Alt 02.04.2021, 10:45   #1
baldX9
Familientransporter S-Max 2.0 Diesel
Tesla Batterieauto
X9FL, weiß-blauer Rauch bei Kaltstart - keine klaren Indikatoren
Moin moin an diesem wunderbaren Karfreitag!
Seit über zwölf Jahren lese ich mit und stelle die ein oder andere Level- eins - Frage seit Kauf meines FL im Herbst 2008, und nun bin ich das erste Mal mit einem Problem am Motor (!) konfrontiert. Völlig untypisch
Seit vlt. drei Wochen kommt beim Kaltstart eine weiß- blaue Wolke, die meiner Meinung nach nicht müffelt und auch weder klar blau noch klar weiß ist. Unabhängig von der Temperatur und mittlerweile auch bei der abendlichen Heimfahrt aus dem Büro.
Ich habe mal ein wenig gelesen und Öl und Kühlmittel kontrolliert:
- keine Verfärbung des Öls
- kein Ölverlust
- kein Schaum am Deckel
- kein Verlust an Kühlmittel
- keine Verfärbung des Kühlmittels.
Der Auspuff ist noch der erste (2003), und auf dem Motor sitzt eine BRC Plug&Drive. Ich fahre täglich 2*12 - 20 Kilometer (je nach Umweg über Kita), 90% Landstraße.
Es steht noch ein Kaltstart nach einer reinen Benzinfahrt aus, nur um den LPG- Antrieb auszuschließen.
Ich sehe folgende Möglichkeiten, die aber alle nicht so klar passen (nach meiner bescheidenen Nicht- Schrauber- Meinung):
1. Zylinderkopfdichtung
+ weißer Rauch
- blauer Rauch, Aufhören nach wenigen (inzwischen vlt. 30 Sekunden)
- keine Ablagerungen/ Verfärbungen siehe oben
2. Kolbenringe
+ blauer Rauch
- weißer Rauch
3. Ventischaftdichtungen
+ blauer Rauch
- weißer Rauch
Im Forum gibt es eine Menge ähnlicher Themen, aber so richtig finde ich mich in keinem Fall wieder.
Als Anregung habe ich mitgenommen, ein Additiv zum "Aufschwemmen" der Dichtungen zur kurzfristigen Beseitigung der Symptome und Aufschieben einer etwaigen Reparatur einzufüllen.
Hat jemand spontan noch eine Idee?
Eine Reparatur der Dichtungen wäre der (5.) wirtschaftliche Totalschaden. Ich habe hier nach Umzug aufs Land noch keine freundliche Hinterhofwerkstatt gefunden, die das günstig machen könnte.
Auf der Habenseite steht noch ein Jahr TüV drauf, ein wackeliger erster Auspuff sowie lärmender vorderer Antrieb und ein bemitleidenswerter Lackzustand (ELF Jahre Berliner Innenstadt) stehen auf der Minusseite.
Bin für Anregungen und Hinweise dankbar und wünsche einen schönen freien Tag!
Gruß Michael
PS. Falls "weiß- blau" zu unspezifisch ist, könnte ich auch ein Video aufnehmen
LPG
Unseren
Xedos 9 2.5 Bj.2003 mit einer BRC Plug&Drive
hatten wir von 9/2008 bis 12/2022
baldX9 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2021, 22:12   #2
Servus.
Wieviele km hat dein Xedos am Tacho? Bei welchem km-Stand wurde die Gasanlage verbaut?
Verstehe ich das richtig, dass es weniger als eine Minute lang raucht nach einem Kaltstart?
Hast du auch den Kühlwasser-Stand im Ausgleichsbehälter kontrolliert?
Alt 03.04.2021, 09:08   #3
baldX9
Tesla Batterieauto
Servus.
Moin
Der hat jetzt 166 tkm weg, c.a. 110tkm seit 55.000 bzw 2010 auf LPG.
Korrekt, bei Kaltstart für weniger als eine Minute.
Ohje, ich muss checken, ob das wo ich gucken war der Ausgleichsbehälter ist, längliche Wanne vorn rechts? Da war es zumindest sauber, und auf den ersten Blick voll. Reiche ich nach,v jetzt steht er leicht abschüssig.
