08.06.2008, 11:33
#11
Also, wenn du dir mehr oder minder sicher bist, dass es die Felgen sind, dann montier für einen Tag die Winterreifen fahr über 130 auf der Autobahn und wenn dann vibriert weißt, deine Felgen sind nicht inordunung, sollteste aber halt nur kurz machen^^
Sonst evtl sind die Reifen falsch ausgewuchtet oder du hast nen falschen Zentrierring, wobei es dann eigentlich keine Vibrationen sind, sondern eher ein Flattern
08.06.2008, 11:49
#12
Werd das mal mit den Winterreifen versuchen. Die werden auf meine alten Sommeralus am Montag gezogen. Da werd ich die gleich montieren lassen.
10.06.2008, 19:02
#13
So, neue Bremsscheiben und Beläge sind drauf - nix gebracht. Werde jetzt wohl die zweite Achsmanschette wechseln und dann die Spur vermessen lassen. Zuvor werden morgen die Winterreifen aufgezogen. Da bin ich ja mal gespannt.
10.06.2008, 19:21
#14
Ich tippe mal ganz stark auf deine Antriebswellen..eien davon wird wohl defekt sein..lt. meinem mechaniker war die Welle von meinem xedos auch i.o..bis Mazda Meister gesagt hat die Antriebswelle sei hinüber....dann habe ich es getauscht!
seitdem herscht ruhe...!!
Gruss xedosoliker39
10.06.2008, 20:44
#15
Glaub ich weniger, da das ganze plötzlich mit dem Wechsel auf 17er Sommerfelgen kam. Vorher war alles in Ordnung.
Besteht denn die Möglichkeit, dass bei der Montage der Achsmanschette irgendetwas derart verzogen wurde?
Geändert von Kenny (10.06.2008 um 20:52 Uhr)
10.06.2008, 20:52
#16
Dann würde ich entweder die Felgen oder die Reifen überprüfen,wenn es erst danach angefangen hat..!
Kann ja sein das die Felgen höhenschlag haben da bringt in dem Fall wuchten nichts..!Da wäre ja dann alles geklärt...wenn du schon weisst an was es liegt?!
Gruss xedosoliker39
10.06.2008, 20:59
#17
Mein derzeit größter Albtraum wäre es, wenns an den Felgen liegt. Hab nämlich echt kein bock neue besorgen zu müssen.
10.06.2008, 21:23
#18
Hoffe für dich das es nicht die Felgen sind...wobei wenn es der Fall sein sollte ist es sowieso unmöglich das beide Felgen vorne kaputt sind (dann musst du ja nicht 4 Felgen kaufen..sondern nur die eine ersetzen!!
Sind die Felgen neuwertig ?falls du ersatz brauchen solltest (um beim Hersteller bestellen zu können!?)
Gruss xedosoliker39
10.06.2008, 21:49
#19
Tja, es sind Rial Daytona. Habe diese gebraucht in sehr gutem Zustand bekommen. Deshalb auch die Vermutung oder Hoffnung, dass es nicht an denen liegt. Die Felgen hat Rial nicht mehr im Sortiment, würde also etwas dumm laufen, sollten diese nen Fehler haben.
10.06.2008, 22:00
#20
Naja musste dich mal mit dem Verkäufer in Verbindung setzen, falls es die Felgen sind, und auf Rabatt hoffen bzw Preisnachlass, wenn du glücl hast, nimmt er sie evtl zurück, aber eher unwahrscheinlich!
Nen Antwalt lohnt wegen der 400 Euro oder so nicht-.-
