Hallo Peter,
du kannst das gerne da rein nehmen.
Piyush:
		| kenn mich mit mechanik gut aus aber nur auf cnc-maschinen aber viel anderes wird auch nicht beim auto sein werd sicher einiges an spezialwerkzeug brauchen damit ich die zwei kurbelwellen fixier, um nicht den zahnriemen um paar zähne versetzt reinzutun bei diesem engen raum kann das sicher leicht passieren |
 Um die Wasserpumpe zu wechseln brauchst man nur einen guten Werkzeugkasten und einen el. Schlagschrauber mit mind. 250 Nm.
Was man noch für den Zahnriemen brauchst kann ich nicht sagen da ich den nicht abgemacht habe um die WaPu zu tauschen.
Habe drei Monate bevor die WaPu defekt war den Zahnriemen bei ATU tauschen lassen, leider haben die mir nichts von der WaPu erzählt und ich war mir auch nicht sicher ob man die besser direkt mitwechseln sollte.
Darius
P.S.: Wenn ich die Anleitung für die WaPu fertig habe dann melde ich mich bei
dir Peter.
