Alt 01.04.2006, 13:42   #1
KREACHER
Ölige Zündkerze
Habe Heute meine Kerzen gewechselt. dabei ist mir ein Faules Ei untergekommen. Die rechte hintere Zündkerze war voller Öl. Das dieses kein gutes Zeichen sein kann ist mir klar. Aber was ist es. Und wieviel wird es mich ungefähr kosten den Schaden beheben zu lassen. danke schon mal im vorraus.
Alt 01.04.2006, 18:18   #2
Xedos
Benutzerbild von Xedos
Mercedes 420SE
...und einige mehr :)
Re: Ölige Zündkerze
Steht das Öl im Kerzenschacht, oder ist vorne die Elektrode verölt?
Wenn dort Öl im Kerzenschacht steht, ist die Ventildeckeldichtung wohl def.
Schau mal in der Kostendatenbank nach.
Andreas
Xedos 2.0l V6, Automatik
Derzeitiger Fuhrpark:
3.0V6 Conv. LX 1990
200/8 W115 1975
280SE W116 1977
420SE W126 1988
Lotus Esprit NA 1989
Renault Captur für meine Frau
Alt 02.04.2006, 09:01   #3
Moppelkopp
Benutzerbild von Moppelkopp
Re: Ölige Zündkerze
Moin
Es wird wahrscheinlich die Ventildeckeldichtung sein wenn du Öl im Schacht hast.Lasse aber bitte beide(so du einen V6 hast) wechseln.Da der Ansaugschacht abgenommen werden muss bei der hinteren Bank schätze ich mal auf ca.300 Euro mit Lohn.
MfG
Alt 02.04.2006, 10:37   #4
KREACHER
Re: Ölige Zündkerze
Die Elektrode war total verölt. Etwas war auch im Schacht. Das komische ist das ich der Meinung bin kein Leistungsverlust zu haben. Normalerweise dürfte der Zylinder doch gar nicht mehr richtig laufen oder ?
Alt 02.04.2006, 11:16   #5
Moppelkopp
Re: Ölige Zündkerze
Also wo das bei mir hatt ich keinen Leistungsverlust gespürt obwohl die Kerze im Öl Stand.Außerdem kommt ja an die Elektroden kein Öl und von oben steckt der Stecker drauf.
Bye
Alt 02.04.2006, 15:49   #6
KREACHER
Re: Ölige Zündkerze
werde mal meinem Meister bescheid sagen , ist sowieso noch einiges anderes zu tun. Da freut sich die Werkstatt und ich mich wieder über eine Probefahrt.
Alt 02.04.2006, 21:46   #7
Alex_X6´fahrer
Xedos 9 2.5 V6
Re: Ölige Zündkerze
Hi!
Kurze abhilfe schafft auch die Ventildeckel schrauben nach zuziehen. Falls Du keinen Termin in der Werkstatt kurzfristig bekommen solltest.Die Schrauben aber nur Handfest anziehen. Bei Mazda konnten sie mir kein genaues Anzugsdrehmoment nennen. Also bitte nicht so fest anziehen und Vorsicht bei der Sache.
Die Kerzen niemals raus schrauben wenn noch Öl im Schaft steht. Erst sauber machen bzw. mit eine Luftpistole den schafft sauber blasen. Ein Tuch über den Schacht halten und rein blasen, solange wiederholen bis kein Öl mehr drin steht. Dann können die Kerzen gewechselt werden ohne weiter Probleme. So sollte man auch bei Erneuerung der Dichtung verfahren.
Grüsse
Alex
Alt 02.04.2006, 22:03   #8
Lukasz Utz
Re: Ölige Zündkerze
Guter Tipp: Auf jeden Fall mehrere Angebote verschiedener Mazda Werkstätten einholen lassen!! Außerdem wichtig: Lass gleich sämtliche Dichtungen wechseln!!! Leider kann ich die Rechnung nicht mehr finden. Aber da wurden neben den beiden Ventildeckeldichtungen noch etwa 10-15 andere Dichtungen (Nockenwellendichtungen + Dichtscheiben) gewechselt, denn die Arbeitszeit ist die gleiche!!! Ich habe glücklicherweise nur 220 Euro gezahlt!!! Viel Glück!! Lukasz
Alt 03.04.2006, 21:11   #9
KREACHER
Re: Ölige Zündkerze
Habe heute mal nachgefragt, würde mich mit Einbau um die 130,- Euro kosten. Da ich etwas Rabatt bei Ihnen bekomme. Muß aber noch einige andere Sachen mit machen lassen. Kann ja dann später in die Kostendatenbank eintragen.
