hiho
um meine tagfahrlicht schaltung einbauen zu können hab ich mich mal auf die suche nach den dafür zuständigen kabeln begeben...
ansich kein problem, sollte man meinen
das relais für die abblendlichter hab ich schon gefunden, dieses möchte ich der einfachkeit halber,mit der tagfahrlicht schaltung anspeisen, doch an den scheinwerfern direkt liegen immer +12V an, sh. ist massegesteuert...
ist das bei dem relais nun auch so oder wird dieses + gesteuert?
im innenraum bei der lenkung habe ich einen stecker gefunden dessen kabel von oben vom lichtschalter kommen, eines der kabel wenn es auf masse gelegt wird bringt die fernlichter zum leuchten, gleich daneben im stecker ist ein gleich dickes kabel, ich vermute mal (oder besser gesagt ich hoffe) das dieses auf masse gelegt die abblendlichter zum leuchten bringt... ums auszutesten ist leider nun meine batterie zu leer, die hängt nun erstmal am ladegerät...
lege ich dieses kabel nun auf masse (per relais) und alles ist so wie ich es gerne hätte, besteht dann die gefahr das ich damit noch weitere relais ungewollt einschalte?
viel unverständlicher text
wäre aber spitzte wenn jemand der einen plan des X hat mal reingucken könnte und mir sagen ob ich richtig liege
thx&grüsse Rene
