Alt 07.09.2024, 15:01   #1
JurassicHD
Unglücklich Frontscheibe massakriert
Hallo Leute,
mir ist heute ein äußerst dummer Fehler passiert und im Nachhinein merke ich, wie dumm die ganze Aktion war. Meine Frontscheibe hat einen Steinschlag zentral unten, welcher schon nicht allzu klein war.
Ich bin bei der Arbeit habe meine Seitenfenster ein paar cm herunter gekurbelt und da wir über 33 Grad draußen haben, hab ich vor lauter Langeweile eine Gießkanne Wasser herausgelassen und meinen Xedi nass gemacht, damit der mir Innen nicht so heiß ist.
Das hab ich nicht zum ersten Mal gemacht und nun lief ich raus und wollte diese Dumme Aktion noch einmal machen und mir ist die Frontscheibe von unten wo der Steinschlag ist einmal komplett bis nach oben gerissen.
Jetzt stellt sich mir die Frage, woher bekomme ich eine neue Frontscheibe so schnell wie möglich und gibt es hier irgendwo eine Anleitung, wie man diese selbst austauscht. Bitte verkneift euch das lachen ein wenig im Chat, bin seit Monaten unter Volllast und übermüdet und wollte eine Ausrede kurz die Sonne vorm Eingang meiner Arbeit zu genießen.
MfG A.M. der Idiot der nicht mitgedacht hat.....
JurassicHD ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2024, 10:46   #3
JurassicHD
Hey Chrisil,
die neuen Scheiben auf Ebay hab ich auch gesehen und wollte Sie noch mit der Teilenummer abgleichen. Du bist ein echter Schatz!
Derzeit bin ich zumeist 7 Tage die Woche am arbeiten und mein Chef würd mir bei allem helfen, aber derzeit ist verdammt schlecht. Muss auch ein Radlager austauschen, will aber meinen Xedi nicht aufgeben. Glaubt ihr, es lohnt sich die Scheibe selbst auszutauschen? Von dem was ich bis jetzt auf die schnelle sah, wirkte das ganze nicht allzu kompliziert. Ist halt zeitaufwendig und ich sollte aufpassen mich nicht zu schneiden.
Alt 08.09.2024, 12:11   #4
JurassicHD
Was macht man eigentlich mit dem Prüfsticker beim Glastausch?
Machen die in der Werkstatt genau die gleiche drauf und ziehen sie von der alten ab ?
Alt 08.09.2024, 12:28   #5
JurassicHD
Das mit dem Pickerl hat sich erledigt. Habe das liebe Internet durchstöbert.
Prinzipiell kann man zu jeder Begutachtungsstelle gehen und bekommt auch ohne Anwesenheit des Fahrzeugs ein Pickerl für die normalen Pickerlkosten ausgehändigt. Dafür braucht man nur die Fahrzeugpapiere und das letzte Gutachten. Es wird nur ausgehändigt, wenn das Fahrzeug sich zumindest im Überziehungsrahmen des Pickerls befindet.
Alt 08.09.2024, 13:38   #6
Servus.
Hm, selber machen weiß ich nicht.
Den Ausbau kannst dir mit dementsprechendem Zeitaufwand durchaus zutrauen. Hab ich selbst schon mehrfach gemacht.
Aber beim Einbau der Scheibe hat man quasi nur einen Versuch. Und da sollte dann natürlich auch alles dicht sein am Ende.
Wo hast du eine neue Scheibe gefunden?
Die eBay-Links hier sind ja gebrauchte Scheiben....
Darfst aber auf die Kleinteile nicht vergessen!
Dichtung:
GA7B-50-894
"Clips":
2x B16A-50-891
3x C001-50-897
Rahmen (der alte wird beim Ausbau unweigerlich zerstört):
TA04-50-6A0A
Noch lieferbar, über amayama ca. 180€ und 4 Wo, Lieferzeit; beim fMH geschätzt 330€
Die Scheibe selbst:
TB82-63-900B9D W/HEAT-ABSORBING GLASS
TB89-63-900A9A W/O HEAT-ABSORBING GLASS
Alt 08.09.2024, 13:40   #7
Wenn das Pickerl noch nicht abgelaufen ist, bekommst eine neue Plakette bei jeder Zulassungsstelle oder überall wo Pickerl machen lassen kannst.
Bezahlen musst nur die Plakette (normal um die 5€) nicht das ganze Gutachten.
Alt 08.09.2024, 14:57   #8
JurassicHD
Servus.
Dichtung:
GA7B-50-894
"Clips":
2x B16A-50-891
3x C001-50-897
TA04-50-6A0A
Die Scheibe selbst:
Diese Clipse werden also neu gebraucht.
Also muss es exakt die Gummidichtung sein, die können mir nicht eine andere reinmachen bzw. machen des immer einfach so?
Rahmen:
Warum wird der Rahmen zerstört, hab jetzt nur auf die schnelle gesehen, der ist links und rechts unten befestigt und sonst nur reingesteckt. Bricht da was ab oder wie ?
Die Scheibe müsste doch auch gehen und sollte nicht gebraucht sein?
https://www.ebay.de/itm/235353793490...8AJ7H3N0CKV8SQ
Alt 08.09.2024, 15:12   #9
chrisil
Hallo JurassicHD,
bei dem Link, den ich gefunden habe, würdest du 26 Euro sparen... (siehe Beitrag Nr. 2).
Frag mich nicht, warum.
Hier ist er nochmals:
https://www.ebay.de/itm/235353791257...GRX%2FHvzPQ%3D
Gruss,
Chris
Geändert von chrisil (08.09.2024 um 15:17 Uhr)
Alt 08.09.2024, 16:00   #10
Das dürfte eine Schaumstoff-Dichtung sein, also die GA7B-50-894.
Kostet beim fMH vermutlich um die 25€. Würde da keine Experimente machen.
Rahmen:
Weil der normalerweise mitverklebt ist. Allerdeings reden wir da von mehreren Teilen, die genannte Teile-Nr. ist das Set.
Schau mal da rein:
https://partsouq.com/en/catalog/genu...2&uid=59130&q=
Achso, tatsächlich. Die sollte neu sein ja.
