		| AudioRadio, Navi, Einbauten, ... |
		|  12.12.2009, 13:05 | #1 |
	| Gast |
				Kein Dauerplus am Radio
			Moinsen.Ich hab da mal wieder n kleines Problem.
 Ich hab an meinem Isostecker kein Dauerplus.
 Zwar hab ich ein rotes und ein gelbes Kabel die auch beide angeschlossen sind,aber dauerstrom liegt bei beiden nicht an.
 Erst wenn ich den Schlüssel auf ACC drehe liegt Strom an.
 Muss ich etwa ein Kabel von der Batterie ziehen?
		|  12.12.2009, 15:01 | #2 |
	| Benutzer
			Hmm. Das ist komisch. Mazdatypisch ist normal, dass es keine Masse gibt.
Aber aus den zwei weißen Steckern im Radioschacht sollte normal irgendwo Zündungs- und Dauerplus rauskommen.
Hast du nur am ISO-Stecker durchgemessen oder an den Originalsteckern im Xedos?
		|  12.12.2009, 18:12 | #3 |
	| Gast |
			Nur am Iso Stecker.Der ist doch aber richtig angeschlossen,sonst würde das Radio ja garnicht angehen.
		|  12.12.2009, 18:25 | #4 |
	| Benutzer
Auris II HSD (E180, 2013)
MX-5 1.6 (NA, 1991)
			Sind denn da irgendwelche selbstgebastelten Verbindungen (Quetschklemmen, Lüsterklemmen, Lötstellen etc.)? Oder fehlt an dem fahrzeugseitigen Stecker irgendwo ein Kabel? (Wenn man von hinten auf den Stecker schaut, sieht man ob da ein Kontakt eingesetzt ist oder ob da einfach nur ein Loch ist)
 Wenn da wirklich kein Dauerplus ist, dürfte das Radio keine Einstellungen und keine Radiosender speichern können. Ansonsten könnte ich mir noch vorstellen dass du keinen guten Massepunkt zum Messen benutzt hast.
Xedos 6:    | MX-5:    |
		|  12.12.2009, 18:42 | #5 |
	| Benutzer
			Naja, wenn du am ISO Stecker kein dauerplus hast, muss das nicht zwangsläufig heißen, dass du auch am Originalstecker kein Dauerplus hast.
 Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass diese Nachbau ISO auf Hersteller Verbindungen leider ziemlicher Dreck sind (sitzen nicht richtig, haben Wackler, etc).
		|  12.12.2009, 19:40 | #6 |
	| Benutzer
			Sicherung schon geprüft?
		|  13.12.2009, 11:35 | #7 |
	| Gast |
			Das Radio geht ja an,aber das Problem ist eben,das mein Radio nix speichert.Keine Radiosender,keine Einstellungen.
 Solange der Zündschlüssel steckt,behält der alle Einstellungen.
 Erst wenn ich den rausziehe gehen die Einstellungen verloren.
		|  13.12.2009, 11:49 | #8 |
	| Benutzer
					Zitat von bimirob  Das Radio geht ja an,aber das Problem ist eben,das mein Radio nix speichert.Keine Radiosender,keine Einstellungen.
 |  Prüf mal die Steckverbindungen und miss unbedingt am Originalstecker.
		|  13.12.2009, 12:48 | #9 |
	| Benutzer
Xedos 6 2.0 V6 SE1
			Hallo an den Ex-Golf-Fahrer.
Da ich zuvor auch Golf gefahren bin (und ich nix schlechtes über meinen 2er sagen kann sehr zuverlässiges Auto - wahrscheinlich das Beste deutsche Auto nach dem Käfer), hatte ich das gleiche Problem radio angeschlossen kabel zusammengeklemmt und ... er speicherte auch nix, dachte dass gibts nicht bei meinem Golf hatte ich den Radio exakt genauso angeschlossen.
Nun gut hab dann dass hier gefunden und gesehen dass die pinbelegung beim Japaner ganz anders ist (wie auch beim Toyota meiner Mutter) als wie bei nem Deutschen Modell.
Hoffe du wirst hieraus schlau    P.S. das sind wohlgemerkt die stecker vom Mazda selbst nicht vom Adapter
Mfg Chris
				mfg Chris
   "Einen  edos fährt man nicht, man genießt ihn" __________________________________________________ Und ob hier ein Blitzer steht - seht ihr wenn das Licht angeht  Wer im Schlachthaus sitzt soll nicht mit Schweinen werfen Die Autoschlange ist die einzige Schlange, die das A****loch vorne hat!
  Würde jeder die sufu und google benutzen, würde jedes Forum untergehen.  |
		|  13.12.2009, 13:21 | #10 |
	| Benutzer
			Jetzt wo dus sagst, kann sein, dass du "Zündungsplus" und "Dauerplus" vertauschen musst.
