Alt 01.07.2023, 00:46   #1
Sodex
Benutzerbild von Sodex
Mazda Xedos 6 1.6i 16V Business (1997)
Frage Suche passende Zündkabel für den 1.6er
Hallo Xedos Freunde,
ich brauche dringend neue Zündkabel für meinen 1.6er.
Ich habe mir die NGK 9898 RC-ZE37 gekauft wie es auch im Xedos-Wiki steht. Leider passen sie nicht, die Zündstecker sind schlichtweg zu kurz.
Hat jemand eine Idee welche Kabel von NGK passen bzw. eine gute Atlernative?
Wäre euch sehr dankbar.
Gruß, Marvin
Geändert von Sodex (01.07.2023 um 01:03 Uhr)
Sodex ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2023, 20:04   #2
darkstar72
Benutzerbild von darkstar72
Mazda Xedos 1,6 Serie 2
Sind alle Kabel zu kurz? Ich hatte mal ein (günstiges) Set von ebay, da war nur das kürzeste Kabel zu kurz
Ansonsten musst du die alten Kabel ausmessen und mit denen vom Markt vergleichen, z.B.
Jakoparts J5383042
MAGNETI MARELLI MSQ0078
JAPKO 132301
ASHIKA 132-03-301
NIPPARTS J5383001
Ich habe noch welche von Mazda bekommen
Geändert von darkstar72 (12.07.2023 um 20:28 Uhr)
Alt 13.07.2023, 12:34   #3
Sodex
Die Kabel waren nicht zu kurz, sondern die Stecker.
Mein Mazda Händler verlangt 180€ für einen neuen Satz.
Es muss doch einen Satz NGK von einem anderen Mazda Modell geben, der auch beim Xedos 6 1.6 passt? Eventuell vom 323?
Die Stecker vom MX5 Na passen, aber die Kabel sind zu kurz.
Alt 13.07.2023, 13:10   #4
Mal rein spekuliert, ohne es genau zu wissen: beim MX-5 ist der Motor längs statt quer eingebaut, dadurch kann es ganz gut sein, dass Zündverteiler und Zündkabel nicht mit denen des 323 (BF / BG) und des Xedos 6 übereinstimmen, obwohl es eigentlich immer der gleiche B6 ist.
Ich habe mal fix geforscht: die originale Mazda-Teilenummer für den Zündkabelsatz für den Xedos 6 1.6 ab Oktober 95 ist die B69F-18-140C. Der Kabelsatz ist aktuell bei originparts.de gelistet für 117,14 Euro inkl. Märchensteuer.
Laut Mazda-Teileprogramm EPC2 werden der Zündkabelsatz mit dieser Teilenummer und auch die einzelnen Kabel leider nur beim Xedos 6 verwendet.
Die Eingabe dieser Teilenummer bei ebay liefert 54 Suchergebnisse ab 25 Euro. Im Gegensatz zum V6, der bekanntermaßen auf alles außer NGK geradezu allergisch reagiert, dürfte dem Vierzylinder die Marke relativ egal sein (so war es zumindest bei den B6 damals in meinen 323 BF und BG), weshalb ich mich da sozusagen einfach mal durchprobieren würde.
Übrigens sind "unpassende" Kabellängen nicht wirklich ungewöhnlich. Das Problem habe ich bei den V6 seit jeher. Und das, obwohl ich immer grundsätzlich die vermeintlich passenden NGK gekauft habe. Und NGK ist ja auch Erstausrüster für Mazda. Und dennoch habe die nachgekauften NGK-Kabel nie wirklich exakt so genau gepasst, wie die im Werk verbauten Kabel. Hier mal ein Stückchen zu lang, da mal ein wenig zu kurz....
Alt 13.07.2023, 14:12   #5
darkstar72
OK, hab ich falsch verstanden
Ich würde mich da jetzt nicht auf eine Marke fixieren. An deiner Stelle würde ich zu einem lokalen Teilehändler gehen und fragen ob der dir welche von z.B. Bosch o.Ä. betellen kann und ob du sie wieder zurückgeben kannst wenn sie nicht passen und so mal einfach durchprobieren.
Wie Christan schon schrieb, ist der Motor beim MX5, Xedos 6 und 323 gleich, die Stecker müssten zumindest passen.
Vom 323 BA könnten die Kabel von der Länge passen, vielleicht sind sie schon zu lang
Hits:	107
Größe:	60,6 KB
Alt 13.07.2023, 20:53   #6
Sodex
Danke für eure ausführlichen Antworten.
Ich habe mir bereits Kabel von der Firma "Ridex" geholt und die machen schon nach einer Woche Probleme.
Ich denke ich werde in den sauren Apfel beißen müssen und mir die Originalen beim Mazda Händler holen.
Es heißt ja nicht umsonst: "Wer billig kauft, kauft zweimal".
Gruß, Marvin
Alt 17.07.2023, 11:42   #7
Bin ich bei dir!
Aber BOSCH würde ich (beim Thema Zündung speziell) kategorisch ausschließen. Genau so wie ich NGK grundsätzlich bevorzuge.
Alt 30.07.2023, 23:59   #8
Miata
Benutzerbild von Miata
Miata NA,300CE,APE Tm,Taunus P3,323F BA,E36,190E..
Die vom MX5 Na passen !
Hallo zusammen. Wir hatten das Thema doch schon mal Ich habe die für den 1.6 Mx5 von I.L Motorsport in meinem Xedos verbaut. I.L hat verschiedene Qualitäten im Angebot. Die der Eigenmarke sind in jedem Fall lang genug. Ich habe damit im MX 5 gute Erfahrung gemacht, was insbesondere die Haltbarkeit betrifft.
Typ: Xedos 6
Seriennummer: 211757
Motor: 1.6i 16V
Schiebedach: mit
Innenfarbe: Off black (CA2)
Produktionsdatum: 17.06.1996
Geändert von Miata (31.07.2023 um 00:13 Uhr)
Alt 31.07.2023, 10:42   #9
darkstar72
Also sowas wie diese hier?
https://www.ilmotorsport.de/de/mx-5-...-8mm-blau-1864
und die passen echt von der Länge her?
Geändert von darkstar72 (31.07.2023 um 10:48 Uhr)
Alt 31.07.2023, 13:28   #10
Miata
Drei in jedem Fall. Das Vierte habe ich einfach weggelassen. Der fährt auch so
Typ: Xedos 6
Motor: 1.6i 16V
Schiebedach: mit
