Alt 22.02.2011, 14:38   #31
Persila
Zitat von Neudi1988 Beitrag anzeigen
So...dann hab ich mal das gewünschte Video gemacht und auf Youtube gestellt. Ich hoff ihr hört raus was es ist. Kenne zwar noch nicht wirklch Hydroklackern...aber dadurch dass es kommt und geht und auf die Beschreibungen hier passt, denk ich einfach mal das wirds sein.
Viel Spaß damit!
Das sind Hydros, hatte gleiches Problem. Habe dann die Motorwasche gemacht mit diesel, seit dem ist nichts zu hören. Also ~1,5l Öl ablassen, 1,5l diesel im Motor reinkippen, zu machen. Den Motor im Leerlauf ca. 15min laufen lassen. Dann alles raus und neues Ölfilter mit Öl rein. Fertig. Bei mir wurde das Problem mit klappern sofort veschwunden.
Alt 10.04.2012, 14:48   #32
veidi
Genau Das habe ich dieses Wochenende auch bei meinem X6V6 gemacht.
Wichtig ist, dass der Motor warmgefahren wurde, damit er dann mit dem Diesel nicht zu hoch dreht.
Nachdem das Klackern auch nach dem normalen Ölwechsel noch vorhanden war, hab ichs beim jetztigen Ölwechsel auf die harte Tour riskiert.
Zum Glück mit Erfolg, jetzt macht das Fahren wieder um einiges mehr Spass
Vorallem kann ich jetzt endlich den reinen Sound vom V6 hören...herrlich
