Alt 30.08.2024, 12:27   #11
Die Servopumpen scheinen nicht identisch zu sein, zumindest sind schon die Teilenummern komplett unterschiedlich.
Alt 30.08.2024, 13:50   #12
S1PikesPeak
Genau das habe ich vermutet.
Alt 02.09.2024, 07:37   #13
darkstar72
Benutzerbild von darkstar72
Mazda Xedos 1,6 Serie 2
Ich kann die die Firma Völkl sehr enpfehen, die haben viele gebrauchte Teile da, Frau Völkl hat mir auch schon Neuteile besorgt die nicht mehr bei Mazda lieferbar waren.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...97642-223-7028
darkstar72 ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2024, 11:25   #14
Zitat von Michael Beitrag anzeigen
Doch wo kriege ich Ersatz her?
Wenn ich auf dieser Seite schaue, https://partsouq.com/ , dann finde ich auf dieser Seite die Typenbezeichung für die Servopumpe "32-600B":
https://partsouq.com/en/catalog/genu...0&uid=40747&q=
Das ist nur der Überbegriff bzw. ein "Platzhalter". Du musst drauf klicken, dann siehst in dem Fall in Abhängigkeit der Serien-Nr. 2 konkrete Teile-Nrn.:
T001-32-600C
T001-32-600D
Alt 02.09.2024, 11:31   #15
Da steht, das sei von einem Xedos 6. Ist die 2-Liter-Maschine im 6 und im 9 identisch? Dann würde das passen.
Ja, die Motoren sind sogar äußerlich gleich egal welcher Hubraum. Also K8 (1,8L), KF (2,0L) und KL (2,5L) sind äußerlich identisch.
Bei den Anbauteilen sind dann eher zwischen den Fzg.-Modellen Unterschiede und nicht vom Hubraum her.
Sprich im Xedos 9 sind normalerweise alle Anbauteile gleich, egal ob es der 2,0er oder der 2,5er ist.
Bezogen auf die Servopumpe bedeutet das, dass die aus dem Xedos 6 sehr wahrscheinlich anders ist als eine aus dem Xedos 9.
Sie sind aber grundsätzlich gleich aufgebaut. Ich gehe davon aus, dass nur der gelieferte Druck etwas kleiner ist weil der X6 kleiner ist und die Lenkkräfte etwas kleiner sind.
Wenn du keine andere findest, kannst du die verlinkte testen.
Alt 02.09.2025, 16:41   #16
Michael
Xedos 9, 2-Liter-Motor
Problem gelöst
Liebe Xedos-Communities,
Problem gelöst.
Es war die Lichtmaschine. Endlich mal einen guten Mechnaniker gehabt. Der hat einfach einen überlangen Schraubenzieher nacheinander an die Aggregate gehalten und gefühlt und gehört. Die Lichtmaschine hat vibrierte wie Bolle. Getauscht. Gelöst. Er ist wieder leise wie am ersten Tag
Danke für Euren Support!
Herzlich, Michael
Michael ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2025, 11:11   #17
Freut mich, dass der Fehler gefunden wurde!
Welche Lima wurde verbaut?
Alt 17.09.2025, 19:53   #18
Michael
Lima
... auf der Rechnung steht kein Fabrikat der Lima. Ist auf jeden Fall nicht das Original-Teil von Mazda Wenn es wichtig ist, kann ich es aber in Erfahrung bringen.
Alt 29.09.2025, 11:28   #19
Es ging mir nur darum ob Original oder nicht.
Bitte schmeiß die alte nicht weg! Die kann man nämlich überholen.
Oft halten nämlich die Limas aus dem Zubehör nicht lange.....
Alt 29.09.2025, 11:40   #20
Michael
... sorry, daran habe ich gar nicht gedacht - die habe ich nicht mehr. Nächstes mal ...
