Re: Sitzhöhenverstellung klemmt
Wenn das nicht hilft kannst Du den Sitz auch ganz leicht ausbauen sind 4 Schrauben. Dann dreh ihn mal rum und schau mal wo es hängt bzw was genau fest ist. Falls Du Sitzheizung hast Kabel abziehen nicht vergessen.
Um ihn auszubauen einfach ganz nach hinten schieben, vorne sind 2 Schrauben links 1 und auch eine. Dann nach vorne schieben und die hintern schrauben raus schrauben. Dann kannst du ihn schón raus nehmen. Leg am besten eine Decke oder so was ähnliches drunter. Ich hoffe aber mal das Du darum rum kommst.
Grüsse
Alex
