Alt 05.05.2008, 20:25   #1
PremiumXedosClass1
SOS: H3 Glühbirne
kann mir bitte Jemand sagen, wie man den kleinen Stecker an der H3 Birne löst?
Gibt es da einen bestimmten "Kniff" und Handgriff, den ich machen muss?
Wollte eine defekte Fernlicht Birne austauschen, aber bekomme diesen kl. Stecker leider nicht aus der Fassung gezogen....!
Bitte um schnelle Hilfe, da ich heute Nacht mit dem Wagen zur Arbeit fahren muss und ich das Fernlicht oft brauche... !!! -Danke.
MFG
Alt 05.05.2008, 20:50   #2
Meisnt du die Kabelschuhe die man nur abziehen muß?
Hie und da gibt es welche mit Arretiereung eim Loch in der Mitte vom Schuh.
Alt 05.05.2008, 20:52   #3
PremiumXedosClass1
Ja, genau.
Irgendwie lassen die sich nicht lösen und abziehen. Keine Ahnung woran es liegen könnte... Will da auch nix kaputt reißen! Oder muss man irgendetwas zusammen drück, damit sich der Stecker löst?
Alt 05.05.2008, 20:54   #4
PremiumXedosClass1
.... richtig, die haben dieses kl. Loch in der Mitte! Muss ich da was mit machen??
Alt 05.05.2008, 21:09   #5
Nein, da muß man nicht zaubern .. hab ich doch auch schon öfter gemacht.
Eine H3 hat eine Steckfahne, weche in den Kabelschuh des Kabelbaums gesteckt ist. Also an der richtigen stelle Kraft anwenden (der Kabelschuh muß auf jeden Fall ganz bleiben, denn er ist nicht Bestandteil der Birne )
Und keine Hektik, wirst wohl eine Fahrt mit nur einem Aufblendlicht hinbekommen ich brauch das eigentlich nie - hab gute Augen.
Alt 06.05.2008, 00:18   #6
PremiumXedosClass1
Okay!
Und danke für eure Hilfe. Der Lampentausch hat jetzt endlich geklappt...
Das Ganze war recht schwergängig...wahrscheinlich waren das noch die ersten Birnen im Fernlicht-sprich sie wären dann jetzt 16Jahre alt-eine akzeptable Lebensdauer, wie ich finde
Und dieser Kontakt musste ein wenig auseinander gebogen werden und später wieder zusammen gedrückt werden wenn das "Fähnchen" im Kontakt steckt.
MFG
