Interieur Instrumente, Innendekor, Sitze, ... |
17.05.2009, 18:17
Xedos 9 Facelift
Heckscheibe bei Xedos9 putzen?? Aber wie?
Hey Leute!
So, den heutígen schönen Sonntag hab ich mal genutzt um wieder mal den Xedos zu putzen! Wie beim letzten Mal schon hab ich bei einer Tätigkeit ein Problem! Wie bekomm ich die innenseite der Heckscheibe sauber??
Ich hab hier das Problem das ich im Bereich der 3. Bremsleuchte nicht die ganze Fläche erreiche!!! Kann man hier etwas demontieren bwz. wie bekommt Ihr diesen Bereich sauber???
17.05.2009, 19:11
Xedos 9 2.0 (2000)
dieses Plastikteil auf der Heckablage kann man demontieren. Wie, steht glaub ich sogar in der Bedienungsanleitung (zumindest bei meinem Vor-Facelift), nur hab ich das grad nicht mit.
Wenn du dort nichts findest schau doch mal vom Kofferraum auf die Ablage, ob du da so Clips siehst.
17.05.2009, 19:30
Xedos 6 1,6 Serie 2
wenn man da nicht rankommt dann kanns auch nicht großartig schmutzig werden
17.05.2009, 20:02
Xedos 9 Facelift
Aha, also Unter einer Couch, zwischen den Zähnen , am Kleiderschrank kanns also auch ned dreckig werden????
hihi
17.05.2009, 20:04
hihi
Aber die 3. Bremsleuchte ist doch abgedichtet an der Scheibe oder?
Also dann kanns wirklich nicht sonderlich dreckig werden.
17.05.2009, 20:14
Da ist leider nichts abgedichtet. Die dritte Bremsleuchte sitzt auf der Heckablage. Wenn Du die Heckscheibe mit zu viel Wasser putzt, läuft die Suppe munter an der Scheibe über der Bremsleuchte vorbei in den Kofferraum.
Bei mir sieht es hinter der Bremsleuchte auch nicht so schön aus. Da gehört es unbedingt mal geputzt.
17.05.2009, 20:38
Auris II HSD (E180, 2013)
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Das Gehäuse der 3. BL kann man doch einfach nach vorne ziehen?!
(Hatte auch schon länger mal vor, da zu putzen, weil da seltsamerweise rundrum so viele Fingerabdrücke waren... hat sich aber erledigt, seit ich die Innenreinigung bei Mr. Wash hab machen lassen... die haben da perfekt geputzt  )
Xedos 6:  | MX-5:
17.05.2009, 22:13
Mazda 6 plusline
beim x6 ist es so das man die plastik abdeckung nach hinten ziehen kann und dan kann man entweder von oben die schrauben lösen oder von unten. must halt schaun
18.05.2009, 12:11
Xedos 6 1,6 Serie 2
hihi
nein ich mein wenn man da nicht drankommt, dann entstehen da auch keine flecken wie etwa fingerabdrücke
18.05.2009, 18:59
3. Bremsleuchte abbauen
Schaut mal hier
CU
merlin.r
LPG
