Alt 13.11.2025, 14:20   #11
leo247
Xedos 6 1,6 - EZ 03/95
MX-3 1,6 - EZ 03/98
das wäre top, vielen Dank schonmal.
BTW: habe für 20 Euro ein Steuergerät bekommen, das hat aber leider auch nichts gebracht
leo247 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2025, 20:58   #12
leo247
MX-3 1,6 - EZ 03/98
Kleines, leider erfolgloses Update. Habe die Sensoren ab Steuergerät durchgelesen, alle Werte korrekt, somit kein Kabelbruch. Steckerbelegung habe ich aus meinem Handbuch vom MX 3 der das gleiche Steuergerät hat. Ferner konnte ich - ebenfalls nach Handbuch vom MX 3 - den Motor des Hydroaggregates testen, der lief nach entsprechender Überbrückung an.
Also geht die Suche weiter. Mehr Tests waren erstmal nicht möglich, weil das ABS des MX 3 sich dann doch unterschied.
Viele Grüße
Leo
Alt 16.11.2025, 14:19   #13
So, hier mal einige Seiten aus dem ABS Kapitel des WHB.
Wenn dir noch was fehlt, sag Bescheid.
Ich würde jetzt auf das Relais tippen. Damit hatte jemand in einem GE auch Probleme.
Mazda RX-7 SA ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2025, 14:47   #14
Dann noch die betreffenden Seiten aus dem Schaltplan 6/94:
Alt 16.11.2025, 14:50   #15
Sowie die Massepunkte, auch aus dem Schaltplan 6/94:
Alt 17.11.2025, 11:15   #16
leo247
MX-3 1,6 - EZ 03/98
vielen, vielen Dank für deine Mühe. Hat mir sehr geholfen. Habe nun seit gestern - mehr oder weniger - alle Tests durch. Alle ohne einen Fehler, zwischendurch mehrmals versucht den Fehler zu löschen und gestartet. Aber nicht mal löschen über Abklemmen der Batterie und Bremspedal drück hat am Ende geholfen. Relais hatte ich auch ausgebaut, durchgemessen, durchgeschaltet - funktioniert einwandfrei. Dann war ich mit allem fertig, etwas deprimiert und dachte, sind ja noch 2 Jahre Zeit bis zum Tüv. Zum X-ten Mal gestartet - ABS Lampe aus
Also wahrscheinlich Kabelbruch mit Wackelkontakt oder - was mir am liebsten wäre, ABS Relais hat gehangen und hat sich durch Ausbau und durchschalten wieder gefangen.
Klar bin ich froh, dass der Fehler weg ist, aber so ganz glücklich natürlich nicht, dass ich mir nicht ganz sicher hinsichtlich der Ursache bin. Hatte das Relais insgesamt zweimal ausgebaut, beim ersten Mal nur durchgemessen, danach war der Fehler noch da. Beim Zweiten Mal durchgeschaltet. Ich werde mir jetzt jedenfalls erstmal eins auf Reserve legen, wobei ich tatsächlich auf die Schnelle keins im Internet gefunden habe, aber auch nicht wirklich lange gesucht, mal schauen was es neu kostet.
Wie gesagt nochmals vielen, vielen Dank für die Mühe und Unterstützung.
Jetzt werde ich mich erstmal dem nächsten Thema widmen. Den Klimakondensator. Meiner ist leider durch und gebraucht ist keiner zu bekommen, was ich ohnehin nicht nachhaltig für die Reparatur finde.
Meine Überlegung ist nun den vom 626 GE zu nehmen und dafür einige der Leitung aus dem 626 GE ab Kompressor zu verbauen, sodass ich diesen auch anschließen kann. Kein leichtes Unterfangen, aber wahrscheinlich eine Möglichkeit. Ich denke das Projekt ist jedoch ein neues Thema wert, da das Problem ja viele Xedos 6 betrifft.
Viele Grüße
Leo
Alt 17.11.2025, 11:20   #17
Freut mich, wenn ich helfen konnte!
Ist eher die Frage ob man das NEU überhaupt noch bekommt.
Ich kann mal schaun, ob das vom GE passen würde. Da hab ich welche da...
PS: Klimakondensdator hab ich das gleich vor. Also den von/für GE zu verbauen. Wenn das angehst, bitte in einem eigenen Thread mit Fotos berichten!
Alt 17.11.2025, 11:31   #18
leo247
MX-3 1,6 - EZ 03/98
Oh ja, schau gerne nach, ob das grob passen könnte. Ich mache heute Abend mal ein paar Fotos und starte damit ein neues Thema. Eine Kombination aus flexiblen Leitungen und denen vom Ge wäre optimal, aber inwiefern es passende flexible Leitungen gibt ist ein weiteres Thema
Viele Grüße
Alt 17.11.2025, 15:40   #19
So, im Xedos 6 is tatsächlich das gleiche ABS-Relais wie im 626 GE!
Und zwar die Teile-Nr. GA2B-67-740 bzw. die Revision A also GA2B-67-740A.
Hätte 3 Stk. davon gebraucht da, würde eins davon abgeben.
Ein neues aus US hätt ich noch gefunden:
https://www.ebay.com/itm/32674434126...Bk9SR76bs6fSZg
Ansonsten nicht mehr lieferbar.
Alt 17.11.2025, 21:19   #20
leo247
MX-3 1,6 - EZ 03/98
Hi, vielen Dank, gerne kaufe ich dir ein Relais ab. Ich schreibe dir gleich noch eine PN.
