Alt 04.04.2012, 00:37   #21
AlonsoTheKing
apropo Antenne..meine geht noch, fährt auch aus aber auf der autobahn mach ich das Radio immer aus weil ich "angst" hab das sie evtl abbricht? so ab 150 kmh
ist meine sorge berechtigt?
Alt 04.04.2012, 07:56   #22
Nein, du büßt aber ca. 3km/h Endgeschwindigkeit ein
Alt 23.09.2015, 17:17   #23
Gerry1977
So, Leute...nächste dumme Frage
Ich hab auch dieses Problem mit der Antenne. Nur zuckt bei mir nicht einmal mehr der Antennenmotor. Da ich das Schmuckstück erst seit etwa einer Woche hab und auch ein Radio erst einbauen mußte, stellt sich die Frage: Liegt es am Radio (Pioneer), am Motor oder an der Antenne? Wenn es der Motor ist, wie kann ich das prüfen? Wie das Ding auszubauen geht, hab ich ja schon gelesen.
Grüße, Gerry
Und danke schon mal an denjenigen, der meine Deppenfrage beantworten kann.
Alt 24.09.2015, 12:12   #24
Das klingt nach Elektrik-Fehler oder absichtlicher Deaktivierung des Vorbesitzers.
Hast den Xedos also ohne Radio gekauft?
Du kannst solltest 2 Sachen prüfen:
A) Gibt das Radio das Remote-Signal für die Antenne raus? Ist meist ein blaues Kabel vom ISO auf Mazda Adapter.
B) Wenn A) OK, dann prüfen ob die Spannung bis zur Antenne kommt.
Viel Erfolg!
Alt 28.02.2016, 16:20   #25
Karsten MX99
Zitat von Neudi1988 Beitrag anzeigen
Hallo Leute!
Bei meinem Xedos weigert sich die Antenne auszufahren. Der Motor dreht zwar, das kann man hören, aber bewegen tut sich nix. Irgendwann hört er dann auf, vermutlich Zeitschaltung oder sowas.
Motor dreht sowohl wenn ich das Auto anmache, als auch wenn ich es ausmache, obwohl die Antenne gar nie in Bewegung war.
Weiß jemand ob und wie man das selber richten kann?
mfg,
Stefan
vielleicht hilft auch einfach eine neue mit Motor und allem dran, die gibt´s im Globus Baumarkt für 30€ , hat mir auch geholfen. Seitdem funzt meine wieder. Ansonsten wenn Sie wieder funktoiniert, einfach ein bisschen den Antennestab einfetten mit multi fett , dass hilft auf jedenfall und hält ewig.
Karsten
