17.03.2009, 12:37
Mazda 6 plusline
turboloch
hi leute
hab mir am samstag einen x6 v6 serie2 aus wien geholt, und habe eine problem.
ich habe so eine art turboloch von 3000 bis ca. 4500 rpm.
hab einfach keinen durchzug in dem bereich, davor und danach zieht er einwandfrei.
hab vermuted da er am anfang ein wenig gerust hat, er müsste nur ein wenig eingefahren werden.
aber es tut sich immer noch nichts.
hatte bei der probefahrt ein ruckeln beim beschleunigen, das hatte sich aber nach wenigen kilometern wieder gelegt.
bedanke mich schon im voraus für die antworten.
17.03.2009, 13:16
Putz den Sensor in der Unterdruckdose der nach dem Luftfilter und vor der Drosseleinheit montiert ist am Luteinlassschlauch.
bzw. schau gleich nach ob diese Kunststoffdose keine risse oder ähnliches hat.
LG
17.03.2009, 14:34
X9, 2,5, was will man mehr??
Benutze doch einfach die Suchfunktion mit den Punkten
Ziehharmonikaschlauch, Zündkabel und Zündkerzen.
Kurt Tucholsky
Albert Einstein
18.03.2009, 07:55
Schau mal hier das Diagramm unter "Schaltpunkte". Wenn du da eine Ähnlichkeit erkennst weist du wo du noch suchen kannst. Der Grundzustand ist IMO geschlossen.
CU
merlin.r
LPG
18.03.2009, 08:43
Mazda 6 plusline
danke für die schnellen antworten, werd mich am we damit mal auseinander setzen und schrauben.
@ merlin. wenn ich recht in in der annahme gehe, vermutest du das die 1. klappe nicht öffnet.
wenn das der fall wäre, was kann ich das dan reparieren?
18.03.2009, 09:20
Hi Xedos_motz
Entweder eine oder beide Klappen.
Mögliche Ursache: Stellglied (Druckdose(n)) gestört (kein Unterduck oder defekt), Magnetventil(e) stromlos oder fest oder einfach nur schwergängige oder blockierte Klappe(n). Auch möglich ein "total versiffter" Ansaugtrakt.
Halt eins nach dem Anderen abprüfen.
Die Klappen selbst gehen meines Wissens von alleine nicht kaputt.
CU
merlin.r
LPG
18.03.2009, 12:19
Mazda 6 plusline
ok danke.
werd mal alles zerlegen, reinigen und überprüfen.
und dan bericht erstatten.
18.03.2009, 12:39
Zitat von Xedos_motz
ok danke.
Ich würde an deiner Stelle erstmal alles prüfen ohne das man etwas groß zerlegen muss!
Die Klappen können mit der Hand von außen bewegt werden, Unterdruck und Magnetventile kann man testen.
Wenn du den Ansaugtrakt richtig reinigen willst, dann muss die Ansaugbrücke komplett runter ( Demontage ca 2 Stunden arbeit in einer Fachwerkstatt).
Und an unsachgemäßer (De)Montage sterben die meisten VRIS-Klappen  .
Mein Tipp also prüfe erst Ansteuerung und Gängigkeit bevor du etwas endgültig zerlegst. (Mein Motto: erst prüfen dann schrauben)
Auch rotaryworks's und bats's Tipps können ohne größeren Montageaktionen durch geführt werden.
CU
merlin.r
LPG
Geändert von merlin.r (18.03.2009 um 12:46 Uhr)
18.03.2009, 15:22
Mazda 6 plusline
so wollt ich es ja machen, hab nur in falscher reihenfolge geschrieben
wie kann ich mir dan das rusen erklären? er hat nämlich nach der überstellung immer noch gerust. hatte aber eine fahrt von 450km hinter mir.
Geändert von Xedos_motz (18.03.2009 um 15:56 Uhr)
18.03.2009, 18:34
Rußen? - marode Lambdasonden!?! dadurch zu fettes Benzin-Luftgemisch
Das könnte auch eine Ursache für das "Loch" sein, denn ab ~4500U/min wird die Lambdaregelung abgeschaltete.
CU
merlin.r
LPG
