Alt 17.11.2007, 01:29   #1
Eunos500-Ralf
Viel (Flug?-)Rost am Unterboden
Hi Community,
mein Xedos 6 Bj 97 hat mit 57 000 km sehr viel Rost unten. Unterboden, Achsen, Bremssättel... Mir sagte einer: SANDSTRAHLEN! Aber das ist teuer & riskant oder?
Abschmirgeln, -schleifen und dann Unterbodenschutz & Wachs ist besser denke ich. Was meint ihr?
Und was ist - da ich dies ja erst im Frühjahr machen kann/sollte - für den Winter ratsam? Also wie oft Unterbodenwäsche und -konservierung?
MfG
Eunos500-Ralf
Alt 18.11.2007, 18:15   #2
sasha hehn
Benutzerbild von sasha hehn
Xedos 6 2.5 V6 ´99 (Serie 2)
dasselbe Problem habe ich auch (X6 ´99 V6 ). Ich habe die betroffenen Teile mit Drahtbürste bereinigt und vom Rost befreit, anschließend mit Unterbodenschutz neu versiegelt.
Jetzt ist alles wieder ok, obwohl er vorher aussah, als wenn er 2 Monate im See lag...
Nachdem ich gerade die Bilder ansah musste ich feststellen, daß noch etwas nachgebessert werden muss....
Hits:	413
Größe:	79,7 KB
ID:	1222   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	445
Größe:	75,7 KB
ID:	1223   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	597
Größe:	90,5 KB
Hits:	436
Größe:	81,5 KB
ID:	1225   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	599
Größe:	81,4 KB
ID:	1226   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	492
Größe:	85,7 KB
Hits:	440
Größe:	91,4 KB
ID:	1228   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	452
Größe:	90,4 KB
Alt 18.11.2007, 18:18   #3
atlantic
Sandstrahlen ist nicht gerade die beste Lösung.
Das macht zwar wirklich sauber ( metallisch blank ), aber du musst auch fast jedes Lager und Gelenk abdecken vor dem Strahlen.
Und dannach musst du alles wieder neu aufbringen. ( Grundierung, Lack, Unterbodenschutz u.s.w )
Ob sich das wirklich lohnt?
PS: Meine Erfahrungen hab ich von arbeit, dort lassen wir viele Teile erst Sandstrahlen und danach meist auch noch Korrosionsstrahlen.
Ja und danach wirds dann noch ordentlich lackiert.
oder weggeworfen weil´s doch zu sehr verrottet ist.
Alt 18.11.2007, 19:06   #4
Eunos500-Ralf
Flugrost / Unterboden
Danke für die Tips!
Die Fotos sind gut. Ähnlich sieht meine Rost auch aus (Achsen).
Ich nehme an dass man da schon ein paar Stunden braucht oder? Werkstatt ist wahrscheinlich teuer hinsichtlich Handarbeit mit Drahtbürste. Besser wär da evtl. eine freie Hebebühne wo man sich stundenweise einmieten kann, gibt es sowas?
Dann muss das wohl im Frühjahr gemacht werden. Das jetzt noch den Winter über so zu lassen gefällt mir nicht wirklich.
Frage: hatte auch einen stecknadelkopf großen Rostfleck auf Karosserie entdeckt & weggekratzt & mit Lackstift ausgebessert. Dürfte das wegen der
95% Verzinkung der Karosserie überhaupt passieren?
Eunos500-ralf
Alt 18.11.2007, 21:22   #5
Ausrufezeichen
mich wundert das alles bisschen,das der xedos unten an den achsen so viel flugrost hat..!
Ich habe auch den Xedos Bj 1999 und bei mir sieht es noch tadellos aus.!!!!ist schon merkwürdig,wobei es natürlich im Norden des Landes viel mehr feucht ist wie bei uns hier im Südwesten des landes..das spielt auch eine rolle...aber ich würde genauso wie der Sasha machen..vorher gründlich entrosten mit drahtbürste u. Unterbodenschutz auftragen.
Gruss xedosoliker39
Alt 19.11.2007, 17:18   #6
Xedos
Benutzerbild von Xedos
Mercedes 420SE
...und einige mehr :)
Oh, dagegen sah meiner ja direkt neu aus. Ich hatte meine angegangenen Teile allerdings auch schon einmal mit Rostschutz behandelt und neu geschwärzt.
Derzeitiger Fuhrpark:
3.0V6 Conv. LX 1990
200/8 W115 1975
280SE W116 1977
420SE W126 1988
Lotus Esprit NA 1989
Ford B-MAX für meine Frau
