatte.
Auch beim älteren 929 HC, hat ein weißer keinen Klarlack drauf ein blauer aber schon. Auch da habe ich bei einem blauen das gleiche Problem.
Die anderen die du meinst haben entweder keinen Klarlack drauf oder diesen besser im Griff.
Aber weil eben nicht jeder gleichen Typs betroffen ist, denke ich schon dass hier die UV-Strahlung das Problem erst richtig auslöst.
Alt 09.01.2024, 17:05   #4
Wenn man über Jahre die Verkaufsanzeigen mit Xedos 6 (mobile.de etc.) verfolgt hat, dann konnte man solche Lackprobleme schon recht häufig sehen.
Rein nach meinem persönlichen Gefühl würde ich behaupten, dass es bei den dunkel-braun-bordaux-farbenen (Serie 2) und den dunkelblauen am Schlimmsten ist. So zumindest meine Wahrnehmung. Aber letztenendlich habe ich schon Xedos 6 in jeder Farbe mit solchen Problemen gesehen.
Allerdings habe ich noch nie einen Xedos 6 gesehen, bei dem das Problem sooooo extrem heftig ist.
Oft blättert leider der Klarlack ab. Das war auch bei meinem ansonsten einwandfreien Xedos 6 so am vorderen Stoßfänger unterhalb des linken Scheinwerfers. Das ist natürlich doof. Weil, wenn der Klarlack noch nicht abblättert und damit die Oberfläche noch glatt ist und es keine Dellen oder Beulen gibt, würde sich eine Folierung aufdrängen. Einmal neuer Glanz in Wunschfarbe bitte, aber zu überschaubaren Kosten und nach Belieben jederzeit farblich änderbar
Mein erster Gedanke beim Ansehen der Bilder mit dem extremen Zustand war, dass ich aus dem Auto vielleicht sogar eine sogenannte Ratte machen würde. Also gleich ganz runter mit dem Lack bis auf's Blech, absichtlich mit Salzwasser komplett oberflächlich rosten lassen. Ich glaube, dann wird der Zustand noch mit irgendeinem Klarlack konserviert, fertig ist der coole Rost-Look. Eben eine Ratte. Mancheiner mag das.
Wenn es gut gemacht ist und das Auto sonst technisch einwandfrei ist, ist das echt ein Hingucker...
Alt 09.01.2024, 17:09   #5
Eunos500-Ralf
Sehr schade. Es ist eigentlich das einzige wirklich üble an meinem Xedos. Innen hui, außen pfui. Ist mir aber lieber als umgekehrt... UV-Strahlung hat er (im Gegensatz zu Winter & Streusalz) aber reichlich abbekommen. Ca. 16 Sommerhalbjahre in meinem Besitz immer stets pralle Sonne, April bis Oktober draußen.
Alt 09.01.2024, 17:22   #6
Eunos500-Ralf
Das beruhigt mich etwas, dass es bei anderen ähnlich ist. Mutwillig werde ich keine Ratte aus ihm machen, das ist er auch so schon etwas. Ich fahre ihn einfach noch ein paar Jahre.
Allerdings muss ich gestehen - wollte es eigentlich nicht sagen, weil etwas peinlich - dass ich 2018 den matter werdenden Lack kurzerhand verbessern wollte, indem ich mit einer Dose Originallack auf Dach und Kofferraumdeckel drübersprühte (ich glaube ich war besoffen). Mit der rechten Hand. Mit der linken hielt ich einen Karton oder dergleichen, um Scheiben etc. vor der Farbe zu schützen. Also kein Abschleifen, keine Maskierung.
Anschließend machte ich dasselbe mit Klarlack. Es sah auch erst besser aus. In den Monaten danach fing der Lack an verstärkt abzublättern.
Ich glaube, wenn diese neue Lackschicht vollends abgeblättert ist, kommt darunter wieder der ursprünglich matte Lack zum Vorschein. Eine Art Häutung wie bei der Schlange.
Nüchtern betrachtet natürlich eine "suboptimale" Aktion...
Alt 11.01.2024, 07:56   #7
darkstar72
Benutzerbild von darkstar72
Mazda Xedos 1,6 Serie 2
Mein Lack sieht auch nicht mehr so prikelnd aus, ich habe zwar keine Ablösungen vom Klarlack aber der Klarlack ist total stumpf fast schon weislich...kann man auch nicht mehr polieren
Bei meinem Vorgängerauto einem 323 BG ist am Kofferaumdeckel der Lack komplett innerhalb kürzester Zeit abgeblättert. Ich konnte den Lack mit der Hand entfernen und hab da Klarlack aus dem Baumarkt daraufgesprüht, das sah dann wieder ansehnlich aus
Alt 11.01.2024, 15:08   #8
Eunos500-Ralf
Ja wenn man es noch verbessern kann, ist es gut. Ansonsten muss man halt damit leben.
Alt 11.01.2024, 19:58   #9
darkstar72
Naja, viel schlimmer kannst du es ja eh nicht mehr machen
Ich würde die ganze Aktion nochmal machen, dann aber richtig also den alten Lack anschleifen, entfetten , Buntlack und dann Klarlack drauf. Ich glaube wenn du dich nur halbwegs geschickt anstellst ist das Resultat besser als der jetzige Zustand
Notfalls kannst du einen Kofferaumdeckel und Motorhaube in guten Zustand bei ebay schiessen, dann brauchst du nicht soviel lackieren
Geändert von darkstar72 (11.01.2024 um 20:01 Uhr)
Alt 11.01.2024, 21:47   #10
Wenn dann würde ich empfehlen den Basislack wegzulassen. Drauf achten, dass der Original Farblack nicht weggeschliffen wird. Dann den neuen Klarlack drauf.
