Alt 14.05.2007, 22:08   #1
merlin.r
Airbag System
Hallo All
Seit Neustem morst mich die Airbagkontrolle an. - 2 mal lang 6 mal kurz - imo Fehler 26.
Kann mir hier jemand sagen was dieser Fehlercode bedeutet?
Dieser Fehler ist auch nicht ständig vorhanden, mal tritt er Wochenlang nicht auf, dann ist er für 1-2 Tage vorhanden und dann ist wieder Ruhe (kein Fehler)
Für Hinweise zur Fehlersuche / -behebung bin ich sehr dankbar.
mfG
merlin.r
BTW: X9 Model ab 2000
LPG
Alt 14.05.2007, 22:23   #2
Die Airbagwarnlampe liefert keinen Fehlercode wie das Motorsteuergerät, sondern kann nur Dauer-Leuchten oder - je nach Fehlerquelle - drei bis sechsmal blinken.
Sechs mal blinken bedeutet entweder einen Defekt der Airbageinheit selbst oder eine Unterbrechung irgendwie in irgendeinem Kabel oder an irgendeinem Stecker zwischen den Sensoren und dem Airbag-Steuergerät oder zwischem dem Airbag selbst und dem Steuergerät.
Gerne genommenes Problem (bei mir 1000 mal aufgetreten): die Werkstatt war am Motor zugange und hat dabei einen Stecker an den D- oder dem S-Sensor mitgenommen und gelöst. Noch häufigeres und bekanntes Problem: die Steckverbindung des Airbag-Kabelbaums im Motorraum, unmittelbar neben dem Federbeindom auf der Fahrerseite löst sich gerne bzw. die Pins reißen aus dem Stecker raus, weil die Kabel arg kurz geraten sind.
Alt 14.05.2007, 23:41   #3
merlin.r
"D" "S" Sensor ?
Du spricht in Rätseln. Was ist das bitte etwas genauer
mfG
merlin.r
LPG
Alt 14.05.2007, 23:59   #4
merlin.r
Airbag System
Hallo All
Ich habe gerade eine Anruf von meinem Mazda Experten (Werksattmeister bei MAZDA in Goslar) erhalten.
Er sagte mir, dass das Airbag System keine oder nur eine geringe Verbindung zur OBD hat und das der Fehler 2-lang 6-kurz (26) einen Fehler im Seiten Airbag Fahrerseite zugeordnet ist.
Ich werde mal die Verkabelung unter dem Sitz kontrollieren (lassen), da der Fehler immer dann auf getreten ist wenn ich die Sitzposition verändert habe.
mfG
merlin.r
LPG
Alt 15.05.2007, 07:57   #5
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
Hallo All
mfG
merlin.r
Olli, stell' doch bitte mal die Fehlertabelle ein!
Also, hier die offizielle Fehlertabelle (sorry, aber ich krieg' einfach die Formatierung nit hin!):
Airbag-Steuergerät
Location Motorraum, Spritzwand, leicht rechts
Störungscodes / Priority Airbag-Kontrollleuchte Störung
1 Erlischt nicht Airbag-Steuergerät defekt / Steckverbinder des Steuergeräts nicht korrekt angeschlossen.
2 Blinkt 3x Unterbrechung / mangelhafter Kontakt der Stromversorgung.
3 Blinkt 5x D-Sensor defekt / aktiviert.
4 Blinkt 10x Airbag-Steuergerät defekt (Systemausfallsicherung defekt).
5 Blinkt 4x S-Sensor defekt.
6 Blinkt 6x Aibag-Unit defekt / mangelhafter Kontakt der Spiralfeder-Steckverbinder.
7 Blinkt 9x Stromkreisunterbrechung zwischen Airbag-Steuergerät & D-Sensor.
Leuchtet nicht Warnleuchte defekt.
Auslesen: Durch Airbag-Kontrolleuchte bei Einschalten der Zündung. Bei defekter Warnleuchte über im Steuergerät eingebauten Warnsummer (jeweils 5 Töne 5x hintereinander).
Löschen: Fehlercodes stehen nur solange an, wie die Störung vorhanden ist.
Alt 15.05.2007, 08:25   #6
Ahhh, OK. Xedos 9 ist ein bisschen anders. Ich bin irgendwie vom Xedos 6 ausgegangen. Und da dort das Airbagsystem aus drei Sensoren (D- und S-Sensoren), etwas Kabel, einem Steuergerät und einem bis zwei Airbags besteht, ist dort alles etwas "übersichtlicher".
Alt 15.05.2007, 08:43   #7
merlin.r
Hi All
Ich werde mal versuchen ob ich Fehlercode-Tabelle für den Xedos 9 bekommen kann.
Nach den Aussagen des Meisters ist das Airbag-SG in meinem X9 sehr "Mitteilsam".
So ist es das z.B. die einzelnen "Lufttüten" (4 an der Zahl) und die Gurtstraffer ihre(n) eigenen Fehlercode('s) haben.
Es ist nicht auszuschließen, daß diese Funktionen erst in der letzten Modellreihe hinzu gekommen sind.
Mein X9 ist ein Exclusiv, Modell ab 2000.
mfG
merlin.r
LPG
Geändert von merlin.r (15.05.2007 um 08:48 Uhr) Grund: Etwas erweitert
Alt 15.05.2007, 09:28   #8
Hast du jetzt einen X9 (1998 bis 2000) oder das 2001er Modell (2000 bis 2003)?
Geändert von Olli (15.05.2007 um 10:56 Uhr) Grund: Smilie bei 1998 entfernt
Alt 15.05.2007, 09:30   #9
merlin.r
Bj 19/09/2000
Ich werde mal das Infotool benutzen.
Typ: Xedos 9
Modell: TC939J1
Seriennummer: 400193
Motor: 2.5i V6
Getriebe: 4-Gang Automatik
Lenkung: 2WS
Schiebedach: mit
Modelljahr: 2000
Außenfarbe: Platinum silver metallic (22R)
Innenfarbe: Grey (TB0)
Produktionsdatum: 19.09.2000
Produktionsort: Hofu (Japan)
Hergestellt für: Deutschland
LPG
Geändert von merlin.r (15.05.2007 um 09:36 Uhr) Grund: Nachtrag Infotool
Alt 15.05.2007, 09:57   #10
Hmm, du hattest oben ja was von Seitenairbags geschrieben, also ab 2000.
Allerdings finde ich nix wirklich brauchbares, nur, daß die Onboarddiagnosefunktion gleich wie in dem damals aktuellen MPV ist.
Von blinkenden Warnleuchten und Fehlercodes hab ich nichts hier.
Ran an´s OBD in der Werkstätte.
