Alt 12.06.2006, 16:20   #1
XG86
Benutzerbild von XG86
Wo ist das EGR-Ventil?
Hallo!
Kann mir jemand sagen, wo das EGR-Ventil sitzt und wie ich das am besten deaktivieren/ausbauen kann?
Ich denke, dass dieses Ventil vielleicht mein schon mehrmals beschriebenes Problem sein könnte. Wurde im Mazda-Autohaus auch für möglich gehalten.
Gruß Georg
Alt 12.06.2006, 17:04   #2
Xedos
Benutzerbild von Xedos
Mercedes 420SE
...und einige mehr :)
Re: Wo ist das EGR-Ventil?
Du solltest das wohl nicht unbeding ausbauen/abklemmen. Eher mal austauschen, ansonsten könnte es Probleme mit deinen Abgaswerten geben.
Andreas
Xedos 2.0l V6, Automatik
Derzeitiger Fuhrpark:
3.0V6 Conv. LX 1990
200/8 W115 1975
280SE W116 1977
420SE W126 1988
Lotus Esprit NA 1989
Renault Captur für meine Frau
Alt 12.06.2006, 17:11   #3
XG86
Ich bin mir eben nich sicher ob es daran liegt, ist eher nur eine Vermutung. Hab oft gelesen, dass man das Ventil deaktivieren/ausbauen kann und so schauen kann, ob die Geräusche weg sind. Wenn es daran liegen würde, würde ich es auch tauschen, is ja klar.
Gruß Georg
Alt 12.06.2006, 17:13   #4
Xedos
Mercedes 420SE
Achso, hatte ich falsch verstanden sorry. Ist richtig, ein Versuch ist es wert.
Andreas
3.0V6 Conv. LX 1990
200/8 W115 1975
280SE W116 1977
420SE W126 1988
Alt 12.06.2006, 20:09   #5
XG86
Weiß denn niemand wo sich das EGR-Ventil befindet oder hat niemand eine Zeichnung des Motors, wo man das erkennen kann???
Alt 15.02.2011, 01:04   #6
Tja, da du damals keine Antwort auf deine Frage bekommen hast, muß ich auch nochmal nachfragen. Fehler 16 (EGR-Ventilpositionssensor Unterbrechung/Kurzschluß) nach Austausch beider Lamdasonden. Hab ich da irgend einen Stecker versehentlich runtergefummelt oder hat das was mit meinem zu hohem Leerlauf 1250rpm zu tun ?
Wie funktioniert das EGR-Ventil genau ?
LG
Gift
Alt 15.02.2011, 13:25   #7
Tosalo
Schön, dass dieser Thread nochmal hochgeholt wurde!
Auch ich habe seit längerem das Problem, dass anscheinend das AGR-Ventil nicht in Ordnung zu sein scheint. Würde es gerne austauschen, habe auch schon ein Ersatzventil da. Aber auch ich habe nicht wirklich einen Plan, wo sich dieses Ventil befindet...
Vielleicht erbarmt sich jemand und beschreibt kurz, wo es genau sitzt, vielleicht sogar bebildert?
Vielen Dank!
Gruß Thomas
Alt 15.02.2011, 13:55   #8
FLO3rp
Hí, hab zwar jetzt keine bilder perat, aber kann ja mal kurz beschreiben wo es sich ungefähr befindet. also erstmal sieht man rein garnix, erst wenn die ansaugbrücke demontiert ist. es befindet sich hinten am motor, ist gut versteckt.
mfg FLO3rp
Alt 15.02.2011, 13:59   #9
Tosalo
ich nehme an, wenn man die Ansaugbrücke entfernt, ist zwangsläufig auch die Dichtung zu erneuern? Oder kann man die alte weiterverwenden?
Gruß Thomas
Alt 15.02.2011, 14:19   #10
FLO3rp
hab sie schon des öfteren ohne neue dichtung wieder aufmontiert. musst du mal schaun wie die ausieht wenn du die brücke ab hast.
