Alt 15.04.2007, 22:33   #1
milfhunta
Motor überhitzt
Leute...ich brauch hilfe.
mein 2,0liter vom X9 überhitzt laufend...kühlsystem hat kein leck.allerdings blasen sich die ganzen kühlwasserführenden schläuche auf, sobald ich ihn anlass und er lässt das wasser übern ausgleichsbehälter raus.
was ist das???
Alt 15.04.2007, 22:50   #2
Highscore
Benutzerbild von Highscore
Mazda Xedos 9 2,5L 1. Serie
Wenn Du satt Druck im Kühsystem hast, obwohl das Wasser noch keine rechte Temperatur hat, ist wohl Deine Zylinderkopfdichtung kaputt.
Highscore
Alt 16.04.2007, 12:25   #3
Dietmar
Naja
Erst mal keine Panik!
Eventuell sollte erst mal der Thermostat rausgenommen werden und das System danach gründlich entlüften! (Heizung auf Volldampf!)
Dann weitersehen...
Dietmar
Alt 16.04.2007, 17:14   #4
Xedos_6_Fan
Wenns im Ausgleichsbehälter bei laufenden Motor blubbert ist wohl tatsächlich die Zylinderkopfdichtung hinüber. Schau auch mal den Öleinfülldeckel und Peilstab an, wenn dort ein graues Öl-Wasser-Gemisch sichtbar ist, dann ist sie es auf jedem Fall.
Alt 17.04.2007, 13:56   #5
milfhunta
ölstab sauber
also ich hab jetzt mal den ölstab angeschaut...alles sauber...ich könnte das öl noch weiterverkaufen...
da is ja nur druck drauf,wenns heiß wird...
mal schaun.kann des net der kühlerverschlussdeckel sein?schaut aber noch gut aus...
Alt 17.04.2007, 14:42   #6
Dietmar
Falsch: Kochendes Wasser hat nämlich auch die Eigenschaft zu blubbern, du Meisterkoch Dat muss nicht immer gleich die Kopfdichtung sein. Und graue Melange am Ventildeckel haben auch viele Autos vom Kurzstreckenwasserdampf... Wasser am Ölstab, ok... Und janz typisch der gute weiße Dampf aus dem Auspuff, einhergehend mit großem Wasserverlust.
Da kann man dann gut raten, was ist.
Dietmar
Alt 17.04.2007, 16:34   #7
Xedos_6_Fan
Zitat von Dietmar Beitrag anzeigen
Falsch: Kochendes Wasser hat nämlich auch die Eigenschaft zu blubbern, du Meisterkoch ... graue Melange am Ventildeckel haben auch viele Autos vom Kurzstreckenwasserdampf
Ich dachte eigentlich er fährt in Deutschland. Das dort Wasser selbst im drucklosen Zustand schon mit 90 oder auch 95°C kocht (zumal entgastes destilliertes Wasser mit Frostschutz) ist mir eigentlich neu Du Physikgenie . Und ein sichtbares "Öl-Wasser-Gemisch" ist auch keine graue Melange sondern ein eher weißer schleimiger sichtbarer Hinweis auf eine defekte ZKD.
Alt 17.04.2007, 21:44   #8
milfhunta
weißer dampf ausm auspuff
ja...den weißen dampf gibts auch...was isses den jetzt?
übrigens...der motor wurde schonmal überhitzt...von der freundin
Alt 17.04.2007, 22:02   #9
klose
Benutzerbild von klose
Mazda Xedos 6 1.6i 16V
kopfdichtung?!
bei meinem alten 1.6er hab ich den motor mind. 5-6 mal über hitzt und paar mal trichtig! udn die dichting war ncih hin!
mfg klose
V6 rockzzz
stolz, stolzer, Xedos!
Alt 18.04.2007, 07:43   #10
Dietmar
Na
die Frage ist ja oben beantwortet: Dichter weisser Qualom = Kopfdichtung...
Dietmar
