Alt 12.08.2014, 12:07   #1
Somba
Zahnriemen runtergesprungen da rolle sich zerlegt hat
bei meinem Xedos ist der Zahnriemen runtergesprungen da sich eine
Rolle zerlegt hat:
auf welche Stellung
mus ich die Riemenscheibe:
drehen bevor ich diese abbauen kann?
gruß Meiko
Alt 12.08.2014, 14:49   #2
hörnchenmeister
Auf OT, das andere ist 10° vor OT.
Nockenwellen haben auch beide Kärben für ZündOT.
Verbau am Besten auch einen neuen Hydrospanner, hast sonst später wieder Arbeit mit.
Ebay.com oder Rockauto.com ist das Zeuch günstig zu beziehen.
Alt 12.08.2014, 20:23   #3
Somba
Danke für die Info.
Hydrospanner,Wasserpumpe,Zahnriemen und Rollen hatte ich vor einem
Jahr schon gekauft gehabt als Kit aus Amerika.
Hatte aber irgendwie nie zeit dafür gefunden
Jetzt muss ich sie mir nehmen
Werde die Tage mir erst einmal ein Werkzeug bauen was ich an die
Riemenscheibe setzen kann mit Verlängerung so das der Motor nicht Rückwärts dreht und ich die Schraube abbekomme.
Mal sehen was noch für Überraschungen kommen.
Über Ratschläge oder Informationen die mir weiter helfen können würde ich
mich sehr freuen.
Es ist mein erster Zahnriemenwechsel.
gruß Meiko
Alt 13.08.2014, 06:24   #4
Montiere wieder die Flachriemen, dann solltest du die Schraube losgeprellt bekommen.
Schlagschrauber währe natürlich besser...
Alt 13.08.2014, 17:50   #5
Bei welcher Drehzahl ist das passiert?
Alt 14.08.2014, 20:42   #6
Somba
Hi Hatschi,
ich habe schon zu viel abgebaut.
Baue mir gerade ein Spezialwerkzeug mit fehlt nur ein wenig die Zeit
deshalb komme ich gerade nicht so schnell vorwärts.
Hi Klaus,
ich war auf einer Bundesstraße unterwegs als sich die Rolle zerteilte und der Zahnriemen runtergerutscht ist.
Ich kam gerade aus einen 70 km Bereich der Bundesstraße und wollte
auf 100 km beschleunigen.
Die genaue Drehzahl kann ich leider nicht sagen sie war aber nicht über 4000 gewesen.
Die 100 km habe ich nicht erreicht weil das Auto trotz betätigen des Gaspedal
nicht mehr beschleunigen wollte, zu diesen Zeitpunkt ging alles noch
( zb Servo, Bremskraftverstärker usw. ) ich konnte nur nicht mehr beschleunigen.
Kurz darauf schaute ich auf den Drehzellmesser und dieser zeigte noch 3000
an fallend und das Auto wurde etwas langsamer aber nicht viel im Gegensatz wie die Drehzahl gefallen ist.
Dann hab ich sofort angefangen zu Bremsen und Warnblinker eingeschaltet da der
Bremskraftverstärker usw. noch aktiv war.
Ich konnte mit gesamter Unterstützung vom Xedos bis 30km herunter bremsen
dann war die Drehzahl zu weit unten und alles fiel aus.
Den Rest musste ich dann ohne Bremskraftverstärker usw. herunter-bremsen.
Es hat sich angefühlt als würde ich in einen Panzer sitzen
jetzt steht eine Große Reparatur wiedereinmal an
Meine Ventildeckeldichtungen sind auch beide kaputt aber diese waren schon vorher defekt.
Gruß Meiko
Alt 15.08.2014, 01:27   #7
Alles Gute!
PS: Immerhin hat der Motor überlebt. Bei den meisten Zahnriementrägern wäre der Motor mausetot gewesen.
Alt 03.09.2014, 21:54   #8
Somba
Arbeiten sind abgeschlossen neuer Zahnriem und Anbauteile sind drauf:
und mein Ölproblem lag nicht an der Ventildeckeldichtung sondern
an zwei Kappen die am Motor angebracht sind zum verhindern das
kein Öl aus dem Motor läuft:
vorne:
hinten:
Diese habe ich sauber gemacht und mit Spezialpaste wieder eingeklebt
Mazda wollte für eine 12 EUR.
Das war mein Spezialwerkzeug was ich mir gebaut hatte das
der Motor nicht rückwärts dreht:
aus diesem habe ich dann mit Hilfe von einen Bremseinrücksteller
einen Abzieher gebaut für die Riemenscheibe:
GANZ !! WICHTIG falls es jemanden geben sollte der auch einen Zahnriemen
wechseln will/muss, das Gewinde in der Riemenscheibe für die zwei Schrauben
zum abziehen oder festhalten das er nicht rückwärts dreht ist kein
grob oder Feingewinde sondern ein Spezialgewinde von Mazda was zwischen grob und Fein liegt.
Das Auto fährt jetzt besser als zuvor.
Der Motor läuft sehr schön ruhig.
gruß Meiko
Geändert von Somba (03.09.2014 um 22:05 Uhr)
Alt 04.09.2014, 01:16   #9
S1PikesPeak
Sehr schön.
Sowas liest man gerne.
Da mag man sein Auto wie am ersten Tag damals oder ?
Alt 04.09.2014, 09:20   #10
Somba
Hi
Ja
wenn da nur nicht der Rost wäre
und das Appellen vom Lack
Beim Schweller muss ich bis Mitte nächstes Jahr eine Lösung finden sonst ist
es vorbei mit dem X leider.
gruß
