27.11.2009, 18:03
#11
Hallo, alle sicherungen sind I.O
Hmm woran kann es leigen, dass es gleich Tacho, Kennzeichenbeleuchtung und Schlußleuchte nicht mehr leuchten ????
27.11.2009, 18:06
#12
Hmm, wenns keine Sicherung ist, dann kanns eigentlich nur noch am Kabel liegen (vielleicht schon ein älteres Problem?). Aber warum triffts dann auch den Tacho?
War die Beleuchtung sofort aus, als du die LEDs verbaut hast?
Welche Sicherungen hast du überprüft?
27.11.2009, 18:07
#13
alle ^^, aber die im Motorraum nicht, oder soll ich auch da gucken ?
27.11.2009, 18:09
#14
Kannst ja mal.
27.11.2009, 18:09
#15
Hyundai Genesis Coupe 3.8 V6
Ich glaube nicht das die im Motorraum damit was zu tun haben...allerdings solltest du im inneren Sicherungskasten auf nummer sicher gehen und nicht nur nach defekten "gucken" sondern jede Sicherung Durchmessen.
Hab nämlich auch schon gehabt, dass optisch alles ok war und nach dem Messen war klar - Defekt.
27.11.2009, 18:15
#16
Zitat von nordfly
...sondern jede Sicherung Durchmessen...
Das gleiche wollt ich auch grad vorschlagen.
07.12.2009, 12:21
#17
Zitat von xedos9@graz
Da hats dir die sicherung "tail" durchgebrannt.
leds raus, sicherung tauschen, wenns geht leds wieder rein.
gr33tz, mekz.
diese Sicherung "tail, ist es so ein großer würfel oder ?
wenn ja wo kann man den kaufen
07.12.2009, 17:44
#18
Ohje Ohje...ich glaube mit nem Würfel, den du gefunden hast, meinst du ein Relais
Wenn du davon überhaupt keine ahnung hast - lass lieber nen fachmann gucken. oder nen guten bekannten der nen bisschen ahnung von elektrik hat
07.12.2009, 18:34
#19
Mazda X6 '97 2,5l 163PS
das IST eine Sicherung, hatte ich auch paar Mal.
Check mal die beiden Sicherungen die direkt vor dem großen Kasten im Motorraum sind. Du machst diesen Plastikdeckel ab, und die beiden Sicherungen, die ich meine sind am linken unteren Rand und einer Gummiabdeckung.
Ich hoffe das wird es sein.
MfG, born2die
07.12.2009, 21:46
#20
Ok danke dir, mache ich mal, ich ahbe schon gekukt was könnte da sein, weil da stand 15
