17.11.2004, 19:01
#11
Re: Fehlercodes 17 + 24
>>Die Lambdasondenfehler 17 und 24 bedeuten nicht
>>gleich Lambdasonde defekt (das zeigen die Codes 15 >>und 23), sondern
>>laut Mazda (engl.) "closed loop system",
Im Auslesegerät stand: Fehler Gemischaufbereitung Block 1 bzw. Block 2
>> Fehlererklärung"Der Sensormeßwert hat sich für 50sek.
>>nicht verändert bei Motordrehzahl über 1500U/min",
Welcher Sensormesswert? Der der Lambdasonde?
>>als Fehlerquellen/Checkliste werden bei diesen beiden Fehler der Benzindruck, Einspritzleck,
System ist dicht, kein Benzingeruch feststellbar.
>>ZÜNDSYSTEM,
Könnte sein, sind zwar "neue" blaue NGK drin, die aber auch schon wieder knappe 100.000km drin sind...
Werd mich mal nach Ersatz umsehen
Ansonsten beim normalen Fahrbetrieb keine Zündprobleme.
Werde lediglich die originalen Zündkerzen wieder gegen die Bosch Super 4 FR78X austauschen, da diese bei extrem niedrigen Drehzahlen etwas zuverlässiger laufen.
>>Würd erstmal den Fehler löschen
geschehen
>> und nach ner Woche oder so nochmal überprüfen,
Mal gucken, wann ich s nächste mal in die Werkstatt komme
>>Was auch noch ne Möglichkeit ist, das die Sonden
>>mittlerweile so verrust sind, das sie stellenweise
>>Probleme beim Messen haben, also die mal
>>säubern.
Fahre fast nur Langstrecke (450km je Strecke).
Verrußte Kerzen treten lt. meiner Werkstatt bevorzugt bei Kurzstreckenbetrieb auf.
Was ich eher denke, dass der Ölverbrauch (0,3l /1000km) damit zu tun haben könnte.
Nach längeren Abfahrten im Schubbetrieb ist gelegenlich beim Gasgeben kurzzeitig eine Ölfahne zu beobachten.
Vielleicht lassen sich die Sonden davon irritieren...!?
>>Neue gibts günstig bei Uni-Fit.
Hast Du einen Link dazu?
99er MX-5 NB
91er Miata NA
92er Xedos 6 V6
17.11.2004, 20:45
#12
Jup.
Kann auch ne Stelle sein, die Dir nicht auffällt, nämlich wenn
die Dichtringe der Einspritzventile undicht werden, dann
tropft er in den Brennraum, was auch nen fetteres Gemisch
ergibt.
>>Könnte sein, sind zwar "neue" blaue NGK drin, die aber >>auch schon wieder knappe 100.000km drin sind...
>>Ansonsten beim normalen Fahrbetrieb keine >>Zündprobleme.
100.000 sind auch schon viel.
Problem is halt das der V6 n Hitzkopf is, bei dem leiden
die Steckerschäfte extrem.
>>Werde lediglich die originalen Zündkerzen wieder gegen >>die Bosch Super 4 FR78X austauschen, da diese bei >>extrem niedrigen Drehzahlen etwas zuverlässiger laufen.
Laß das mit den Bosch, hab aus Werkstätten viel negatives
gehört , von abgebrochenen Kerzen die
in den Brennraum gefallen sind bis zum Loch reinbrennen
in den Zylinderkopf.
Wie gesagt, nur gehört, dafür halt mehr wie einmal..
Wenn dann die NGK, oder (kosten halt *g*) die Platinkerzen
von Beru (auch 4-polig)
>>Mal gucken, wann ich s nächste mal in die Werkstatt >>komme
Net selber machen ? Hoffe die Werkstatt macht das kostenlos.
>>Verrußte Kerzen treten lt. meiner Werkstatt bevorzugt >>bei Kurzstreckenbetrieb auf.
>>Nach längeren Abfahrten im Schubbetrieb ist >>gelegenlich beim Gasgeben kurzzeitig eine Ölfahne zu >>beobachten.
Ja, laß das aber mal abchecken (Ventilschaftdichtungen),
denn das macht auch den Kat kaputt, und wenn der mal
anfängt, dicht zu werden, treten die Fehler auch auf...
www.uni-fit.de
die 4-polige, sind ohne Stecker kosten dafür etwas um die
50 Euro/Stk. Haben auch Metallkats..
TK
