Alt 01.05.2008, 13:37   #1
Björn
Benutzerbild von Björn
Ich glaub ich steck ihn an oder fahr beald was anderes
So habe gerade eben in eigenarbeit meinen Querlenker vorn Rechts geatuscht ,weil ich ja wie ich hier schon öfters erwähnt habe, ab ca 100 km/h
starke bis sehr starke vibrationen an der Vorderachse spüre und es auch richtig heftig ruttelt/ Vibriert.
Wovon das Lenkrad aber weitesgehend befreit bleibt.
Es Vibriert also das ganze Auto. Das Lenkrad dagegen nur ganz leicht.
Es Passiert eben auch nur ab 100 und dann nimmt es nicht mehr zu sondern bleibt bei einer durchgehenden vibration, die sich nicht verändert.
Das Problem ist nicht Drehzahlabhängig und passiert auch nur wenn ich gas geb je mehr desto doller vibrierts auch im schubbetrieb ist nichts zu spüren ebenso wie wenn ich bremse und die Geschwindikkeit halte egal welche Geschwindigkeit.
So nach dem Tausch des Querlenkers ist fast alles beim alten ich bilde mir ein das er sich in Rechtskurven jetzt wieder etwas präzieser Fährt.
Aber das Vibrieren rutteln ist nachwievor da. hat sich weder Verschlimmert noch Verbessert.
So also was tun?
Da mein Xedos Vollkasko Versichert ist Anstecken und versicherungsgeld ablassieren?
Oder Wietersuchen?
Wenn ja was könnte noch in Frage kommen? Irgendwelche lager oder Wellen Stabis wie äußern sich solche probleme beim Xedos?
Ich war mal der meinung etwas von Getriebelager hier gelesen zu haben finds aber nicht mehr.
Außerdem war ich schon in insgesamt 3 Mazda Werkstätten und keine konnte den Fehler finden....
Alt 01.05.2008, 13:53   #2
Doce
Benutzerbild von Doce
hm? erstmal das wichtigste den Xedos nachtürlich nicht anstecken denk doch mal an die umwelt.HAHA
so nun mal im ernst,diese Vibrations geschichte beim Xedos ist lang.Und leider geben hier viele keine rückmeldung was bei ihnen war.Ich für mein teil kann dir nur mal auf zählen was ich schon mal alles hatte.
Was ich schon hatte:
Spurstangenkopf ausgeschlagen,falschen sturz durch falsch montierte Dämpfer,Ausgeschlagenden Kugelkopf am Querlenker
ich für dein teil würde nun erst mal spurstange und kopf genau prüfen.Und vielleicht ern.
Danach eine Achsvermessung machen lassen.und mir dort genau denn sturz ansehen,sprich auch in der Werkstatt sagen das du denn verdacht hast das der sturz vielleicht nicht stimmt.Sage das weil es werkstätten gibt die den sturz schönrichten weil sie der meinung sind das bekommt der kunde eh nicht mit.HAHA
Alt 01.05.2008, 14:05   #3
Björn
jetzt wo dus sagst spur oder sturz der wurde nach der tieferlegung auf die kaw federn nich neu eingestellt hat noch der vorbesitzer gemacht/machen lassen. mein reifen bild ist auch ziemlich krass.
ist es wirklich so schlimm also macht sich ein verstellte spur so sehr bemerkbar?
Spustangenkopf? das ist doch die stange die für die lenkung zuständig ist oder? das gelenk scheint auch noch ganz ok zu sein ich kann es zwar ein wenig bewegen auf der kugel abereben nur ein wenig nach links und rechts also kein spiel denke ich.
Traggelenk rechts hat definitiv kein spiel habs ja grad erst getauscht links weiß ich nicht so genau.
wie kann ich das denn feststellen beim rechten hab ich ichs immer gemerkt wenn ich inn eine einfahrt gefahren bin es rechts knallte und man ein spiel bemerkt hat.
Hits:	225
Größe:	41,3 KB
ID:	1688   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	40,3 KB
ID:	1689   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	49,7 KB
Hits:	209
Größe:	53,0 KB
Alt 01.05.2008, 14:50   #4
Xedos
Benutzerbild von Xedos
Bei mir war die Ursache mal ein fester Bremssattel.
Ford B-MAX für meine Frau
Alt 01.05.2008, 15:16   #5
David
Benutzerbild von David
Ich glaube das würde er Rischen und sehen
Alt 01.05.2008, 15:20   #6
Björn
Stimmt sowas kann man normal riechen. und es dampft dan auch ganz gewaltig hatte ich hinten schonmal da hat dann auch das fett mit dem ich die schrauben eingedreht hatte und die gleitbahen der beläge gefettet hatte feuer gefangen sieht echt geil aus son kleines lagerfeuer an seinem Xedos. ne die Sättel vorn sinds nicht. sind gerade erst6 gewechselt worden weil der rechte angefangen hat zu schleifen aber eben nur ganz leicht.
Alt 02.05.2008, 00:32   #7
Streethawk
Antriebswelle checken
Gruss
Alt 02.05.2008, 00:52   #8
http://www.xedos-community.de/showthread.php?t=39388
hatte ähnliches problem...
Gruss xedosoliker39
Alt 02.05.2008, 08:37   #9
Xedos
[QUOTE=Björn;59761]Stimmt sowas kann man normal riechen. und es dampft dann auch ... QUOTE]
Das war eben bei mir nicht der Fall. Der Belag lag nicht komplett an der Scheibe an, sondernberührte diese nur leicht.
Alt 02.05.2008, 10:22   #10
Madferret
auspuff steht an
vielleicht steht der auspuff wo an das war bei mir auch so da vibrierte das ganze auto so extrem
vor allem bei regen es war wahnsinn nun anderen auspuff drauf und seit her ist ruhe