Edit: Quark Der Behälter ist mM der richtige, und der Stand ist, leicht abschüssig nach vorn parkend, deutlich unter low (Foto 2). Hatte ich vorgestern abends nicht richtig wahrgenommen bzw. eher auf die Farbe etc. fokussiert.
Öl ist mM ok, aber ich verliere/ verdampfe Kühlwasser.
Ich fülle mal direkt mit dem hoffentlich noch in der Garage stehenden Kühlmittel (plus Wasser) nach.
Deutet das, da keine Pfützen, aber Wolken zu sehen sind, auf eine defekte ZKD hin?
Hits:	429
Größe:	230,4 KB
ID:	9180   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	433
Größe:	99,0 KB
ID:	9181   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	413
Größe:	66,3 KB
Hits:	440
Größe:	370,5 KB
ID:	9183   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	469
Größe:	231,4 KB
LPG
Unseren
Geändert von baldX9 (03.04.2021 um 09:42 Uhr)
Alt 05.04.2021, 11:05   #4
Nein, noch nicht.
Denn bei der kurzen Zeit dürfte es max. das Kondenswasser in der AGA sein.
So wie du sagtest, fülle den Ausgleichsbehälter mit Kühlwasser bis auf FULL und beobachte weiter.
Anfangs nach jeder Fahrt und dann in größeren Abständen wenn sich der Stand nicht verändert.
Dann berichte bitte wieder.
Alt 08.04.2021, 20:14   #5
baldX9
Tesla Batterieauto
Nein, noch nicht.
Check, wird erledigt
Habe bisher zweimal nachgefüllt, einmal nur einen Schluck, da der Stand zwischen leer und voll lag. Manchmal kommt etwas aus dem Auspuff, meist nicht. Es bleibt spannend...
Danke und Gruß! Michael
LPG
Unseren
Alt 17.04.2021, 08:23   #6
baldX9
Tesla Batterieauto
Update
...kein klares Bild.
Habe in zwei Wochen zweimal _etwas_ Kühlmittel eingefüllt, der Stand bewegte sich zwischen full und low; eingefüllt wurde stets bis full.
Es kam etwas mehr weißer Rauch an Ampeln etc als beim Schnitt der anderen Autos.
Es kam in der Hälfte der Fälle zu weißblauem Rauch im kalten Zustand, einmal über c.a. zehn Sekunden, sonst darunter.
Werkstatt ist mit Reifenwechseln ausgelastet und hat keine Zeit für eine fixe Kaffeekasse-Diagnose.
Ich beobachte...
Habt ein schönes Wochenende!
LPG
Unseren
Alt 18.04.2021, 18:17   #7
Hm...
Entweder ist noch nicht genügend Kühlwasser im System, oder er verbraucht stetig.
Beobachte weiter. Und füll weiter auf!
Alt 26.04.2021, 08:08   #8
baldX9
Tesla Batterieauto
Diesen Samstag nichts mehr aufgefüllt, Stand über eine Woche unverändert.
Rauch bleibt, heute morgen, recht kalt, war nix. Mittwoch schaut die Werkstatt drauf.
Wie immer: DANKE!
LPG
Unseren
Alt 26.04.2021, 11:44   #9
OK, geht in die richtige Richtung! Wenn sich der Stand nun nicht mehr verändert.
Alt 09.05.2021, 09:52   #10
baldX9
Tesla Batterieauto
Update:
Es scheint sich erledigt zu haben. Kein Rauch mehr, egal ob bei 20 oder 3 Grad, egal ob der Motor kalt oder warm ist.
Ich kann mir logisch nicht erklären, weshalb das Auffüllen von Kühlmittel hier geholfen haben könnte. Zwei Faktoren habe ich noch bemerkt:
1. Ich bin zwischenzeitlich (da rauchte es aber schon nicht mehr) bewusst weniger sparsam gefahren, also auch mal über 2500 Touren und auch mal Bundesstraße mit 110 bei knapp 3000 Touren. Ziel war “Durchheizen“ des Systems.
2. Ich hatte etwas zuviel Flash lube eingefüllt. Ggf. kam das Problem daher und der niedrige Kühlmittelstand hatte mich abgelenkt.
Thanks again, und vlt hilft es nochmal jemandem.
Gutes Rollen Jungs!
Gruß Michael
LPG
Unseren
