Alt 20.12.2009, 22:55   #21
xedos9@graz
Benutzerbild von xedos9@graz
MX-5 NA 1.6 / B6ZE
Hast du einen richtigen Zündfunken?
Einen anderen Verteiler zum Testen?
Vielleicht ein Marder gewütet?
gr33tz, mekz.
Alt 20.12.2009, 22:58   #22
Daniel Weiss
Benutzerbild von Daniel Weiss
gr33tz, mekz.
ne, der Marder-Schocker war an.... beim Starten klingts als wäre er 99% vor dem letzten Ruck, weiß nicht wie ich das beschreiben soll, man hört er will aber er kriegts nicht hin. was ich aber nicht verstehe ist dass es mit Starthilfe genauso wenig funktionierte und genauso klang.
Alt 20.12.2009, 22:59   #23
Dann kanns nur an der Benzinpumpe liegen.
Alt 20.12.2009, 23:00   #24
Daniel Weiss
angenommen es wäre die Benzinzufuhr, und die Leitung wäre eingefroren, wie taut sie wieder auf? also nur in der Werkstatt oder in einer warmen Garage?
Alt 20.12.2009, 23:01   #25
Daniel Weiss
das heißt die ist kaputt oder eingeforen? Ist 2. überhaupt möglich? Ich mein ich wohn ja nicht in Sibirien mit -40 Grad...
Alt 20.12.2009, 23:06   #26
Benzin friert erst bei ca. -40°C ein, soweit ich das jetzt weiß.
Sollte also nicht der Fall sein.
Ganz banale Sache, es kann wirklich sein, dass du eine Wegfahrsperre aktiv hast, hatte mein Bruder auch mal, ohne es zu wissen.
Der Motor wollte, auch fremdgestartet wollte er, konnte aber nicht, da bei der Wegfahrsperre einfach der Saft für die Benzinpumpe unterbrochen war.
Alt 20.12.2009, 23:12   #27
Daniel Weiss
und wieso sollte die Wegfahrsperre plötzlich aktiv sein? Ich mein er startete ja auch vor der Starthilfe und mit geladener Batterie nicht.
Alt 20.12.2009, 23:14   #28
Das weiß ich nicht. Wäre nur eine Möglichkeit.
Wie gesagt, wenn die Batterie in Ordnung ist und er auch nicht fremdstarten will, aber so klingt als würde er starten wollen, dann kanns nur die Pumpe sein, oder du kriegst eben keinen Zündfunken. Wären beides Symptome für eine aktive Wegfahrsperre.
Alt 20.12.2009, 23:16   #29
Daniel Weiss
hmmm... und ich hab keinen blassen Schimmer was ich nu machen soll...
Alt 20.12.2009, 23:18   #30
Dumme Frage, aber welchen Schlüssel nimmst du zum Starten?
