Alt 11.03.2007, 18:36   #31
Highscore
Benutzerbild von Highscore
Mazda Xedos 9 2,5L 1. Serie
Lambdatester installiert
Hi there!
Nachdem die entspechende Lambdasonde schon eingebaut ist habe ich nun den dazugehörenden Tester dagehängt.
Dieser Tester mißt an der entsprechenden Leitung parallel zur ECU das Signal der Sonde und zeigt über verschieden farbige LEDs die aktuelle Gemischzusammensetzung an.
Mein 9er läuft bis auf zwei Ausnahmen immer im Lambda-Regelbereich. Das Gemisch oszilliert dort kontinuerlich zwischen der Mager-Grenze und Lambda. Eher die Fett-Zone wird nur ganz selten angetipt. Das Regelintervall ist dabei ziemlich fix, etliche Male in der Sekunde - nicht nur im Leerlauf sondern auch während der Fahrt.
Es gibt nur zwei Bereiche, in denen das Gemisch angefettet wird: über 5.500 Umdrehungen und bei Vollgas. Dabei heißt Vollgas wirklich "voll". Nur ganz leicht das Pedal vom Boden weggelupft, und es geht schon wieder mit Lambda dahin.
Auffallig ist, daß bei Vollgas ab 6500 der Xedos maßlos überfettet, der Meßwert geht dann auf Anschlag.
Aber das ist ja nichts neues.
Highscore
Name:	Lambdatester 001 klein.jpg
Hits:	459
Größe:	61,5 KB
ID:	546   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Lambdatester 005 klein.jpg
Hits:	491
Größe:	31,8 KB
Alt 11.03.2007, 21:35   #32
Rossi
Benutzerbild von Rossi
BMW E61 530i LCI
Ich bin begeistert das klingt alles super interessant.
Das müsste alles analog auf den 2.0L V6 aus dem X6 zu übertragen sein.
Zur Überfettung bei Vollgas, ich hab es vor kurzen direkt gespürt.
~310 km mit 55,5L davon ~280 km Vollgas = ~17,7 L/100km Wahnsinn für den kleinen Motor.
macht aber Spass
rossi
MfG Rossi
Mazda Xedos 6 V6 3/97
Alt 11.03.2007, 22:29   #33
Zitat von Rossi Beitrag anzeigen
macht aber Spass
Na klar, aber Vollgas ist wirklich die Höchststrafe mußte da schonmal frühzeitig (in Führung liegend) tanken
Interessanter Thread hier - respekt.
Alt 12.03.2007, 05:20   #34
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
macht aber Spass
rossi
Mein alter GD braucht bei Vollgas auch seine 18l/100km! Leistung, Hubraum & Gewicht sind vergleichbar mit dem X6, nur beim cw-Wert ist der X6 eindeutig besser.
Aber wo kann man heut' noch solange Vollgas fahren?
Ansonsten, interessanter Thread! Weiter so, Highscore!
so long,
John
Alt 12.03.2007, 09:04   #35
Rossi
BMW E61 530i LCI
Bremerhaven -> Dresden
Sonntag nachts
Falls es jmd. interessiert, aufgenommen mit meinem Fahrradcomputer Garmin Edge 205 GPS-Werte
http://trail.motionbased.com/trail/activity/2179513
Ihr müsst noch auf metric umschalten
rossi
MfG Rossi
Geändert von Rossi (12.03.2007 um 09:12 Uhr)
Alt 12.03.2007, 10:35   #36
H@ns
V.I.P.
Benutzerbild von H@ns
Toyota Prius II EZ 2007
Ich weiss nicht wie Ihr das macht, ich bin vor einiger Zeit von Dreden nach GTH, ca. 250 Kilometer in weniger als 1 1/2 Stunden mit fast immer vollgas gefahren und es gingen gerade so 14 Liter LPG durch. Ihr müsst ja wirklich pausenlos an der Grenze gewesen sein
Alt 12.03.2007, 11:14   #37
2.0 24v
Moin
Meiner hat auch nach 400km freie Bahn noch nicht mehr als 12.5 Liter
verbraucht.Vollgasanteil 75%.Ich meine der Xedos verbraucht im vergleich
zu Neufahrzeugen die mit Super+fahren, recht wenig.
Alt 12.03.2007, 11:21   #38
Marco Juliano
Sonntag nachts
rossi
Das ist ja mal ein geiles Teil! Sowas will ich auch haben! Kannst du mir mal sagen was das so kostet? Ist das die genaue Typenbezeichnung??? Danke
Alt 12.03.2007, 21:35   #39
Rossi
BMW E61 530i LCI
Hallo
ich liebe diese Gerät auch ...
Details: http://www.garmin.de/sport/geraete-uebersicht_rad.php
http://www.garmin.de/sport/geraete-u...cht_laufen.php
Ich habe den Garmin Edge 205 kostet ~200-230 EUR
Kannst du für alles mögliche verwenden, Flugzeug, Fallschirmspringen, Fahrrad, Bahn, ...
Also wenn die Bahn frei ist komme ich immer über 14 L das heißt aber Dauervollgas ~min 90%
Die 17L waren 99% Vollgas, so muss es auch sein !
PS: Für die 540 km ~0,5L Öl verbraucht.
Rossi
MfG Rossi
