die farbe bekommst du in vielen autozubehörläden wie knoll. die mischen sie dir und füllen sie sogar in spraydosen, wenn du willst.
1)grob ausbeulen, sodass die spachtelmasse später eine maximaldicke von 3mm hat.
2)mit 400er schleifpapier anschleifen
3)mit siliconentferner entfetten und reinigen
4)grundieren
5)spachteln
6)mit 400er papier( am besten exzenterschleifmaschiene) glattschleifen auf die endform, mit der hand drüberfahren und kontrollieren, ob es glatt ist
7)mit siliconentferner reinigen
grundieren, lackieren
drauf achten, dass zwischen den jeweiligen lack und grundschichten ca 10 min verweilen
Bei metalliclack: grundieren, zehn min warten, metallic lack, zehn min warten, klarlack, trocknen lassen, fertig.
allerdings wird das alles nicht leicht, wenn du das noch nie gemacht hast.
die einzelnen lackschichten nicht auf einmal spritzen, sonst bekommst du lacknasen. dünne schicht drauf, 2 min warten, noch eine schicht drauf, bis es deckt.
alle angaben ohne gewähr
