Alt 21.01.2013, 20:43   #21
Stanix
hallo,
ich hatte auch mal den Wischwasserbehälter ausgebaut, also Radkasten muss aufjedenfall ab und evtl. noch Kotflügel, ich hatte meinen zu der Zeit sowieso ausgebaut dehalb kann ich nicht 100% nicht sagen ob man den abbauen muss.
Hat man den jedoch draußen, kann man da alles auseinander bauen, der Sensor ist eigentlich ziemlich einfach aufgebaut, füllt man Wasser ein, so fängt dieser an zu schweben -> kein geschlossener Stromkreis, es leuchtet nichts am Tacho.
Ist jedoch der Wasserstand im Behälter zu niedrig, so entsteht ein geschlossener Stromkreis und es leuchtet die Lampe auf.
Das heißt bei euch ist der Sensor irgendwie kleben oder hängen geblieben....
Sollte er so fest hängen geblieben sein, das der gar nicht mehr hochkommt, so müsst ihr wohl den Wischwasserbehälter ausbauen. Oder ihr dreht die Lampe aus.
Kann aber auch bei den Temperaturen sein, das der festgefroren ist... zumindest würde es eine möglichkeit sein, wenn es erst vorkurzem aufgetreten ist....
Alt 21.01.2013, 22:57   #22
Rooz21
Benutzerbild von Rooz21
Xedos 6 1,6 Serie 2
Zachi soweit ich mich erinnere, ist der tank auf der fahrerseite?!
Alt 21.01.2013, 23:27   #23
Falsch erinnert..
Alt 22.01.2013, 05:05   #24
Stanix
auf der Fahrerseite sitzt bei mir der Resonanzkasten
und es wäre etwas umständlich gebaut dann, wenn man bedenkt auf welcher Seite man das Wischwasser befüllt
Aber -=LuX=- hat ja eigentlichs schon alles gesagt ^^
Alt 25.01.2013, 15:11   #25
Rooz21
Xedos 6 1,6 Serie 2
So ihr klugsch.... mal sehen wer hier recht hat
Alt 25.01.2013, 16:35   #26
Der Waschwassertank war beim X6 schon immer auf der Fahrerseite. Mein ehemaliger '92er hatte das so, mein jetziger '99er ebenfalls. Mit dem Waschwasserbehälter verbindet mich eine langjährige Hassliebe, weil er beim Ein- und Ausbau übergroßer Batterien im X6 immer im Weg ist...
Alt 25.01.2013, 16:55   #27
Zachi
Benutzerbild von Zachi
Auris II HSD (E180, 2013)
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Mh, dann waren beim X6 auf der Beifahrerseite die Behälter für Servo + Kühlmittel - macht das Problem mit dem Wischwassertank aber nicht kleiner
Xedos 6: | MX-5:
Alt 25.01.2013, 21:09   #28
Stanix
naja unrecht hatte ich und -=LuX=- aber nicht
haben wahrscheinlich beide vom X9 geredet ^^
hat der X6 eigentlich kein Resonanzkasten?
Alt 25.01.2013, 21:39   #29
Hat er.
Alt 28.01.2013, 08:12   #30
Rossi
Benutzerbild von Rossi
BMW E61 530i LCI
Hi
Wo ist denn der Stecker, gestern beim Checken hatte ich nichts Plausibles gefunden.
MfG Rossi
Mazda Xedos 6 V6 3/97
