Audio
Radio, Navi, Einbauten, ...
Alt 06.04.2004, 10:04   #11
Tobias
Re: Centerspeaker
Okay!
Erstzulassung: 31.05.1995
Bis dann!?
Alt 06.04.2004, 10:07   #12
Tobias
Re: Hochtöner Amaturenbrett...
So, dass ja nun geklärt ist..es ist ein Centerspeaker!! Kann es nicht sein,dass man "nur" ein Radio braucht mit einer DOLBY Surround-Funktion??
Dann müsste doch der Speaker auch gleich funktionieren..Oder?
Hat jemand von Euch so ein Radio??? Bzw.Kann einer sowas von irgendnem Hersteller empfehlen?
Alt 02.05.2004, 17:49   #13
Jochen
X6 2.0 '92 Alltagsauto
MX5 1.9 '98 Spaßauto
Re: Centerspeaker
So, hab jetzt den ominösen Stecker gefunden;
Wenn man unter dem Lenkrad (da wo der Hebel für die Lenkradhöhenverstellung sitzt) schräg nach Oben schaut, am besten auf der Straße kniend, kann man den Stecker sehen. Da bei mir kein Verstärker verbaut ist, wird die Buchse, die den Verstärker mit den Signalen versorgen soll, mit einem Stecker "verschlossen". Dieser Stecker hat ein blaues und ein rotes Kabel, die das LS-Signal "unverstärkt" wieder in den Kabelstrang zurückschleift. ?(
daraus folgt: wenn aus dem Center kein Ton kommt, fehlt entweder der "Schleifen-Stecker" oder das Kabel am Center ist nicht angeschlossen. Oder jemand hat den Verstärker geklaut
Griaßle, Jochen
hoffe der link funzt:
https://fotoalbumdl.web.de/transfer/download/original/6971010/19013095/Center-Stecker.jpg?sid=00000025F03E00CF1F726EA1657AC834F9 6663&name=Center-Stecker.jpg
man sieht nicht viel, aber zumindest das blaue und rote Kabel, dient nur zur Orientierung
Griaßle, Jochen
Alt 02.08.2004, 17:04   #14
mira
Hallochen!
Ich irre dem Center Speaker an sich schon länger hinterher. Nun steht hier beim lokalen Schlachter grad ein Xedos V6 inner Annahme (edles Teil ), also hab ich das Teil ausgebaut. Allerdings will ichs in meinen Lantis einbauen. Paßt auch wunderbar. Jetzt die Frage: Hat jeder Xedos den Verstärker für den Lautsprecher drin? Bitte keine "müßte" Antworten. Im Schaltplan is das Ding sicher drin.
Das Original Lantis Radio, daß grad irgendwo vor Indien zu mir schippert, hat einen extra Ausgang für den Verstärker. Ich bin sicher, der Verstärker ist der selbe, wie beim Xedos... Ich muß jetzt nur wissen, ob dieser Amp in jedem Xedos drinne is, weil dann bastel ich mir den aufm Schrott auch noch raus.
Dangö!
Alt 02.08.2004, 18:08   #15
Nein, er ist nicht in jedem drinnen.
Alt 20.09.2004, 00:03   #16
Kollege_Fuchs
Re: Centerspeaker
hallo
ich bin gerade auf der suchen nach nem centerspeaker
kann mir jemand einen empfehlen den man nehmen kann und wo ich den dann am besten herbekomme?
kollege fuchs
Fuchs
Alt 20.09.2004, 08:00   #17
Re: Centerspeaker
Ich hätte da noch einen, aus nem Doppelpack vom Conrad übriggeblieben.
Allerdings darf man die Öffnung im Amaturenbrett etwas vergrößern.
Muß mal nach Daten schauen.
Alt 20.09.2004, 10:49   #18
Kollege_Fuchs
Re: Centerspeaker
das wäre ne schöne sache
also die löcher zum anschrauben aben einen abstand von 8cm das hab ich schon ausgemessen
kollege_fuchs
Fuchs
Alt 20.09.2004, 20:04   #19
H@ns
Benutzerbild von H@ns
Re: Centerspeaker
Schau Mal bei eBay nach einer Rainbow CSP 25 Centerspeakerendstufe und dem dazu passenden Rainbow CP 50 Centerspeaker. Beides wird nicht mehr produziert und ist nur noch so zu bekommen. Habe die Endstufe drin und bin sehr zufrieden. Der CP 50 Centerspeaker passt ohne Anpassungen rein.
mfG
Hans
Alt 20.09.2004, 20:07   #20
Kollege_Fuchs
Re: Centerspeaker
danke für den tip
braucht man die endstufe oder würde es auch ohne gehen?
Fuchs
