Alt 26.11.2007, 18:23   #11
Du kannst auch die normalen nehmen. Die Kayaba sind sehr gut! Kann ich nur empfehlen. Und der Preis von dem Ebayanbieter ist Top!
Gruß Peter
Alt 26.11.2007, 19:32   #12
ok danke leute...jetzt muss ich nur noch auf eine antwort von dem verkäufer der federn warten...er hat sich bis jetzt noch immer nicht gemeldet
Alt 26.11.2007, 19:45   #13
globe5382
Zitat von John Beitrag anzeigen
Dass es zwei verschiedene Dinge sind, ist mir schon klar.
Ich wollte nur wissen, ob ich auch normale, nicht gekürzte, Stoßdämpfer nehmen kann, oder müssen es gekürzte sein?
Wie z.B diese: http://cgi.ebay.de/Stossdaempfer-GAS...QQcmdZViewItem
Gruß, Eugen
naja, laut dem Link is dass nur ein Dämfer!!!!
aber sollte man da nich achsweise vorgehen???also sprich beide vorne??
bei mir wurde einer neu verbaut, was beim neuen Mazdamechaniker für empörung und unverständniss sorgte......
Alt 26.11.2007, 19:58   #14
NEIN! Nicht achsweise tauschen, nicht beide vorne tauschen, sondern IMMER (!) rundum alle Dämpfer zugleich!!! Und immer Dämpfer des gleichen Modells und Herstellers!
Die Dämpfer sind aufeinander abgestimmt und wenn Du nun vorne einen anderen Dämpfertyp mit anderer Charakteristik hast oder gar die Dämpfer aufgrund unterschiedlichen Alters, Laufleistung oder Zustands unterschiedlich Charakteristiken aufweisen, kann das zu hochgradig kritischem und gefährlichem Fahrverhalten führen.
Alt 26.11.2007, 20:04   #15
globe5382
oh mannnnnn.....jetzt wird mir anders!!!!
ich hab vorne rechts einen neuen.....dann aufgrund meines unfalls hinten rechts einen neuen......die linksseitigen dürften serie sein, denk ich mal!!und dass alles auf KAW 50/30 Federn!!
bei Mazda hat man mir NIEEEEEEEE davon was gesagt...He dass is ja krass!
der wagen is checkheftgepflegt seit erstzulassung!!!!!!!!
und dabei bin ich GEFÄHRLICH unterwegs!!naja werd da mal nen besuch abstatten...oder viellecht mal wieder werkstatt wechsln
Alt 26.11.2007, 20:16   #16
den einen hab ich nur als Beispiel genommen...ich hatte auch vor alle vier auszutauschen...ach was mir grad einfällt, brauche ich dafür auch federwegbegrenzer????
Gruß, Eugen
Alt 26.11.2007, 20:19   #17
Kommt auf deine Rad/Reifen Kombination an. Was für Dimensionen hast du denn?
Alt 26.11.2007, 20:31   #18
globe5382
wer ich ?????? 195/65/15 winter
205/50/16
nur falls ich gemeint bin .-)
Alt 26.11.2007, 20:36   #19
Im Sommer hab ich 215/40 R17 auf 8x17, ET 40 Felgen...und im Winter 195/60 R15 auf Stahlfelgen
Gruß Eugen
Alt 26.11.2007, 20:44   #20
Ich meinte John
Du fährst genau die gleiche Kombination nur das ich ET 38 habe und ich hab KAW federn mit 50/35 drin. Ich habe hinten 2 Begrenzer pro Seite drin. Ich denk mal du wirst auch welche brauchen. Aber teste es am besten erstmal ohne und schau was für einen Restfederweg du noch hast.
