15.05.2007, 10:07
#11
Nicht OBD, am Datenübertragungsstecker soll er sein Kasterl ranhängen.
Dort kann man den Airbagsensor (->Steuermodul) auslesen.
Welche Codetabelle dafür zu verwenden ist weiß ich nicht.
Eventuell die von meinem X9 `98 bis `00.
15.05.2007, 11:48
#12
Hallo Hatschi
Das mit OBD war nichts -> keine Fehler außer das sich der Motor mal verschluckt hat d.h. einmal abgemagert bis zum Stillstand
Ich werde morgen noch mal nach Goslar fahren und das mit dem "Datenübertragunsstecker" erwähnen (der ist wo?).
Der ODB-Stecker ist im Fußraum rechts neben der Lenksäule so auf halben Weg zum Bremspedal.
mfG
Ralf
LPG
15.05.2007, 12:03
#13
Eine Mazda-Wekstätte weiß normalerweise wie sie an die Daten vom Airbagsystem kommt.
An und für sich sollte aber auch über OBD vieles auslesbr sein, nur habe ich bisher nichts darüber gefunden, nur Motorsteuerung, und das ist schon um die 150 Seiten dick.
Gerade bei solchen Dingen ist man mit dem Diagnosegerät schneller.
Ps.: ich ab für´s Auslesen nix gezahlt
12.06.2007, 19:14
#14
Hi All
Es war die Steckverbindung unter dem Fahrersitz, sie war nicht richtig eingerastet  . Warum auch immer, ich hatte den Sitz nie ausgebaut.
CU
merlin.r
LPG
18.11.2007, 21:20
#15
Mazda Xedos 6 2.0
Moin Moin,
kann mir jemand ggf. ein Foto machen, wo das Airbag-Steuergerät genau ist?
Wie groß ist das denn?
Bei mir leuchtet die Warnleuchte nun dauernd - vielleicht ist es ja nur der Stecker.
Was sind S und D Sensoren?
Gibt es auch im Sitz einen Sensor?
bis denne
Sven
Geändert von profy (19.11.2007 um 01:52 Uhr)
19.11.2007, 01:15
#16
Hallo Sven,
das ABS-Steuergerät sitzt im Fahrerfußraum ziemlich weit links. Etwas über dem Münzfach. Du musst dazu die untere Abdeckung entfernen. Das Steuergerät ist als einzigstes schwarz. Link
Beim Xedos 6 gibt es genau 4 Sensoren. Einer vorne in der Mitte, einer rechts einer links und einer im Fahrgastraum ganz vorne in der Mitte.
Aber sei vorsichtig beim Hantieren mit dem Airbag. Sowas sollte eigentlich nur eine Werkstatt machen.
Gruß Peter
20.11.2007, 20:30
#17
Mazda Xedos 6 2.0
Ich war heute in der Grömitzer Ford Werkstatt wegen der Warnmeldung. Der Meister konnte nicht den Fehlercode auslesen. Ich hatte ihm gesagt, dass das Steuergerät für den Airbag (Ehrbäck) extra ist. Nun ja, auf dem Dorf ist man wohl schnell überfordert. Werde dann wohl doch einen halben Tag frei nehmen müssen und in eine echte Mazda Werkstatt fahren.
Davon gibt es ja leider immer weniger ....
21.11.2007, 21:37
#18
Mazda Xedos 6 2.0
Heute war ich in der Mazda Werkstatt. Es ist wohl das Steuergerät. Die Stecker sind fest dran.
Sind eigentlich die Airbag Steuergeräte Serie 1 und 2 identisch?
Und noch mal ne blöde Frage, lösen die Airbags auch aus, wenn die Zündung nicht an ist?
29.11.2007, 18:06
#19
Mazda Xedos 6 2.0
Zitat von Peter Willer
Hallo Sven,
Moin Moin Peter,
ich habe die Box nicht gefunden. Ich bin wohl zu blöd dafür.
Ist das egal mit Serie 1 oder 2? Ich werde wohl Kunde werden bei Dir ...
bis denne Sven
29.11.2007, 19:20
#20
Hi Sven,
Serie 1 und 2 sind denke ich unterschiedlich. Ich hab leider keines mehr von Serie 1 zur Hand. Die Teilenummern sind unterschiedlich. Du brauchst CA09-67-7F0C für Serie 1 und Serie 2 hat CA35-67-7F0 und CA35-67-7F0A.
Schick mir mal deine emailadresse per PN dann sende ich dir ein Bild vom Einbauschema.
Gruß Peter
