10.02.2009, 13:04
#11
Ich schick dir eine PN.
21.02.2009, 17:06
#12
Auris II HSD (E180, 2013)
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Nachdem mir ja die Kupplung diese Woche dazwischen kam, habe ich heute mal versucht das neue gebrauchte Steuergerät von Peter einzubauen. Nach 2 Stunden hab ich aufgegeben, weil ich es einfach nicht finde
Wo sitzt denn das Airbag-Steuergerät bei der Serie 2 ganz genau? Unterm Lenkrad hab ich allerhand Kästchen gefunden, aber keins, was annähernd so aussieht wie das gesuchte Steuergerät. Hinterm Tacho und hinter der Klimaautomatik konnte ich auch nichts entdecken.
Wäre für jeden Tip dankbar!
Danke & Gruß,
Xedos 6:  | MX-5:
21.02.2009, 17:36
#13
Such mal im Fahrerfußraum, ganz links außen an der Karosseriewand. Unmittelbar hinter dem Sicherungskasten sitzen zwei Steuergeräte huckepack aufeinander. Eines davon ist das ABS-Steuergerät, das andere ist das Airbagsteuergerät. Welches davon welches ist, weiß ich so spontan aus der Erinnerung heraus leider nicht.
21.02.2009, 20:47
#14
Nein ab ca. 1997 wurde das Airbagsteuergerät in der Mitte verbaut. Quasi hinter dem Radio ein Stückchen tiefer. Du musst nur die beiden Seitenteile der Mittelkonsole abbauen (und natürlich die Blenden der Mittelkonsole) dann siehst du es schon ganz vorne. Der Stecker kommt vom Beifahrerfußraum und ist blau.
Ich hab schon gesehn auf dem Telefon waren einige Anrufe in Abwesenheit drauf. War leider den ganzen Tag mit umziehen in die neue Werkstatt beschäftigt! Sorry! Falls du noch hilfe brauchst ruf kurz an oder schick mir eine PN. Ich ruf dich auch gerne zurück. Achja und umbedingt Batterie abklemmen!!
Schöne Grüße
Peter
22.02.2009, 11:49
#15
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Keine Panik, ich hab nicht angerufen  Aber trotzdem danke!
Hinter der Mittelkonsole hatte ich noch nicht so weit geschaut, vor allem dachte ich, dass da nur der Wärmetauscher für die Heizung und so Zeugs sind.
Die Blende rund ums Radio hatte ich schon ab, und auch die beiden Schrauben vom Ablagefach zwischen den Sitzen, nur das Teil, wo vorne der Aschenbecher und der Zigarettenanzünder dran sind, hab ich hinten am Ablagefach nicht abbekommen. Gibt's da nen Trick? Hab keine Schraube erfühlt, und ein Stück hat es sich auch bewegt, aber irgendwie hängt es doch...
Der Rest dürfte dann ja sein wie beim 626... die tollen versteckten Schrauben finden und fertig
edit: Nach einiger Sucherei werde ich mal darauf vertrauen, dass es wirklich nur geklipst ist und durch Ziehen in die richtige Richtung klappt... werde mich gleich nochmal ans Werk machen
Xedos 6:  | MX-5:
Geändert von Zachi (22.02.2009 um 13:00 Uhr)
22.02.2009, 13:55
#16
Ja das ist wirklich nur geklippt  Hinten bei der Handbremse sitzt es meißtens ziemlich fest. Mit einem gefühlvollem Ruck gehts raus. Die einzigsten Schrauben die du dann lösen musst sind hinten für die zwei Seitenteile der Mittelkonsole (sieht man sofort) und natürlich die Befestigung vom Steuergerät.
Gruß Peter
22.02.2009, 16:44
#17
MX-5 1.6 (NA, 1991)
GESCHAFFT!!
Meine Güte, was haben die sich nur dabei gedacht, das Steuergerät an diese unmögliche Stelle zu bauen... aber die Airbaglampe geht schön brav nach dem Selbsttest aus, und bleibt auch aus, so wie es sich gehört
Danke nochmal an alle, besonders an Peter, für die Hilfe!
Christian: Ich hab da, wo bei der Serie 1 das Airbag-Steuergerät sitzt, auch ein schwarzes Kästchen... und daneben halt das silberne ABS-Steuergerät. Habe allerdings keine Ahnung, welche Funktion das schwarze Kästchen bei der Serie 2 hat.
Und ich hab bei der ganzen Aktion noch rausgefunden, dass mein Serie 2 doch nen beleuchteten Zigarettenanzünder hat, allerdings war die Birne defekt. Habe die bei der Gelegenheit auch gleich mal erneuert
Xedos 6:  | MX-5:
22.02.2009, 18:12
#18
Kein Problem ich helfe gerne
Das schwarze Kästchen ist das Steuergerät für das Tempomat.
Gruß Peter
07.09.2010, 21:43
#19
Super Infos hier
Ich möchte in nächster Zeit auch mein Airbagsteuergerät tauschen (das neue liegt vor mir) weil ich nach dem Tausch des zentralen Crashsensors nun doch nach einiger Zeit wieder die 9mal blinkende Airbag-Lampe zeitweilig habe.
Bei der Gelegenheit tausche ich Lenkrad und Airbag mit aus.
Welche Schlüsselweite brauche ich für die Mutter vom Lenkrad .. habe nur so SW bis 22 Millimeter hier rumliegen, Rest vor Zeiten verschenkt.
Wasserpumpenzange ist dann ja auch nicht so die englische Art
LG
Gift
07.09.2010, 22:10
#20
MX-5 1.6 (NA, 1991)
reicht... ist ne 21er
Xedos 6:  | MX-5:
