02.02.2006, 18:48
#11
Xedos 6 1.6 16V (Serie 2)
Re: Handbremse
Wenn man nich gerade am Berg parkt sollte man die Handbremse beim Parken GAR NICHT anziehen. Immer den Gang reinlegen...
02.02.2006, 19:13
#12
Re: Handbremse
Mit welcher Begründung?
Um sich nach paar Jahren neue Bremssättel hinten kaufen zu dürfen, weil die Hebel der Handbremsmechanik festgegammelt sind und man damit nicht mehr durch den TÜV kommt?
Im Winter seh ichs ja noch ein, wenn der Wagen über Trommelbremsen verfügt...
Oder bei Saisonfahrzeugen, die ein halbes Jahr stehen...
Aber bei einem taglich bewegten Fahrzeug...?
Thomas
99er MX-5 NB
91er Miata NA
92er Xedos 6 V6
62er SR-2
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
02.02.2006, 20:06
#13
Re: Handbremse
Da ich das Problem schon hatte und es keinen Spaß macht ständig unters Auto kriechen zu müssen und es auch nicht gut aussieht, wenn die Bremse hinten qualmt: Ja.
Tut es denn irgendwie weh, den Gang einzulegen? Gibt es ein befriedigendes Gefühl an der Handbremse zu ziehen? Oder warum sollte man den Gang nicht einlegen? Wobei man die Kupplung beim Anlassen eh treten soll und man sich dann beim Losfahren das Gangeinlegen sparen kann...
Aber wer es nicht will, brauch es ja nicht machen. Und wer sein Lager an Bremsätteln leeren will kann sie auch weiter fleißig benutzen...
03.02.2006, 13:12
#14
Re: Handbremse
Ja, mach ich auch so, in der Regel Gang rein. Aber manchmal läßt es sich ja nicht vermeiden, die Hb zu nutzen. Außerdem sehe ich es auch so, ganz ohne könnte irgendwann mal neu Sättel bedeuten. Weiß denn nun jemand, warum die HB bei Frost so merkwürdig geht?
Gruß QE.2
03.02.2006, 14:11
#15
Xedos 9 2.5 V6
Re: Handbremse
Hi, jetzt will ich mal die Rechnug von QE.2 unterstützen...
Da ich auch seiner Meinung bin.
Delta L = lo * längenausdehnung * delta T (Temp)
Sagen wir mal es ist ein Temp. Unterschied von 50°, was schon sehr viel ist.
So jetzt rechnen wir rechnen wir für Stahl 0,012 * 50° Temp = 0,6 mm verlängert oder verkürzt sich das Handbremsseil. Hab nicht alle Beiträge gelesen, aber es könnte auch etwas mit den Bremsbelägen zu tun haben bzw. mit der ganzen Vorrichtung also Federn, nachsteller usw. Man müsste die Trommelbremse
( Feststellbremse! ) mal zerlegen um zu schauen wo es hängt.
Grüsse
Alex
03.02.2006, 14:44
#16
Re: Handbremse
Na ja, das Ding hat ja hinten auch Scheiben und bremst mit der Betriebsbremse ganz normal und das passiert eben nur bei ein paar Grad minus. Ich hatte schon an die Bremsflüssigkeit gedacht, daß die schon relativ viel Wasser aufgenommen hat, aber ich kann mir das praktisch nicht vorstellen, wie das dann funktionieren soll.
Gruß QE.2
03.02.2006, 16:03
#17
Xedos 9 2.5 V6
Re: Handbremse
Also Bremsflüssigkeit kann man ausschließen... Sie zieht zwar Wasser an, auch durch die Bremsschläuche und man sollte die alle 2-3 Jahre mal wechseln lassen aber ich kann mir keine Funktion oder Aufgabe erklären beim Feststellen des Fahrzeugs. Am liebsten würde ich mir mal den Patienten selbst anschauen! So über die Ferne ist ganz schlecht... <----(Das ist mein lieblings Satz  ) Ich hoffe es wird sich von alleine regeln, kann ja wirklich sein das bei dem Wetter irgendetwas fest gefroren ist. Berichtet mal bitte ob sich das Problem einstellt.
Grüsse
Alex
03.02.2006, 18:37
#18
Xedos 6 2.5 V6 ´99 (Serie 2)
Re: Handbremse
Jau Alex, ich habe mich einfach verrechnet. *schäm* kann nicht mal [m] in [mm] umrechnen
(es kam mir selber etwas viel vor)
__________________________________________________ ______________
MfG  Christian
Depeche Mode wird am 15.7. in Leipzig auftreten UND ICH BIN WIEDER LIVE DABEI!!!
03.02.2006, 20:24
#19
Xedos 9 2.5 V6
Re: Handbremse
Ach kein Problem Sasha, dafür sind wir eine Gemeinschaft! Nobody is perfekt...
In der Schule mache ich gerade solche Rechnugen ohne Ende und das sind noch die leichten. Zwar nicht mit Temp. aber so ähnliche
Grüsse
Alex
04.02.2006, 09:52
#20
Re: Handbremse
Oh man, das hatten wir auch mal... glaube so in der 9. Klasse... und jetzt im Studium auch nochmal... Ist immer wieder beliebt
