Alt 12.01.2005, 17:54   #1
Xedos
Benutzerbild von Xedos
Mercedes 420SE
...und einige mehr :)
Motorwäsche
So, jetzt bitte ich doch mal um eine kurze Aussage bezgl. Motorwäsche beim Xedos. In den meisten alten Beiträgen ist zu lesen, dass der Motor bzw. die Elektrik das gar nicht mag.
Also, werd hatte den mal positive Erfahrung damit gemacht? Wenn ja dann bitte ich mal um Tipps.
Andreas
Xedos 2.0l V6
Le Baron 3.0 V6
Roller: AP50
Derzeitiger Fuhrpark:
3.0V6 Conv. LX 1990
200/8 W115 1975
280SE W116 1977
420SE W126 1988
Lotus Esprit NA 1989
Ford B-MAX für meine Frau
Alt 12.01.2005, 18:09   #2
mitoma
Re: Motorwäsche
Also ich habe bis jetzt jeden Früjahr eine Motorwäsche gemacht.
Bis jetzt ist alles gut gegangen.
Man darf nur nicht direkt mit dem Hochdruckstrahl an die Elektrik, der Motorblock und der Kühler etc. hält das schon aus.
mitoma
Alt 12.01.2005, 18:29   #3
Tobias_Keckel
Xedos 6 1.6 16V (Serie 2)
Re: Motorwäsche
Bis jetzt hab ich noch keine schlechten Erfahrungen gemacht... aber das Thema rückt eh erst im Winter wieder näher, weil Motorwäsche im Winter ist ja eigentlich tabu...
Alt 12.01.2005, 20:51   #4
MX5-Driver
Benutzerbild von MX5-Driver
Re: Motorwäsche
Ich habe bisher keine gemacht.
Und wenn man sich meine bisherigen Beiträge liest, hat mein Xedos auch keinerlei Probleme mit Elektronik, Zündung und ähnlichem.
Was ich bei den MX-5 jedes Jahr mache:
Mit Motorkaltreiniger VON HAND den Motorraum putzen.
Dauert schön lang und man weiss, was man gemacht hat. Und man richtet keinen Schaden.
Thomas
99er MX-5 NB
91er Miata NA
92er Xedos 6 V6
62er SR-2
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
Alt 13.01.2005, 06:58   #5
Doce
Benutzerbild von Doce
Re: Motorwäsche
Also in allgemeinen ist mir nichts bekannt das es Probleme dabei gibt.Aber eins solltest du auf jeden fall danach machen.Alle kerzen stecker ziehen,und 1. die kerzenschächte Trockenpusten,2. die kerzenstecker aus pusten.Wenn du dann noch lust hast kannst du gerne jeden stecker einzeln abziehen und trocken Pusten,dabei aber bitte die zündung aus sonst kannst du einen Fehelcode bekommen.Wie gesagt das ist nur ein vorschlag kein muß.
www.MeinXedos6.de
Alt 13.01.2005, 10:08   #6
Xedos
Mercedes 420SE
Re: Motorwäsche
Danke erst einmal für eure Antworten.
Ich werde mich dann wohl im Frühjahr mal daran begeben.
Werde wohl auch die Kerzenstecker trocknen, damit der Motor anschließend nicht bockt.
Aber so verdreckt, wie er jetzt ist, sollte er nicht bleiben.
Ein Kollege sagte mir schon, eine Möglichkeit ist es, den Motor mit Kaltreiniger einzusprühen, und dann mit einer Gießkanne den Dreck abspülen. so kommt kein Hochdruckstrahl an irgendwelche Stecker.
MfG Andreas
Xedos 2.0l V6
Le Baron 3.0 V6
Roller: AP50
3.0V6 Conv. LX 1990
200/8 W115 1975
280SE W116 1977
420SE W126 1988
Alt 13.01.2005, 10:33   #7
Larsi
Benutzerbild von Larsi
Re: Motorwäsche
Hallo
Ich hab mal gehört das Motorwäsche nicht so gut sein soll weil dadurch die Dichtungen hart werden können und dann nicht mehr richtig abdichten.Hatte damals auch Motorwäsche gemacht dann hat es nicht lange gedauert und ich mußte Ventildeckeldichtung wechseln kann aber auch nur Zufall sein.
Gruß Larsi
