06.05.2008, 19:57
#21
Zitat von H@ns
Naja, die Werkstatt hat das Ding auf der Hebebühne gehabt und mal kräftig an die Welle gepackt und gesagt, dass das Ding hinüber ist. Das Spiel war längs, nicht das Aussengelenk, sondern jenes in der Mitte. Das waren bestimmt +3 cm.
sorry aber das muss von dir wohl ein schreibfehler sein..!
3cm Spiel  neee oder das kann nicht sein...realistisch ist 3-5mm aber nicht 3cm!!!! da würde es alles zerreissen u. es wäre gar nicht mehr fahrbar,wobei 5mm Spiel schon deutlich viel wäre!!
Gruss xedosoliker39
06.05.2008, 20:09
#22
1,5 cm waren es aber mindestens, ich übertreibe ja ganz gerne, das hat auf jeden Fall kräftigst gewackelt. So bin ich auch noch fett 1100 Kilometer am Stück gefahren, da es mir erst am Anfang der Tour aufgefallen ist ... habe gehofft es hält .. und das hat es.
20.05.2008, 17:25
#23
So Stand der dinge ist momentan das ich soweit bin das ich weiß das die vibrationen durch die linke innere Antriebswelle verursacht werden. war heute nochmal in der Werkstattund da hat der Meister es gemerkt das die mächtig am klackern is und auch deutlich spiel hat.
Werd ihn da nächsten montag abgeben und dann wird das wieder gemacht.
Und was sonst noch so als defektes teil dabei heraus kommt
werd dazu mehr am dienstag sagen wenn ich noch genaueres weiß.
20.05.2008, 18:23
#24
@Björn,
das wird es sein...!
Glaube mir danach bist du wieder Glücklich!!
Viel Glück u. gutes gelingen bei der reparatur!!
kommst du jetzt am WE zum Treff?!
Gruss xedosoliker39
27.05.2008, 16:02
#25
So Problem ist gefunden es ist die Linke Antriebswelle und zwar ist an der Welle Getriebeseitig das Gelenk völlig ausgeschlagen als ich das auseinander genommen hab kamen mir schon die kugeln aus den lagern entgegen. also problem eindeutig erkannt. Jetzt brauch ich nur noch jemanden der mir sagt wo ich diese günstig herbekomme. Mazda nimmt nämlich auch noch von den toten hab ich das gefühl..... 580 + mwst ist ein satz...
@ Xedoliker wo hast du denn deine Welle her und was hast du dafür bezahlt?
27.05.2008, 16:38
#26
Na dann freut mich das du endlich den Fehler gefunden hast...  war ja auch schon überfällig!
Gehst unter; www.fahrzeugteile-guenstig.de
Also bei mir war es rechts -beifahrerseite innen (Nr: T231 A -221,90eur)
Tel Zentrale;06825 9428320
info@ct-autoteile.de
Fzg daten: (KBA 7118462 Ktyp Nr:04066,00072,04066 KW)
Gruss xedosoliker39
27.05.2008, 16:54
#27
danke für deine antwort. hab sie gleich bestellt für 221,90€
mit den kba daten kann ich aber leider nichts anfangen da meiner ja serie 1 ist der hat 7118/443 wusste ich aber so.
Hab vor 5 min noch mit nem anderen auto fritzen telefoniert und der könnte ganz eventuell eine besorgen weiß es aber noch nich genau für 339 plus. werd den gleich noch mal wieder anrufen das ich das teil schon woanders herbekomme..
Heute ist der Glücklichste tag in meinem Leben mal abgesehn von dem tag als ich ihn geholt hab...
27.05.2008, 17:42
#28
Na dann...berichte doch mal nach dem einbau wie es sich ohne vibrationen fährt oder ob es danach tatsächlich weg ist!
so wie ich es verstanden habe ist bei dir fahrerseite oder? oder doch Beifahrerseite defekt??
Was mir kummer bereitet ist,wenn eine seite defekt ist...kann die andere Seite bald auch folgen?!
Gruss xedosoliker39
27.05.2008, 18:15
#29
Ja bei mir ist es die fahrerseite. das denk ich auch wird wohl auch bald hin sein, nur dann weiß ich was es ist..... und such kein 3/4 jahr so wie jetzt.
27.05.2008, 18:34
#30
Aber ich hatte glaube ich dir immer wieder geschrieben das es die Welle ist die diese Vibrationen verursacht..da ich die selben probleme hatte u. ich nach dem wechsel ruhe hatte habe ich hier ausführlich berichet!
Ob es bei dir wirklich wirklich ankam....  mag ich bezweifeln...nun gut aus fehlern lernt man ja bekanntlich
Beim nächsten mal weisst du gleich bescheid..
Gruss xedosoliker39
