Quitschen aus dem Motorraum...
Hallo Zusammen,
Ich fahre einen 96er Xedos 6 mit der 1,6l Maschine und hab ca. 140tkm drauf.
Zu meinem Problem: Das Quitschen aus dem Motorraum wird immer schlimmer. Also es hört sich nehme ich an wie ein Keilriemen. Doch ich hab letztes mal beide angezogen und es quitschte immer noch, bis ich sie Ausgetauscht hab und es quitschte immer noch.
Es quitscht vor allem beim kalten Motor, wenn er warm gelaufen ist, ist es seltener.Selbstverständlich ist das auch Wetterabhängig, im Sommer eher weniger im Winter dafür ständig. Richtig schlimm wird es wenn ich die Lüftung oder z. B. die Heckscheibenheizung einschalte, dann quitscht es bei eigentlich jedem einkuppeln, also wenn ich generell aus dem Standgas die Drehzahl hoch bewege (Auch bei getreteter Kupplung). Ab ca. 3 1/2 tausend Umdrehungen hört das quitschen auf. Beim beschleunigen, wenn das Quitschen dann bei einer etwas höheren Drehzahl aussetzt, macht das Auto plötzlich einen Schub (So als würde das Quitschen etwas Leistung weg nehmen).
Noch dazu zu sagen quitscht es auch bei z. B. vollen Radeinschlagen, also wenn die Servo-Pumpe schafft.
So ich hoffe ich hab nichts vergessen, bin langsam verzweifelt, weil das immer schlimmer wird. Hoffe könnt mir helfen.
Maxim
